Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А некоторые согласны с таким *фундаментом*... :ogo::flag:
    Только, говорит, немножко арматурки добавить. И можно
    втюхивать.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Шаг хомутов взял из аналогичных проектов здесь на ФХ.
    Ширину подошвы взял пропорционально нагрузке от стен. Взял с двойным запасом из расчета 2 кг/см.кв. Хотя реально грунт конечно больше несет, хоть и влажный от высокого УГВ весной и осенью.
    40 см. лента под мои стены была бы маловата, поэтому перевернутая Т.
    PS Ох, и утомился я от этого конструктора под названием опалубка. Доски, щиты, рубероид, дырки, шпильки ... очень трудоемко.
  3. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Нет проектировщика, сам думаю как сделать лучше. Так как есть, в каждом отсеке люк делать в плитах (не хотелось -бы), или 80 см в земле 20см над землей потом 5 рядов кирпичная кладка с перемычкой в внутренних несущих. Что посоветуете?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Грунт какой? Глубина промерзания? УГВ? Характеристики дома?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за фотографии!
    Посмотрел, на них видно что грунт неплохо утрамбован.
    Его трамбовали виброплитой, бабкой или он просто хорошо притоптан?
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Тапочками типа кроксы :aga:
    Это я выравнивал дно штыковой лопатой.
    А где перекопал лишнего - подсыпал песка до 5 см. Пролил водой и утрамбовал мотыгой.
  7. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, у меня болт М14 вроде
    гнул 8, но 12 тоже гнется
    @Troer, вот это жость !) Хоть бы поровняли чуть чуть. Да многие так делают, сейчас кувалдой обобьют, опалубку поставят и зальются
  8. Atrum
    Atrum
    Atrum
    Друзья, помогите развеять сомнения! :) В мае прошлого года залили мзлф, поставили на него одноэтажный дом из бруса для сезонного (май-ноябрь) проживания. По осени сделали обратную засыпку пазух грунтом, вынутым ранее из траншеи, с трамбовкой человеческой ногой. Грунт суглинок, участок имеет уклон 50см. Мзлф максимум на 70см под землёй, минимум - на 30см. Сейчас планирую внутреннюю отделку и пока не зашит пол могу снова изъять грунт из пазух внутри дома и засыпать туда песок. Рабочие говорят это лишнее. Сам допускаю вариант оставить так, так как внутри дома дожди не идут, воды особо нет, с наружи будет отмостка и, возможно, дренаж. Стоит ли заморачиваться и чем мне грозит такая кривая засыпка внутри дома в будущем?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Засыпка внутри дома местным грунтом (суглинком) грозит капиллярным подсосом влаги к полу, если УГВ близко. То есть полы тогда нужно защищать гидроизоляцией. Это решаемо.
    Но я так понимаю суглинок служит и основанием фундамента? Вот это уже хуже, так как нарушает принцип устройства мелкозаглубленных фундаментов - их устанавливают либо на естественное основание из непучинистого грунта, либо на такую подушку, если основание сложено пучинистыми грунтами (как у вас). Чем чревато? Деформациями фундамента от морозного пучения.
  10. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Добрый день, просьба помочь советом. Заливал МЗЛФ, рассчитал не правильно (первый раз, решил, что если заказать 3,5 куба - этого хватит на 3,3 куба, ан нет). Соответственно в одном углу осталась торчать арматура (угол немного загибался вверх). Сейчас планирую ее срезать и выложить 2 ряда кирпича с сеткой. Вопрос - нужно ли это делать, можно ли потом на эту конструкцию выкладывать блоки так, чтобы они выступали на 5 см. (лента шириной 300, блоки 300)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, шлифануть верх машинкой - и нормально... Главное - горизонт выдержать.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Где-то читал что небольшая подушка не спасет от морозного пучения (а в суглинке еще и может привести к образованию бассейна под фундаментом). А если засыпать подушку б0льшей толщины, то в результате можно получить проседание подушки из-за невозможности ее качественной трамбовки (из-за большой толщины). Может надежнее отвести воду и утеплить отмостку и фундамент?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Правильно выполненная подушка - защитит фундамент от пучения. Конечно она должна быть довольно толстой, не 100 мм. Конечно она нуждается в качественном уплотнении. Конечно ее необходимо дренировать. И утеплитель тоже должен быть. Все это - единый комплекс мероприятий по недопущению пучения. Сложно? А кто сказал, что мелкозаглубленный фундамент - это просто? :)] Но если есть понимание важности этих работ, ответственность и прямые руки - все по силам.
  14. denver080
    denver080
    denver080
    А можете тыкнуть на примеры таких лент с утеплением, может даже с расчетом, посмотреть, ознакомиться с конструктивом.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Дом не маленький. Сделать проект фундамента с учетом смотровых проемов.
