Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Дом в один этаж. Метра на 3-4 под плодородки серая глина, сегодня копал и бурил...
  2. Deruf
    Deruf
    Deruf
    Вопрос по устройству фундамента
    Какой тип фундамента более экономичен и надежен при данных: высокий перепады по углам дома
    1. Отсутствует (по опросам соседей со всех сторон участка суглинок)
    2. Низкий (по опросам местных аборигенов)
    3. см фото, на уклоне
    4. Этажность 1 этаж.
    5. кирпич полнотелый несущая 380, полы по грунту
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка - неизвестна требуется понять какой тип фундамента будет более экономичным и надежным
    7. для постоянного проживания, теплый пол
    8. см. фото
  3. Deruf
    Deruf
    Deruf
    СФО, Новосибирск
  4. Zaychuk
    Zaychuk
    Zaychuk
    Добрый день уважаемые форумхаувцы! Прошу помощи. Разочаровавшись в строительной бригаде, тк с самого начала стали «лепить горбатого», решил самостоятельно заняться фундаментом. Планируемый дом 9,5/13 с мансардой из 38-й т. керамики, 2 см вентзазор, облицовка кирпичом, перекрытия жб плиты. На сегодняшний день имею подошву 750/350. Глубина заложения фундамента 1700. Ленту планирую 500/1550. Вопрос у меня такой: доски какого сечения будет достаточно, какая частота и из какой доски вертикальные стойки, проволока или шпильки, как часто стягивать, как избежать всплытия опалубки? Может ещё какие нюансы есть. 39BABBE7-9DF3-419C-A6F3-4A750AFAA3CF.jpeg A328F76C-B504-49B7-9663-BE9806D0065F.jpeg 8A1E483B-0188-4429-A0C1-99DB09AF83F0.jpeg BBBC3582-A3A7-4592-B356-621F2E70497C.jpeg
  5. Zaychuk
    Zaychuk
    Zaychuk
    Да и еще, цоколь вывести до конца под перекрытие бетоном или довести его полнотелым и от какой отметки?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Цоколь, конечно, лучше сразу в уровень.
    Выкладка кирпичом - отстой. :no:
  8. Zaychuk
    Zaychuk
    Zaychuk
    Vladis69 Спасибо! Доска похоже дюйм, или я ошибаюсь? При высоте ленты 1550 и ширине 500 в моем случае будет не рисковано? ЭППС у меня не будет.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Zaychuk, толщина бортовой доски особой роли не играет при выборе правильного шага стоек. Закрывают борта и фанерой иногда. Кстати, при вашей высоте ленты это был бы как раз лист фанеры стоймя.
  10. Zaychuk
    Zaychuk
    Zaychuk
    Если цоколь до перекрытия бетоном без кирпича, то высота получится 1700. Думаете скажем с шагом стоек 500, хватит дюймовой доски? И сколько необходимо шпилек (проволока врятли подойдет?) будет по вертикали?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Zaychuk, пошукайте инфу, я с такими высокими не сталкивался, может и здесь еще кто подскажет, @oleg_kazan, у него свежо еще по опалубке. :)
    Навскидку (строго для примера!) шпильки штуки по 4 на стойку, нижние шпильки, наверное, не меньше 12-й, усиленные шайбы, возможно, по 2 гайки на шпильку. Стойки сурьезные должны быть, 50х100 на ребро. Верх стоек то можно и досками скрепить.
    Короче,@Zaychuk, вам развлечение с опалубкой на осень хватит. И там же еще арматура. Успеете до морозов залиться? Из какого региона вы - у вас не указано?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При такой высоте и ширине заливки лучше фбс кинуть. Работы на 2 дня, отсутствие армирования, кучи резаной доски и прочие плюшки. 3 ряда вам дадут 1800 мм минимум плюс швы по 30 мм. И цоколь сразу есть.
  13. Zaychuk
    Zaychuk
    Zaychuk
    Vladis69, спасибо! Буду развлекаться) Думаю успею. Из подмосковья я восточного.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Zaychuk, успехов. :hello:
    Вы посчитайте все-таки - может, аренда готовой опалубки вам больше подойдет.
    Ну и про фанеру/мебельные щиты какие-нибудь б/у или некондицию я бы тоже подумал.
  15. Zaychuk
    Zaychuk
    Zaychuk
    novor113, грунт у меня пучинистый, угв 1-1,5 да и настроился на монолит уже я. Арматура вся на участке. Спасибо!
