Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это вы спросите у тех, кто "суёт". Конструктивная может или монтажная. Значения это не имеет. Важно то, что в уже сложенной конструкции фундамента эта арматура не работает. И блоки ФБС между собой не соединяются. Потому что это не требуется.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Проектировщик_, Ну тогда объясните почему в серии предельный размер блока по длине 2380 +- вроде как 13 мм.
    На четверку:aga: Почему вот не три метра или 4.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну видимо в свое время посчитали этот размер предельным исходя из вопросов удобства применения, технологии производства и монтажа. А что?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я думаю, что могут быть несколько причин.
    Например, ограничение по ширине кузова грузовика (там что-то чуть больше 2,4м).
    И еще, наверное, учет соотношения длины блока к высоте. Выше 4 к 1 необходимо учитывать прочность на излом, соответственно, армировать.
    А правильный ответ какой?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Могу предположить. Стандарты вырабатывались очень давно, в 30х или даже 20х годах. Размер ограничили из за малой грузоподъемности автокранов.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Какой прок армировать блок любого соотношения если между ними все равно нет связи ?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Громозека, если бы блок был с другим соотношением высоты к длине, например, 40см в высоту и 3,5м в длину, то уже возможен его излом при приложении неравномерных нагрузок. Более короткие блоки такого не боятся, геометрия работает вместо арматуры. ИМХО.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    ФБС не используется как пролетная или даже балка на упругом основании. Это просто большой бетонный кирпич, заполнение.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну да, не вижу противоречия. Поэтому у него и пропорции такие "коротышные". А был бы длиннее - назывался бы балкою и армировался. ;)
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Лента из ФБС - и есть по сути балка на упругом основании. Это расчетная модель большинства ленточных фундаментов.
    Армирование же блока теоретически может понадобиться на этапе монтажа. Когда блок стропуется - он работает как балка.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    свой вес не в счет. свой вес и колбаса выдерживает.)
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я поэтому и говорю
    И то по личным карманным калькуляторам.
    А, наверняка, в действительности надо учитывать горизонтальные нагрузки, неравномерные осадки, клиновидные выходы разнородных грунтов... А нагрузки от крыши и неравномерные нагрузки, крутящие нагрузки от примыкающих более лёгких частей здания (террасы, крыльца, эркеры, балконы), распорные нагрузки при деревянных перекрытиях и мансардах, сложные грунтовые условия, наконец...
    А при обследовании зданий с трещинами, осадками и прогибами перекрытий необходимы расчёты с учётом фактического техсостояния. С оценкой несущей способности здания, прогнозированием дальнейшей эксплуатации... Участвуют геологи, технологи, конструкторы...
    А тут один @Проектировщик_ с калькулятором пытается всех участников форума научить:)]
    Поверь, ничего личного:hndshk:.
    Про колбасу неплохо получилось...)
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня вот такой вопрос - по теме и нет.
    Залил я пятку под опорную стенку 250 х 600 мм. Армирование продольное 3Д12, поперечное - Д8 каждые 500 мм - для вязки арматуры, не более. Бетон М250. Выстоялась пятка 1,5 недели. Поставил сверху опалубку. Ширина 450, высота 800 мм. Бетон М200. Залили за 1 заход, опалубка в полиэтилене, укрыл сразу после заливки. Не снимал опалубку в течении 2-х недель, верхушку поливал. Основание под пяткой подчистил в ручную, прошел виброплитой, грунт не насыпной. Снял опалубку - 3 трещины на всю высоту ленты, одна пошла и в пятку. Собственно в чем причина возможная. Это не влияет ровно ни на что в данном случае, чистый интерес.
    Добавлю - прошли проливные дожди до обратной засыпки, очень сильные.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @novor113, а фото трещин нет? Глубокие или поверхностные? Длина ленты метров 15-18?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нет конечно. Все конструкции рассчитывают и на монтажные нагрузки.
