Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Здравствуйте. Есть проект дома с ленточным фундаментом, в качестве перекрытия были заложены пустотные плиты, как на первом этаже, так и на втором этаже. Заказчик решил отказаться от плит на первом этаже и залить бетонный пол по грунту, плиты решено было оставить только в одном месте, где под полом будет пространство с продухами для вентиляции. Возникла проблема - пол по грунту делается вровень в верхней плоскостью ростверка, а плиты кладутся на эту самую плоскость сверху. Получается перепад высоты между полами толщиной в плиту (220 мм). Хочу заменить плиты на монолитное перекрытие, но его тоже надо на что-то опирать.
    Вопрос - допустимо ли по краю ленты в одном из ее контуров создать такую "ступеньку" на которую обопрется монолитное перекрытие?
    Или можно просто оставить выпуски арматуры и связать с ними каркас перекрытия?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @KYS22, мне кажется проще залить ленту как надо ровненько, с нормально разложенной арматурой, а в контуре с монолитным перекрытием заложить выступы для опирания плиты. В зависимости от высоты ленты и размеров контура можно придумать приемлемый практичный вариант.
  3. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Вы это имеете в виду?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @KYS22, нет.
    Выступы можно залить вместе с лентой, а выпуск арматуры в эти дополнительные 10 см не нужен.
    Размеры ленты и контура какие?
  5. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Как будет производиться крепление перекрытия к ленте, если не будет арматуры?
    Ширина ленты 580, план прикладываю.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А как крепятся готовые плиты перекрытия? Можно сделать и выпуск арматуры, но это как бы не обязательно, если есть нормальная опора.
    А высота ленты? Ширина монолитного участка 2500, а длина, наверное, 6000? Это приличный участок. Вам лучше покурить тему про монолитные перекрытия, в части размеров участков опирания.
  7. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Готовые плиты перекрытия опираются своими концами на 150-250 мм. Ширина Контуров по 8 метров, средний около 9. Монолитные участки опираются примерно так же.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @KYS22, значит, вам нужно сделать ленту на длинных участка контура со ступенькой шириной 200-250мм и высотой на толщину перекрытия ниже ленты. Выпуск арматуры по вкусу.
    Вопрос, как это организовать при единой заливке. Но тоже решаемый.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужен совет.
    Требуются перемычки под несущие стены внутри готового фундамента.
    Фундамент двухярусный, нижняя часть с одной стороны 80, с другой 60см, верхняя везде 40. Соответственно, имеем ступеньки 20 и 10см. Фундамент внутри засыпан песком доверху.
    Вопрос 1. Достаточно ли для опирания перемычки 10 и 20см? При том, что эта условная балка будет лежать на песке?
    Вопрос 2. Нужно ли засверливать арматуру в ленту и делать выпуски в перемычку.
    Вопрос 3. Армирование - похоже, тут работает только нижний пояс? Т. е., 2 стержня d10 по низу для сечения "балки" 25х50?
  10. Parkan94
    Parkan94
    Parkan94
    Какой тип связки опор выбрать для кирпичных ворот? Имеет смысл связывать ниже глубины промерзания или достаточно ленты 0,4м*0,4м*6м на уровне нуля? УГВ далеко, разрез грунтов на фото, глубина промерзания до 1,7м.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parkan94, посмотрите здесь.
  12. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Добрый вечер! Подскажите, как лучше сделать...мзлф...копаю траншею, затем ставлю опалубку, или наоборот (сегодня насмотрелся в ютубе) ставится опалубка, затем внутри копается, 40 см примерно, последний вариант показался вполне себе нормальным или я ошибаюсь?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  14. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @Groundworkturf, не, мне интересно, как люди опалубку ставят:faq:уже на готовую траншею или потом внутри опалубки можно выкопать
    Что-то сложности у меня...не могу определиться, как на край траншеи все это дело крепится
    Показалось, что если сразу ее установить, меньше проблем с обсыпанием и т. д
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DAPRAVDA, если речь о МЗФЛ (малозаглубленным фундаменте, то проще выкопать широкую траншею и в неё устанавливать опалубку. А в принципе, необходимо убрать весь плодородный слой почвы. Я ведь не зря задал вопрос выше, так как многое зависит от грунта, рельефа местности, УГВ.
