Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Лучше не надо.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Непонятно, если фундамент из блоков значит цокольный этаж ? В то же время высокий УГв. Противоречие.
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Через какое время можно начинать разбирать опалубку?
    У меня лента высотой всего 30 см, работаю один. Не хотелось бы терять драгоценные дни после заливки.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @xlmax77, технически то можно хоть на следующий день, бетон то уже встанет.
    Но с точки зрения качества, лучше бы подержать в опалубке и под пленкой 3-4 дня, пополивать.
    Тем более, если речь про сейчас - погода жаркая и сухая.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    @Vladis69, значит можно разбирать? Мне всё равно вокруг фундамента целый день крутиться, могу хоть пять раз в день из леечки поливать. Буду разбирать и поливать, чтоб не высыхал.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Эээ, полегче, а то я ща насоветую не знаю деталей. :)
    Залились то хоть когда?
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Еще не залился. В субботу планирую. А в воскресенье разбирать начну с верхних поперечин, потом внешние стенки. Я что-то забыл, что у меня по внешнему контуру ЭППС, он не даст испаряться влаге через стенки.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда да, можно и разбирать, если ЭППС по контуру.
    А верх пленочкой укройте.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть целая тема про пристройки, но правильный ответ Вам уже озвучили выше.
  10. Alecs258
    Alecs258
    Alecs258
    Цокольного этажа нет, только ленточный фундамент
    Это не пристройка. Это еще не существующее здание
    Хватит блоков только на внешний периметр здания, а вот на среднюю капитальную стену не набираю. Вот и пришла крамольная мысль- сделать периметр из блоков, а среднюю- из свай и все это соеденить поверху ростверком (бетонной подушкой). Я продпологал что нагрузка распределится по всему периметру, но есть сомнения, т. к. не строитель
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В Вашем случае было озвучено желание строить единое строение на фундаментах разного типа: практически - это мало чем отличается от термина "пристройка" в упомянутой выше теме. Грабли - будут те же.
  12. Alecs258
    Alecs258
    Alecs258
    Понял спасибо, буду докупать блоки, раз это дело мутное.
  13. ns1202
    ns1202
    ns1202
    На ленту мзлф высота 750 мм, ширина 400 мм, армирования два прутка по 12 мм снизу и два по 12 мм сверху под дом из газобетона (бонолит 350), обвязка их из арматуры 8 мм, с шагом250мм хватит? Лить буду м300 в несьемную опалубку. Размер коробки 14*12, погонаж несущих стен 95 метров, грунт плодородки 40мм, дальше синяя глина, угв с 2 метров (бурил ручным садовым буром, по угв, при копке траншей под кессон на глубине от 1.8 до 2.0 появлялась вода в июне)
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-Если фундамент расчетный и просадки основания от нагрузок дома не будет, то более чем достаточно. Ну а если деформации основания случатся, то не обессудьте, ваше армирование на габаритах вашего дома-мертвому припарка, фундамент "пошагает" за основанием.
    2- а вообще коллега, строить дом в таких габаритах, да поди 2 этажа, без расчета и проекта фундамента за гранью моего понимания
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширины ленты будет мало скорей всего. Ширина ленты не с потолка берётся, а рассчитывается в зависимости от нагрузок под каждой стеной. Под разными стенами и ширина обычна разная получается. Т-образный фундамент обычно нужен в таких случаях, низ шириной по расчёту, верх по ширине стен.
    Также грунт у Вас сильно пучинистый, нужно будет утеплять.
    И никакое армирование Вас не спасёт, если фундамент будет проседать или пучить, арматура эт вторично.
