Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    От верха ленты до -30 см от уровня грунта утеплить ленту Пеноплекс 50&80 см. Плюс утепленая отмоска этим же Пеноплекс на глубине 30 см
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
  3. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Выкопал яму, на глубине 1метр вода воды немного появилось, поэтому думаю не глубже 70-80 см в землю лить да и зачем глубже-то. Грунт земля 20см, песок белый 20см, потом рыжий песок. Владимирская обл. глубина промерзания 1,5 метра, по факту промерзает см на 70 (зимой в самом низком месте перфоратором землю сверлил). Одноэтажный, стена - газоблок 375мм,вентзазор 3см, облицовка пол кирпича. Перекрытие плитами, чердак деревом. Участок относительно других участков, высокий.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @a12b13s45, исходим из того, что ваш песок относится к пучинистым. Если бороться с пучением заглубив ленту на расчетное промерзание (не путать с нормативным), то у вас это будет около 1 метра. на этом уровне вода, строительные работы затруднены, стало быть вариант не очень. Другой вариант - мелкозаглубленный фундамент. Ставить его нужно на подушку из непучинистого грунта, толщиной 200-400 мм. Заглубление самого фундамента - на 400-500 мм. Подушка должна быть тщательно уплотнена, выполнен дренаж, предусмотрено утепление отмостки.
    Вы хотите закапываться бетоном в землю на 800 мм - это уже не мелкозаглубленный фундамент, но еще и не классический глубокий ленточный. Я так понимаю вам такая глубина нужна, чтобы получить определенное техподполье? Ну можно и так. Только у вас вода примерно на этом уровне начинается. Как будете с ней бороться?
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Можно вопрос, для пучения нужна вода в грунте, и промерзание этого грунта. Если уходим от промерзания утеплением, зачем тогда противопучинестые подушки?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Затем, что утепление может и подвести.
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    может быть и такое. Но мой пример, у нас в регионе глубина промерзания 1.7 м. Я работаю в электросетях, ставлю оплры, самое глубокое было под дорогой 0.8 метра. Под снегом на штык не промерзает. Хотя и зим давно не было лютых, -38 самое большое на моей памяти
  8. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    На мзфл обнаружил трещинки. Фундамент под баню из газобетона. На сколько критично, что предпринять? Планирую в этом году поднять кирпичом 3-4 ряда
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Андреев Серёга, нужен более общий план, непонятно, это бок или верх, ну и оценить размеры трудно.
  10. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Одна из трещинок поперек, нитевидная, не расширяется. Проходит ли через весь фундамент насквозь?-незнаю
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Прошу прощения. Не меня конкретно спрашивали но отвечу. Утеплитель не исключает промерзание, а уменьшает его в разы. Например 100 эппс с 1,5 м до 30 см. (Подмосковные данные из инета) вот эти 30 см и заменяют подушкой из непучинистого материала.
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Какой конструктив 100 мм утепления? Только фундамент или отмостка. Чуть выше скинул ссылку на статью про различные комбинации применения утепления
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Андреев Серёга, лет 5 лежит лили из непойми чего, открытый всем ветрам и водам? Закономерный итог. Набрал воды и лопнул. Для бани сойдет, только замазать нужно и закрыть от осадков.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы считаете ваш личный опыт исчерпывающим? Стройкой занимаетесь не только вы. И ситуации бывают разные. Допускаете, что бывает что-то такое, с чем вы еще не сталкивались? Ну так вот. Есть специально обученные люди, которые собирают опыт строительства по всей стране, выводят какие-то закономерности, разрабатывают рекомендации. Согласно этому утепление принято считать мерой, снижающей морозное пучение, но не исключающей. Возможно в лабораторных условиях утеплитель полностью защитит грунт от промерзания, но вот в жизни видимо так не выходит. Или выходит не всегда. Вероятно много влияющих факторов, которые сложно учесть. Иначе никто бы не парился с закапыванием фундаментов глубоко в землю, а лепили бы мелкозаглубленные под все здания подряд.
    Если допустить, что утепление полностью и надежно исключает морозное пучение, то получается, что не нужны не только подушки из непучинистых материалов, но и дренаж в топку?
  15. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    4 года, лили из миксера 300-тый, на зиму укрывал рубероидом. Поднять цоколь кирпичом в этом году, а в следующем поднять из газобетона и утеплить такие планы.
    Прошу совета
