Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    И все-таки, правильнее террасу жестко на мелкозаглубленной ленте к основному фундаменту или на столбах ниже точки промерзания?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vvs780, забудьте эту фразу: "глубина промерзания". Она не имеет к Вам никакого отношения. Этот термин. для пучинистых грунтов. Никаких столбов, делайте террасу либо на плите, либо на МЗФЛ. Но, демпферный зазор от основного фундамента, лучше сделать.
  3. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Тогда уже вопрос немного не из этой ветки, есть проект дома 12м х 16м с ленточным фундаментом https://www.forumhouse.ru/posts/20945335/, https://www.forumhouse.ru/posts/20944380/ и есть рассчитанная плита 25 см с ребром вверх по периметру 25 см, на простой песчаной подушке без дренажа, по стоимости 0 цикла равны, может плита чуть дешевле, но существует вероятность, что фундамент уйдет зимовать без коробки, не могу выбрать - хоть монетку кидай, @Groundworkturf, помогите выбрать!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vvs780, я Вас умоляю, какой дренаж, какие опасения об уходе в зиму? Если рентабельнее плита с ребрами вверх, делайте плиту. При таком грунте и уровне ГВ, все опасения напрасны.
  5. doktorpit
    doktorpit
    doktorpit
    Можно ли сделать мзлф для дома 12х8 из газобетона на данном грунте. Лету хочу высотой 0.8 шириной 0.4 заглубление 0.3.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @doktorpit, Вы всерьез думаете, что здесь клуб экстрасенсов?
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  7. doktorpit
    doktorpit
    doktorpit
    TE="Groundworkturf, post: 20967866, member: 989073"]@doktorpit, вы всерьез думаете, что здесь клуб экстрасенсов?
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13 [/QUOTE]
    Зная геологию и тд. Я бы и сам разобрался! По внешнему виду песок. Глубина больше 5м вода по колодцу
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зная геологию и тд. Я бы и сам разобрался! По внешнему виду песок. Глубина больше 5м вода по колодцу[/QUOTE]
    @doktorpit, да, на песок похоже. А крупный план этого песка есть?
  9. doktorpit
    doktorpit
    doktorpit
    Зная геологию и тд. Я бы и сам разобрался! По внешнему виду песок. Глубина больше 5м вода по колодцу[/QUOTE] 8м
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    8м[/QUOTE]
    @doktorpit, если действительно песок, то можно.
  11. doktorpit
    doktorpit
    doktorpit
    @doktorpit, если действительно песок, то можно.[/QUOTE]
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @doktorpit, рыхлые пески, это не есть хорошо. Я рекомендую усилить основание слоем щебня фракции 20-40, толщиной 15-20 см.
  13. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Здравствуйте! Не много не в тему, но думаю тут мне ответят
    Досталась в наследство, вместе с участком куча щебня, собственно вопрос, куда его можно использовать, для каких целей
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @DAPRAVDA, самое лучшее - в качестве наполнителя для самомесных бетонов. Ну там отмостку или перемычку оконную залить.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DAPRAVDA, можно использовать для садовых дорожек, к примеру.
