Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Т. е. в 1,5 больше материалов и работ #3045 легко осилите? Забавно...
  2. IIIKET1990
    IIIKET1990
    IIIKET1990
    Извиняюсь, я не правильно понял в начале, и вправду вариант гораздо легче, даже в опалубка и количестве бетона...
  3. dmitry-88
    dmitry-88
    dmitry-88
    Всем привет. Дом я уже построил и занимаюсь отделкой. НО!
    Совершенно случайно начал читать про дренаж и понял, что у меня прораб конкретно накосячил. а я не доглядел.
    Суть проблемы:
    1) Дренажную турбу (10-15 см диаметр) положили прямо под ленточный фундамент (40см ширина) на глубине около 2 м, (а не сбоку как я теперь уже начитался), засыпали подушкой щебня, поверх лили ленточный фундамент (~1.8 м высотой).
    Данные трубы пустили в дренажный колодец (8 колец).
    2) Потом сделали отмостку, в ней ливневку и блин в этот же колодец ее вывели.
    3) Как потом оказалось дренаж то и не нужен нафиг был - вода на уровне 28 колец. грунт - пески.
    Собсветнно вопросы - че делать и надо ли делать.
    Варианты:
    1) каким то образом забетонировать этот "дренаж" к чертям чтоб ливневка туда не убегала при заполнении колодца (если заполнится конечно)
    2) Выкопать под ливневку отдельный колодец и туда переправить ливневку, "дренаж" не трогать
    3) ...?
    как я понимаю данная труба нехило подпортила несущую спообность грунта в зоне опоры ленты. Может есть какие то варианты "лечения"?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dmitry-88, какой щебень и какая толщина подушки?
  5. dmitry-88
    dmitry-88
    dmitry-88
    Вот схематично как это выглядит. Труба в приямке лежит. Щебня над трубой говорят 15 см
  6. dmitry-88
    dmitry-88
    dmitry-88
    фракцию не знаю
  7. dmitry-88
    dmitry-88
    dmitry-88
    По мне так забетонировать надо как то это все хозяйство. тока как? там ж уклон
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда хоть, скажите какой, гранитный или известняк.
  9. dmitry-88
    dmitry-88
    dmitry-88
    Да обычный серый как везде. не знаю)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dmitry-88, Вы в каком регионе проживаете? Ответ даст понимание, какой щебень:)
  11. dmitry-88
    dmitry-88
    dmitry-88
    вот тока на фотке куча видна. хотя там фиг поймешь
  12. dmitry-88
    dmitry-88
    dmitry-88
    московская область
  13. dmitry-88
    dmitry-88
    dmitry-88
    Вот еще пару картинок нашел - судя по всему известняк
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, по фото трудно сказать. По региону тоже, так как гранитный у Вас весьма не дешево стоит. Если гранитный, то на несущую способность не скажется, а вот если известняк, вопрос.
    А вообще. на большие деньги Вас развели. Как минимум, вдвое дешевле можно было сделать.
  15. dmitry-88
    dmitry-88
    dmitry-88
    прораб говорит гранитный.
    про деньги это отдельный вопрос, другие пытались сильнее развести)
