Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Здравствуйте.
    Планируется постройка брусовой (лохматый) бани 6х6 с террасой. Эксплуатация круглый год. В холодный период, нечастыми наездами в выходные без поддержания температуры в помещениях.
    Грунт, порядка 50-60 см чернозем, далее суглинок и на глубине от 1.5 м глина. УГВ летом 4м. Уклон порядка 20 см на 30 м. Весной после таяния вода на участке бывает но довольно быстро уходит. Осенью, при заливных недельных дождях тоже есть вода.
    Планирую ленту 50 см (20 в земле и 30 цоколь). Полы по грунту во всех помещениях без ТП (возможно в тамбуре и туалете положу ИК полоску). Вопрос в чем, обязательно утеплять цоколь и отмостку? На стяжке будут деревянные трапы, по бетону ходить не будут.
    П. С. ну и в итоге позже еще будет брусовой дом тоже с полами по грунту но деревенными, без стяжки. Дача с наездами без поддержания температуры. Там тоже утепление цоколя и отмостки нужно?
  2. porogn
    porogn
    porogn
    Или еще при таком варианте полов по грунту. Не хочу прогревать стяжку при наездах по сему если сделаю пол таким: отсыпка с трамбовкой-пленка-стяжка 10см- эппс на клей-фасадная сетка для армировпния в клее-плитка то тогда что с утеплением ленты и отмостки?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Чего то в голову не приходят мысли, как реализовать заливку, за один раз, ленточного фундамента с подошвой, т. е. в виде перевернутой буквы "Т"
    Есть варианты? Или только раздельно, сначала "подошва", потом "стенка"?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AhrevBrBr, можно за раз, но сложно или дорого. Нужна сложная опалубка. У вас какие размеры фундамента?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @Vladis69, подошва 800*300, стенка 350*1810
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AhrevBrBr, такие большие размеры только раздельно.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Очень жаль, думал что все же есть какая технология.
  8. LaSeNi
    LaSeNi
    LaSeNi
    Добрый день!
    Есть такая проблема:
    В прошлом году летом сговорившись с неким прорабом поставил у себя на участке фундамент (монолитная плита). Планировал на этой плите строить дом из газобетона, но подумав решил строить дом из рубленного бревна.
    Вопрос такой: плита получилась ниже уровня земли сантиметров на 10, местами до 20. Как поднять фундамент? если лента, то как крепиться к этой плите? можно ли выложить кирпичом ленту? если фундаментные блоки, то как их выставить идеально по горизонту? грунт убирать не вариант.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @LaSeNi, поднять можно ровно так же, как и под дом из ГБ. Вы же не собирались класть газобетон ниже уровня земли?
  10. LaSeNi
    LaSeNi
    LaSeNi
    собирался выложить кирпичом, но ребята которые рубят дом советуют лить ленту, правда ничем это не обосновывают
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @LaSeNi, если у вас нормальная плита с учетом размещения будущих несущих стен, то в принципе все равно. Разве что в плане гидроизоляции цоколя от грунтовых вод бетонный цоколь, конечно, намного предпочтительнее. Ну и жесткости, конечно, бетонный цоколь добавит.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Для бревна положенного на г/изоляцию по цоколю, все равно. Но для долговечности цоколя нет.
    Ребята правы- т. к. капилярный подсос влаги качественно уложенного бетона ниже чем капилярный подсос влаги качественно положеного керамического кирпича, что скажется на морозостойкости цоколя. А в цоколе именно это важно.
  13. LaSeNi
    LaSeNi
    LaSeNi
    А по какой схеме вязать арматуру в таком случае? Ширина ленты будет 40 см, высота 60 см, размер 8,5 на 9,5 метра, перемычка 9,5 метра посредине стороны 8,5. Или может где-то можно посмотреть какие-либо нормативы?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @LaSeNi, по нормам, сечение арматуры - не менее 0,1% от сечения ленты, поищите таблицы, в вашем случае вроде хватает 4 стержня 12-й.
  15. Aborodin
    Aborodin
    Aborodin
    Тольятти
    Добрый день.
    Покупаю дом, лента + полы по грунту. Прочитал следующее:
    При осмотре «коробки» любая проблема из нижеперечисленных также приведет к увеличению ваших денежных расходов:
    1. Даже недостроенный дом должен иметь отмостку шириной 0,8-1,0 метра с бетонным или асфальтовым покрытием. Она нужна для того, чтобы под фундамент не проникала «верховодка».
    2. Горизонтальная гидроизоляция. Два слоя гидроизола, уложенные на цоколь на высоте 500-600 мм от верха отмостки, но ниже отметки чистого пола первого этажа. Если этой гидроизоляции нет, будут мокнуть стены.
    3. Цоколь. Он должен быть сделан из полнотелого глиняного красного кирпича, если речь идет о кирпичном цоколе, раствор для закладки должен быть песчано-цементным. Высота – не менее 0,9 м от верха отмостки.
    1. Отмостка есть, её видно, считаем что всё в порядке.
    2. Рубероид только под цоколем. Страшно?
    3. Высота всего 1 ряд.
    Дом брать? :) Какие проблемы можно ждать и насколько трудноразрешимы они?
