Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Скажите пожалуйста. Где-то, - и не помню, где уже,- читал, что, мол, при длине ленточного фундамента более 7 метров нужно устраивать деформационные швы. При длине стороны 11 метров и сечением 0,25 на 0,6 он необходим? При длине 8,5 м?
  2. Веня
    Веня
    Веня
    У меня к сожалению немного не так. Уклон придется оставить, так как соседи за забором и если я подниму на уровень, то соседи будут смотреть как из подвала) Я сделал подсыпку приподняв немного, сыпал не щебень, а ПГС, но он мелким камушком. Участок будет иметь уклон в дальний угол.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Про 7 метров писали, но это касалось, что ставить перемычки между двумя ленточными фундаментами. Первый раз про такое слышу, что при длине более 7 метров надо деформационные швы делать. Я лично такого не делаю. Вы же армируете неразрывно периметр по кругу, зачем еще и разрыв делать. Не надо делать не на 11, не на 8,5.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. А что за перемычки? У меня внутренних стен не будет. Хоз помещение/гараж. 11,2 *5,9 по внешним стенам
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хороший повод возвысится, хотя бы над соседями:)]
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АндрейКара, у меня непрерывная лента забора по периметру участка, длиной 140 метров.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А. точно. Про это я не подумал как то) мысль ясна, спасибо
  8. Веня
    Веня
    Веня
    У меня тоже лента по трем сторонам 120 метров)
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Про перемычки написали на форуме. Я исхожу из того, что если у Вас большое расстояние между лентами фундамента, то надо обязательно делать дополнительно столбики или ленту. Ведь балки то прогнуться на большом расстояние. Если у Вас просто периметр 11,2х5,9,то нужны либо перемычки ленты или столбики. Если есть перегородка, то под ней и лейте ленту. Не забудьте, что концы балок должны заходить на стены не менее 100мм с каждой стороны. Длина доски или бруса 6 метров и плюс 200 мм на напуск и того 6,20 м. На 5,90м не хватит длины доски, если Вы конечно планируете так.
  10. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Я
    тоже отсыпался, а на границе с сосебями выложил большими волунами отвесную стену... Сразу рожи такие недовольные) не охотно им улыбаться когда они мне по яйцa)
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Не совсем понял, о чем вы. Какие балки прогнуться? Здание каркасное, без перегородок. Длина досок не волнует совершенно. 5,9 - внешний размер, как раз перекрывается одной доской, в моем случае - фермы на перекрытие. Их можно и составными сделать.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    С длиной досок теперь понятно, ее хватит. Вы же не писали размеры внутренний или внешний и какая толщина стен. Балки имеется ввиду половые, Вы же сами написали, что гараж, значит машину ставить будете. Прогиба балок на полу не допускаете? Или у Вас сразу плита будет?
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Веня, При ленточном фундаменте в гараже рассматриваю только пол по грунту.
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Ну тогда все понятно.
  15. vitalij1980
    vitalij1980
    vitalij1980
    Местечко в Тверской области.
    Здравствуйте уважаемые специалисты.
    Прочитал книгу А. Дачника...так вот, в ней говорится что отклонение по горизонтали, нижней опорной поверхности до 10% (1 единица высоты на 10 единиц длины)...- допускается, причем без применения ступенчатого устройства нижней опорной поверхности...
    Вопрос собственно;
    - Допускается ли устройство подошвы фундамента не по горизонтали, с наклоном до 10% ?
