Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    значит для перемычек можно, спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но обратите внимание на чистоту щебня. Если он долго лежал, то могли попасть ненужные включения. Возможно придется промыть перед использованием для бетонных работ. Для дорожек, не критично:)
  3. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Лежит наверно уже очень давно, он там уже в землю врос наполовину:)]
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тем паче. Наверное налетело в него всяких опавших листьев, семян травы и пр.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно специально не мыть.
    У меня был похожий момент, оставалась часть гравия от заливки. Сделал короб из досок, без дна, на землю остатки геоткани положил и засыпал туда тачками. Дожди, снег - теперь он мытый, ждет своего часа.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, а копните его и обнаружите в середине достаточное количество всяких примесей.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Groundworkturf, если вспомните весной, специально для вас копну. ;)
    Думаю, максимум листики, а песок и грунт точно смыт.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vladis69, дай Бог, что бы было так:hndshk:
  9. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Можно ли МЗФЛ 6на11 сделать без перемычек? Перекрытие планируется жб плитами.
  10. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Приветствую всех – проектировщиков, строителей и владельцев домов.
    Залил МЗЛФ прошлым годом 9х12 шестистенок (с внутренними перемычками), почва супеси-пески на глубине 50 см, грунтовые воды далеко, поэтому ширину и высоту МЗЛФ делал небольшой – 300х600 мм соответственно. Армакаркас 2 нитки снизу, 2 сверху из арматуры d=12 А500, на углах гнули, перехлест, вязка проволокой – всё как полагается. Заливка бетоном М300 П4 14 кубов (с бетононасоса), хорошо провибрировано глубинным вибратором. Запас по калькулятору МЗЛФ получился двукратным по несущей способности грунта.
    Под планируемые трубки тёплого пола (а также водопровод и электричество) заложил закладные пластиковые трубы d=50, высота заложения получилась небольшой – всего 15-20 мм от верхнего края МЗЛФ до пластиковых труб. В одном месте этих труб получилось аж целых 7 штук подряд. Между трубами зазор в самой узкой части составляет 7 мм (обеспечился раструбами на концах).
    Ближе к низу МЗЛФ установлены закладная труба 160 под канализацию.
    Мучает вопрос – сильно ли уменьшилась несущая способность (прочность на сжатие) этого участка МЗЛФ. Планирую на МЗЛФ класть стену из кирпича 2,1 НФ ПУ20% ТКЗ высотой 2,8 метра и толщиной в один кирпич (250 мм), сверху железобетонный армопояс ширина х высота = 120х200 мм в опалубке из кирпича на ребро, деревянные балки перекрытия, второй этаж брус 150х150, крыша вальмовая МЧ.
    Этот участок МЗЛФ изобразил схематично на рисунке. Также приложил фото.
    Есть и другие подобные участки, но труб подряд 2-4 штук.
    Участок МЗЛФ фото.JPG Может имеет смысл усилить стяжкой толщиной 10-15 мм с арматурной сеткой 50х50х4 этот участок (заштриховал серым)? Или кирпичная кладка распределит нагрузку самостоятельно и не стоит особо переживать по этому поводу?
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Для чего весь этот бред с кучей труб? все эти проходы должны быть выше, и выше утеплителя пола, который в свою очередь должен граничить со стеновым материалом (кирпич в Вашем случае)... ф-т это холодная конструкция, и от него нужно изолировать полы, тем более отапливаемые... и ещё, пучинистый ли у Вас грунт или нет, при полах по грунту утеплённая отмостка неотьемлемая часть конструкции...
    Так что можете смело выломать Ваши трубы и замонолитить этот участок, если сомневаетесь в прочности... с другой стороны можно просто игнорировать эти трубы, если над ними не будет точечных нагрузок...
  12. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    @yra88888,
    спасибо за ответ,
    предлагаете проходы делать в кирпичной стене? у меня уже сделаны в МЗЛФ.
    Горизонтальный утеплитель пола будет из пеноплекса 2х50 мм на такой высоте чтобы стяжка вышла в верхний уровень МЗЛФ. Да, возникает потенциальная проблема стыка где дверные проёмы, но это как-нибудь решим. От фундамента стяжка тоже теплоизолируется вертикальными листами пеноплекса (на фото это видно).
    Грунт непучинистый, на глубине 50см, как и писал ранее, плотный невлажный песок. Утепление отмостки пеноплексом также планируется.
    Точечных нагрузок не планируется, на МЗЛФ только кирпичная стена (столбов нет). Я так понимаю, тогда всё нормально?
  13. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Какие минимальные требования к пазухам, засыпаемым песком, вокруг МЗФЛ?
    У Сажина, в главе
    Такие варианты
    Ширина пазух везде > 200.
    Дачник дает вот такие схемы:
    И следующие рекомендации:
    Мне в проекте нарисовали вот так:
    Все бы ничего, но для засыпки пазух требуются десятки кубометров песка, хотелось бы понять необходимый минимум, чтобы не делать лишнюю работу и не тратить средства.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Зачем Вам греть ленту? Велосипед изобретаете, чесслово... пол с трубами это тот же радиатор отопления... так нафига его углублять в ленту (греть бетон), если можно обойтись стандартным решением... сначала создаём проблемы, а потом с ними боремся... теперь ленту нужно будет теплоизолировать усиленно снаружи и полы от ленты, теплопроводность у бетона большая...
    А так да, за тот узел можно не переживать...
  15. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Спасибо.
    Лента теплоизолирована несъемным пеноплексом с двух сторон - как внешние стороны так и внутренние перемычки под несущие стены, так что греть ее я не собираюсь.
