Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Евгенн3К, Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Грунты и воды? Это с точки зрения агрессивности их по отношению к бетону?
    У меня изначальный вопрос (может непрально задал изначально) - надо ли убирать воду от фундамента (дренажем) или пусть так и стоит мокрый, если он правильно сделан.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Евгенн3К, нет, задайте вопрос геофизикам, геологам, гидрогеологам, которые присутствуют в темах или создайте свою тему с вопросом в данном разделе. Там весьма профессиональные, квалифицированные люди, наверняка получите грамотные рекомендации.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Весной-летом предстоит стоительство одноэтажного дома из арболитовых блоков. Копали яму под бетонные кольца септика - на глубине около 2.7 м пошел щебень, до этого - глина или что-то типа того. Воды не было, но говорят что грунтовые воды начинаются на глубине около 3 м. Глубина промерзания грунта у нас 2.2 м.
    Можно ли в таких условиях строить дом на мелко-заглубленном ленточном фундаменте?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, можно и нужно. Щебень, на трех метрах, скорее всего и является водным горизонтом.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На какую глубину лучше залить фундамент?
    Блоки шириной 37 см - какой ширины делать фундамент - ровно по ширине блока или шире?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо глубины, достаточно срезать ПРС, сделать отсыпку щебнем по геотекстилю. Ширина ленты по пирогу стены с учетом утепления и облицовки/штукатурки. Подробности по конструктиву, здесь.
  8. tankist609
    tankist609
    tankist609
    Добрый день! Планирую купить участок, который выбран по социально-политическим соображениям), поэтому какой есть. На участке есть фундамент мзлф, который стоит около 3 лет без консервации. Под лентой произведена замена грунта на непучинистый.
    Вопрос - как оценить состояние фундамента, можно ли построить на нём дом? Или если придётся его демонтировать, как поступить с этим местом? Можно ли новый фундамент делать на этом месте?
  9. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    @Groundworkturf, Добрый день! Есть по проекту ленточный фундамент под дом глубиной 1,5 м + 0,5 м цоколь к нему жестко терраса на ленте глубиной 0,5 м + 0,5 над землей, дом и терраса под одной крышей, вопрос: может лучше отвязать террасу от основного дома и сделать на столбах на глубину промерзания?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vvs780, здравствуйте!
    Очень мало информации в Вашем сообщении. Какой грунт, УГВ, рельеф? Фундаменты еще только в проекте?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Оцените геометрические размеры ленты, спросите про ее армирование, осмотрите на предмет трещин, просадок, выпучивания грунта. Если не совсем ужас-ужас, то ленту скорее можно использовать. На край - залить по ней плиту, используя ленту как ребра жесткости. Это, конечно, если размеры ленты вас устраивают под размер вашего будущего дома.
    Ну и в профиле укажите регион проживания.
  12. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    @Groundworkturf, Грунт - плодородка 40 см, дальше песок, 120 м над уровнем моря, перепад высот 30 см на 30 м, первая вода - 40 м, глубина промерзания 1,3-1,4 м. Фундамент только в проекте. Один этаж, полы по грунту, стены ГСБ -40см + зазор + обл кирпич 8,5 см. Фундамент: под домом - 50 см ширина наружнего, внутренних несущих - 30 см. Под террасу - 30 см.
  13. tankist609
    tankist609
    tankist609
    Про конструктив распрошу подробнее конечно, а с плитой интересная мысль. А то я уже прицениваюсь к гидромолоту)
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если коротко.
    1- как оценить состояние фундамента?- провести обследование:
    -на его физическое состояние
    -на его конструкцию
    - на характеристики примененных материалов.
    2- определить возможности вашего фундамента:
    - определить нагрузки от строения которое вы планируете посадить на этот фундамент
    -под эти нагрузки определить расчетом возможности фундамента.
    - сравнить, проанализировать и сделать вывод -можно или нельзя на этот фундамент сажать ваш дом.
    3-Можно ли новый фундамент делать на этом месте?- скорее всего да, но лучше уточнить на основании ИГИ.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vvs780, с такими грунтовыми условиями можно все, что душа пожелает:) Никаких утеплений отмостки и пр. мероприятий.
