Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лягте на землю, накройтесь сверху одеялами, сколько найдете, но под себя не подстилайте, когда наступит равновесие?
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вы опять с теплоёмкостью примеры приводите и человеком, которому +20С мало для нормальной жизни. Таких антипроимеров тоже можно много найти. Вы думаете на ж/б плите под одеялом, которая на 300мм ЭППС уложена будет теплее?
    Мы говорим о теплопотерях длительного периода. Теплопотери можно посчитать.
    Может тогда просто их посчитаем? Тогда надо выбрать конструкцию (пирог пола и задать условия).
    Период порядка 1 месяца успевает вовлекать в теплообмен около 1 м грунта. Не утеплённый грунт и утеплённая отмостка - это очень инертная конструкция (масса земли под домом огромна), она там в течении года медленно меняет свою температуру, учитывая всегда постоянный +20...+25С на стяжке ТП. Под стяжку не дорого проложить 50мм ПСБ. А дальше я не вижу смысла утеплять саму плиту, а только цоколь и более дешёвым ПСБ отмостку.
  3. ivan88877
    ivan88877
    ivan88877
    Добрый вечер. Планируется пристройка 4х9 к дому. пристройка из пеноблока (в блок) высота стены 3м. Дом 73года из красного кирпича, фундамент ленточный 50см шир и 80см глубина. самарск. обл. грунтовые воды далеко. Вопрос: на какую глубину заливать фундамент для пристройки и через какое время можно возводить стены? если можно коротко и ясно. заранее спасибо.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @www_shurik, не вижу смысла спорить далее, вы неколебимы в своем заблуждении. :no:
    Надеюсь, вы придете к верным выводам после расчетов, а не на практике. :hello:
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так строго. :)
    Почитайте тему
    Общие вопросы по капитальным пристройкам к дому
    https://www.forumhouse.ru/threads/289223/
  6. ivan88877
    ivan88877
    ivan88877
    Спасибо. буду рад другим ответам.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Конструкция будет давать усадку в грунт по мере нагрузки фундамента.
    Самое правильное - это делать её так, чтобы не было жёсткой связи, которые могут создать напряжения в этих связях, при которых ФЛ может и выдержит, а блоки дадут трещину.
    А стык внутри уже после усадки оформить, возможно спрятать подвижный шов в дверной коробке (если полностью делать 4 стены), а снаружи под сайдинг или т. п.
    Если 3 стены, то там наверное нужны другие варианты по маскировке стыка, он скорее всего будет двигаться и по месту стыка отделку будет рвать. Возможно можно связать оба фундамента, но расчёт правильные сложнее сделать так на вскидку по форуму.
  8. ivan88877
    ivan88877
    ivan88877
    Извиняюсь за выражение, нихрена не понял. мужики объясните простыми словами!
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Фактически пристройка - это второе здание со своим фундаментом.
    А любое здание под своим весом сядет в землю и за первый год самая значительная усадка грунта.
    После этого уже решать, как отделкой обыграть место стыка (и внутри и снаружи).
  10. ivan88877
    ivan88877
    ivan88877
    Планируется 3 стены. тоесть можно за один сезон залить фундамент, возвести стены, подождать год усадки и после этого можно крышу делать?
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Я лично планирую тоже делать пристройку к основному ленточному фундаменту, на котором стоит сруб уже лет 15. Пристройку буду делать каркасник, переднюю часть продолжение дома с мансардным этажом, а сбоку веранда со своей крышей (заходит под основную).Есть несколько способов заливки ленточного фундамента. Один из них, это когда под пристройкой делается отдельный фундамент от основного. Еще один это когда Вы ленту привязываете через анкера к основному, в виде буквы -П-.Есть вариант, когда вообще закольцованный фундамент через анкера привязывают к основному. В любом случае глубина фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта. В случае пристройки через анкера, глубина ленты должна быть не выше глубины основного фундамента. Анкера- это арматура (на концах делают прорези для клиньев), которая забивается в просверленные отверстия соседнего ленточного фундамента. Количество берется из расчета площади состыковки. Глубина посадки анкеров в основной фундамент к примеру на ширине ленты 400 мм, надо около 300мм. Что касается усадки. После того как Вы зальете ленту под пристройку, дайте годик постоять. Лично я по такому принципу иду в своей пристройке. Но я для страховки, еще на поворотных углах делаю столбы с заглублением на 1200 мм. В результате получается лента шириной 400мм, которая уже не просядет особо. Год простоит, затем начну стройку.
    Каркасная пристройка конечно легче, чем Ваш материал, но думаю при моем раскладе фундамента и Ваш выдержит. Важно на начальном этапе учитывать грунт и от этого уже выбирать способ заливки. У меня грунт гранит, камень, песок и суглинок.,УГВ низкое.
  12. ivan88877
    ivan88877
    ivan88877
    @Веня, спасибо, как раз то что хотел узнать. тоже теперь подумаю про столбы на углах для страховки.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Веня, и зачем Вам это головняк с анкеровкой и стобами, при таких исходных данных:faq:
    МЗФЛ с минимальным сечением и высотой по верху существующего. Осадки ждать не потребуется при таком грунте. если сделаете правильную подготовку под фундамент. Можно конечно, для перестраховки, крепить каркас к срубу на "скользячки".
  14. Веня
    Веня
    Веня
    У меня с правой стороны подсыпной грунт. Вообще исхожу из грунта по месту. Участок имеет уклон. Если не ставить столбы, то придется копать под ленту глубже, но из за тяжелого грунта мне это не осилить, поэтому делаю через столбы.(для них выкопать проще) Каркас к срубу буду смотреть по месту. Скорее всего сделаю скользячку. С анкеровкой проблем нет никаких, главное правильно сделать и выпуски оставить по 500мм., на углах правильную вязку и загибы. Еще один момент, это качество бетона, не переборщить с водой, иначе не будет сцепления между основной лентой и пристройкой. Сделать насечки на ленте основного в местах стыковки, для лучшего сцепления.
    В прошлом году сделал две перемычки, в этом году посмотрю, как они.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проблемы с уклоном решаются посыпкой щебня под основание. Впрочем, Вам решать.
