Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При высоте ленты цоколя 30 см я щели до 2-3 см запенивал, а после высыхания пены срезал излишки с внутренней стороны - нигде не порвало.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким должно быть расстояние от водопроводной трубы до фундамента? (фундамент может промерзать и наверное вода в водопроводной трубе тоже, если труба будет расположена слишком близко к фундаменту)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    от чего это у вас фундамент может промерзать ?
  4. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Убедительная просьба ткнуть меня носом в место описания или объяснить мне такую фишку: строители ровняют участок, насыпают ПГС с трамбовкой и далее вокруг этой трамбованный "платформы" строят ленточный фундамент. Грунты глина или суглинок, УГВ от 10 метров и глыбже. Естественно ежегодно всё что ниже полуметра подтопляет верховодкой. Где то в задворках моего разума зреет мысль, что эта лента эконом вариант плиты, но все кого не спрашивал говорят только одно -это работает... Внятного ничего. Спасибо заранее.
  5. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    СП 31.13330.2012, пункт 11.40 Глубина заложенных труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры...
    Фундамент надо утеплять чтобы не промерзал.
    Расстояние и расположение гильзы или футляра для трубы выбирать таким образом, чтобы минимизировать воздействие сил от подошвы фундамента на трубу и обеспечить равномерную плотность грунта для исключения его неравномерной усадки.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас глубина промерзания 2.2 м, т. е. копать траншею надо 2.4 м.
    Но можно же сверху над трубой утеплить грунт листами ЭППС?
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Почему 2.4 м? Получается 2.2 + 0.5 = 2.7 м (пипец глубоко :close:).
    Можно утеплить, но нужно считать какая толщина и ширина слоя утеплителя необходима.
    Можно греющий кабель проложить рядом с трубой и всё это в утеплитель заложить (типа скорлупы). Но это менее надёжно и зависимо от электричества.
    Ещё можно в сильные морозы открывать воду тонкой струйкой чтобы она не замерзала. Но это так себе выход, рискованный.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При помощи ЭППС можно сократить глубину промерзания вдвое (утеплять например толщиной 10 см) - на это надежда.
    - Водопроводную трубу засыпать обычным грунтом?
    - Нужно ли делать к-л уклон?
  9. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    А ширина? Не будет ли холод огибать утеплитель?
    Моё личное мнение - засыпать тем же грунтом. Но это не точно.
    Не понял про какой уклон речь.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Наверное как и ширина отмостки - 1.2-1.5 м, в каждую сторону от трубы.
    Уклон в сторону колодца, если нужно будет слить воду из трубы (это только предположение).
  11. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Может и хватит такой ширины.
    Уклон следует делать, да.
    СП 31.13330.2012
    11.13 Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    К выпуску, т. е. уклон внутрь дома. Я думал делать в другую сторону, т. е. к впуску (со стороны выпуска слить не получится, труба будет в щебневой подушке).
  13. griandrej
    griandrej
    griandrej
    Господа, не поленитесь ответить на несколько простых вопросов, без ответов на которые у меня "пазл не складывается" в голове. Заранее, спасибо.
    1. Можно ли закладывать ленточный фундамент ниже глубины промерзания при высоком УГВ? То есть, УГВ будет выше подошвы фундамента. Или в данном случае необходимо делать малозаглубленные конструкции?
    2. Касательные силы морозного пучения как посчитать? Например, дом весом 300 тонн и фундамент глубиной 1,5 метра сможет им противостоять или может быть вытолкнут?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @griandrej,
    1. Насколько я знаю, запрета нет.
    2. Калькуляторы посчитают, в сети полно.
  15. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @griandrej, при высоком УГВ необходимо делать дренаж.
