Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Шурупами, наверное...
  2. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    К арматурному каркасу, прикрутил вязальной проволокой, держит мертво...
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Здравствуйте! Планируется лить ленту 70см высота и 35 ширина с армированием по три прутка 12ой арматуры сверху и снизу. Вот думаю если установить опалубку, то как там потом с арматурой возиться?
    Если собрать каркас в стороне потом опускать в опалубку, то надо как-то соединить стыки, углы усиливать. Как проще?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  5. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Зачем в стороне, делайте как на фото. Вяжите каркас и опускайте в опалубку.
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    во, как раз как у меня. только в углах все равно придется лезть в опалубку для связки
  7. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Зачем лезть-то, связали по периметру весь скелет с углами и опустили.
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    а я щиты начал в стороне собирать. Сколько достаточно шпильке торчать с опалубки? У меня получается 35см лента + доска и стойка 30ка с двух сторон. получается 35+6+6=47см. Шпильки в магазине по метру, если пополам то 50см и остается по 1,5 см на шайбу и гайку с каждой стороны. Мало?
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    просто на фото одно сторона внизу уже, я думал кусками
  10. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Вместо шпилек я бы арматуру пустил в пластиковой трубке и электросваркой с двух сторон зафиксировал. После застывания бетона арматура срезается с одной стороны болгаркой и вытаскивается.
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    арматура конечно дешевле, а как ее с бетона вытащить потом? или тоже в трубки вставлять? проще ее в бетоне оставить
  12. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
  13. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    День добрый! Хочу посоветоваться по такой проблеме:
    Запроектирован фундамент под гараж. Лента высотой 600мм и шириной 400мм. Изначально предполагалось, что снимем плодородный слой и поставим его прямо на глину, без подушек и пр. Плотность грунта и глубина грунтовых вод (6м) позволяли.
    Однако чернозема оказалось много, в результате снятая до глины площадка оказалась примерно на 500мм ниже предполагаемой подошвы фундамента с перепадом по высоте 100мм на 12м.
    Добавлять полметра высоты фундамента глупо. Рассматриваю вариант подсыпки. Вопрос чем целесообразнее её сделать. Вариантов в принципе три:
    1. Щебень двух фракций, просыпанный песком, завернутый в геотекстиль. Из минусов вижу дороговизну щебня в наших краях и влагосборник под подошвой фундамента.
    2. Глина. Из минусов большие сомнения по поводу возможности утрамбовать её до необходимой плотности (расчет фундамента был на плотность глины в материковом состоянии)
    3. Песок. Полноценная насыпь под всем пятном застройки на геотекстиль с послойной трамбовкой и стабилизацией верхнего слоя утрамбованным щебнем.
    И вопрос вдогонку, стоит ли срезать получившийся перепад по высоте в пятне застройки? Или достаточно все подсыпки сделать прямо на текущий уклон и выровнять их сверху.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы считали - что дешевле: добавить фундамент на 50см или вот
    По-моему, получается, что уж лучше сделать фунд повыше. :)
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Мало. Ищите шпильки по 2 м, режьте на 3 куска.
