Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vitalij1980, Дачник цитирует "вражеские" нормативы. Доверять им или нет, на Ваше усмотрение.
    Я, не рекомендую.
  2. Веня
    Веня
    Веня
  3. vitalij1980
    vitalij1980
    vitalij1980
    Местечко в Тверской области.
    Да я понимаю, что по нашим нормативам не положено (хотя,сам лично, подтверждения в СНиПах не видел).
    Просто, мало ли кто как и по каким нормативам делает.
    Возможно у кого-то есть подобная практика строительства, пусть и не в России, а во вражеских) странах.
    Неужто, что-то страшное, произойдет с фундаментом где-нить под Тверью, если такие же стоят в количествах где-нить на вражеских территориях, естественно, с похожими климатическими и прочими условиями, с которыми ничего криминального не происходит.
    Ведь не может же фундамент знать, где ему сползать по небольшому уклону, а где на месте стоять.
    Ну, наверное, расположение арматуры будет отличатся.
    Было бы любопытно услышать.
    Любопытно было бы взглянуть на вражеские нормативы.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сам не спец, а любитель. :)
    Я Дачнику доверяю. И то, что он приводит в том числе импортные нормативы, не уменьшает общего уровня доверия.
    Мое общее впечатление, что по многим видам нормативов (что видел - фундаменты, кровля, несущие стены) у нас в России/СССР был значительный перезаклад по надежности, вероятно, основанный недоверием к качеству используемых материалов и качеству работы.
    Конкретно по "косому" уровню подошвы. Это банально неудобно, и в армировании, и в опалубке. На 10 метров ленты куда проще и технологичнее сделать 3-4 ступеньки.
  5. vitalij1980
    vitalij1980
    vitalij1980
    Вы пишите 'Это банально неудобно, и в армировании'.
    Вот вопрос армирования мне и непонятен в данном случае...по какой схеме арматуру раскладывать, как ее считать?
    Или просто, к горизонтальному нижнему поясу 'прилепить' не горизонтальный кусок, с небольшими заходами в горизонтальный на 30-50 диаметров рабочей арматуры?
    Кто что думает?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Воооот, а в случае ступенек все понятно. :) Ну нет особых причин извращаться с косой подошвой.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vitalij1980, Вы ничего не написали про грунт, могу предположить, что это глина/суглинок. Я это к чему?
    Фундаменты на склоне, имеют свойство сползать по нему, даже при небольшом уклоне. По сантиметрам, но постоянно. При большем уклоне, процесс будет более быстротечным, Учтите эту опасность.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дачник не конструктор, а собиратель нормативов, за что ему респект. Доверять можно только нормативам (и мне:)).
  9. vitalij1980
    vitalij1980
    vitalij1980
    Нет, грунт у меня песок.
    Почвенный слой сантиметров 15-30,потом мелкий песок переходящий в более крупный 40-60 сантиметров (чем ниже тем больше крупного) и дальше (получается сантиметров с 65-90) - крупный карьерный песок. Уровень грунтовых вод низкий, на 6 метрах (или 8. забыл уже) - все так же отменный крупный и сухой песок. Ни намека на глину...чему я безусловно очень рад). Планируется мзлф, в принципе его даже и утеплять не надо, в моих условиях.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На редкость, почти идеальные условия:super: Тем не менее, опасность уклона имеется, но в другом качестве. Вода, с нагорной стороны, может подмыть основание. Пока это задернено, все кажется нормальным, как только срежете дернину под застройку, могут начаться приключения. У меня прошедшим летом была такая ситуация. Не успел сделать обваловку грунтом в нижней части отсыпки, всего полметра. И, как назло, два дня ливневых дождей подряд. Половину камаза подсыпки песком смыло вниз по склону:(
    Да, и зачем в таких условиях делать уклон? Вы какой дом планируете, из каких материалов?
  11. vitalij1980
    vitalij1980
    vitalij1980
    Дом в полтора этажа с эркером, 8,5 м. на 11,5 м. с одноэтажной пристройкой 4 м. на 11,5м. (гараж,котельная),то-есть общий размер - 12,5 м. на 11,5 м.
    Стены - 38 см. кирпич 2,1 нф пустотелый 'мстера',утеплитель,вентзазор и облицовочный кирпич.
    Фундамент получается порядка 65 см. в толщину.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Добротно:hello:Так зачем экономить "на спичках"? Быть может лучше обыграть ситуацию, сдела полуподвальный этаж с гаражом, котельной и прочими хоз. нуждами. Финны, в аналогичных условиях, практикуют максимальное использование подвального пространства. У них там и сауна и каминный зал и все то, что я описывал выше. Да, фундамент выйдет подороже, но Вы ведь не дачный домик строите.
  13. vitalij1980
    vitalij1980
    vitalij1980
    Спасибо за советы, по делу!
    Просто в планы не входит подвал, да и бюджет ограничен, к сожалению.
    У меня перепад высот на 13,5 метрах - 90 см.
    Не так и много в принципе, и экономия действительно небольшая.
    Но! если таки возможно сэкономить (именно сэкономить),почему бы и нет...
    До весны далеко, есть время подумать, почитать.
    Просто интересен этот момент.
    Сам когда-то занимался строительством, в том числе и фундаментами...но все просто было и однообразно, по проекту или как у соседа (что чаще, естественно),можно сказать как под копирку - на глубину промерзания (это с учетом того, что у нас практически везде крупный песок и уровень грунтовых вод низко) и подошва горизонтально.
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vitalij1980, не настаиваю и не уговариваю, не имею такой привычки, но все таки подумайте, благо время еще есть. Быть может здесь и кроется экономия? Гараж не нужен отдельный, баня, которая может быть внизу, хозяйственные постройки и пр.
    Как правило, застройщик зацикливается на постройке дома, а потом начинаются пристройки и дополнительные сооружения.
