Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @GelioSKA, как вы себе представляете дренаж при ленточном фундаменте ниже глубины промерзания?
  2. griandrej
    griandrej
    griandrej
    То есть, насколько я понимаю, главное, чтобы хватало несущей способности грунта? Если у меня получается давление на грунт 1,36 кг/см2, этого достаточно для мелкого песка или стоит еще снижать?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не уверен, могут быть еще и другие важные условия.
    Сам я больше по МЗЛФ. :)
  4. griandrej
    griandrej
    griandrej
    А для неотапливаемого гаража МЗФЛ можно применять? И еще вопрос, в МЗФЛ возможно применение фундаментных блоков (ФБС)?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @griandrej, 1. можно, 2. возможно.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @griandrej, на всякий случай - ФБСки все равно нужно стягивать монолитным поясом + в каких-то случаях их и ставить желательно на монолит.
  7. griandrej
    griandrej
    griandrej
    У меня вода в мае была 60 см от поверхности. Получается, мне или до 60 см нужно заглубляться или подошва будет в воде. МЗФЛ ведь нельзя в воду погружать? А дренаж мне некуда делать - канавы нет, участок в низине.
    Про монолитный пояс понимаю. Думал, сделать 30 сантиметров внизу, потом блоки и 30 см сверху. Но это удлинит процесс заливки, ведь нужно ждать пока бетон наберет прочность, для укладки на него ФБС.
    У меня просто блоков много, купленных с участком, хотелось бы понять - удастся ли их использовать или пытаться продать...
  8. griandrej
    griandrej
    griandrej
    И еще небольшой вопрос. Правильно ли я понимаю, что устроив под лентой подушку из ПГС с глубины промерзания (1.5 м) до глубины заложения фундамента (пусть будет -0.5 м от поверхности) я могу считать свой грунт непучинистым?
    Просто прикинул, что для длины ленты в 51 метр, мне нужно 51 м3 ПГС. Ну пусть траншея будет шире даже вдвое - это 100 кубов песка. 10 камазов, 30 тысяч рублей. Как мне кажется, это куда дешевле и проще других противопучинистых мероприятий...
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    я думаю он будет пучинистым, если под него попадет вода
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    "Будет" и "если" уберите. И вдобавок неравномерно сядет где на 5, где на 10%.
  11. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Как-то так:
    Я был неправ. Если нет подвала или цокольного этажа, то можно не выполнять дренаж. Лучше тут почитать.
  12. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Всем привет! Буду строить в Тверской обл. фундамент под 2-этажный дом 10х10 из керамоблоков с облицовкой кирпичем. Вес дома с учетом всех нагрузок 500т. Грунты 35 см - почва, дальше песок пылеватый, на глубине 1,1м начинается суглинок тугопластичный. УГВ в зависимости от сезона и погоды сильно меняется - от 0 до 4 м. Из зоны строительства снял слой почвы 40 см. Теперь буду рыть котлован глубиной 70 см, копать траншеи под стенами глубиной 30см шириной 120см, в них геотекстиль, 15см песка, 15см щебня с трамбовкой, геотекстиль сверху заворачиваю, стелю толстую армированную пленку, на нее ставлю опалубку, лью армированную подошву шириной 80см толщиной 30см, с выпусками арматуры, на подошву ставлю арматурный каркас, инвентарную опалубку и заливаю ленту высотой 2м толщиной 50см-наруж.стены, 40см -внутренняя стена. Потом вокруг и внутри фундамента отсыпаю 40см -пгс, 30см- речной песок. Гидроизоляция мастикой, утепление снаружи эппс цоколь и на 60 см в глубину. Может еще сделаю вокруг дренаж. Все ли правильно?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  14. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Спасибо, Сикер. Я читал про Вашу технологию рамного фундамента. Но я уже нацелен на ленту. Можете по моему варианту сказать, есть ли ошибки или спорные моменты?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Vodkan40, дренаж обязательно в самом низу. А так слишком мощно на мой взгляд.
