Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ant1986, при заливке на дно опалубки обычно кладут рубероид, он лучше пленки переносит манипуляции с арматурой, и не соберется в складки.
  2. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Здравствуйте коллеги...
    Подскажи по фундаменту. У меня уже есть небольшой опыт с ЖБ.
    Прошлый фундамент был цокольный этаж, высота 2,3м в чистоте, ну там сразу утепление ЭППС в 100мм, дренаж, утепленная гибкая отмосктка со своим дренажем и т. д...
    И вот надумал заново строиться, но уже одноэтажный дом (нехочу больше из дерева) и из силикатного кирпича с плитами ПК... Я понимаю, дом уже будет тяжелый (относительно дерева)
    Планы. стена в 2,5кирпича либо 0,5 + 2 ряда силикатные блоки. Плиты и на полу и на перекрытие чердака.
    Планировка ориентировочно такая. По середине ток же будет капитальная стена в 500мм
    Я конечно хочу полноценный цоколь, очень удобно и мне нравиться, но сейчас (весной/летом) я просто финансово не потяну такое... И изучаю, а можно ли сделать вот такое подполье, с проходами.
    Я переживаю над чем, если стройка затянется, переживет ли следующую зиму фундамент без нагрузки?..
    Грунт. суглинок. Когда копал траншею от скважины до дома, на глубине 1,7м, то приходилось киркой махать. И по памяти, суховатый. Грунтовые воды начинаются на отметке 7 или 8метров, выше нету.
    Можно ли такое подполье сделать, и какую ширину подошвы делать?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @outsayder, подполье наверное, так можно сделать, проектировщики рассчитают параметры.
    Но для чего оно вам? Вы учитываете, что это значительно удорожает полы первого этажа по сравнению с полами по грунту?
  4. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Что мне очень понравилось в цокольном этаже. Все коммуникации там, и всегда можно проинспектировать и обслужить. И мысль такая, чтоб сделать подобное, чисто для коммуникаций...
    А с вами согласен, всё заложить и залить бетоном, дешевле кратно... Да и в такой подполье угольный котел особо не разместишь...
    Меня пугает именно морозное пучение, все таки габариты ленты большие. Допустим 0,5м над уровнем земли, а в низ на сколько зарывать?
    Сделал ориентировочный расчет ленты, ширина 500мм надобно.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Два отдельных вопроса.
    Первый - как сделать такое техподполье. Думаю, варианты найдутся, даже типовые.
    Второй - как пережить зиму без нагрузки. Утепление. Кстати, и с нагрузкой тоже нужно будет утеплять - ибо продухи. Хотя в первую зиму их можно позатыкать, утеплить цоколь, отмостку и поверх плит наложить эппса-пенопласта. А так то да, пучения стоит опасаться, т. к. такая лента с разрывами под лазы, конечно, имеет пониженную жесткость по сравнению со сплошной.
    Я, например, планирую полы по грунту, но у меня вся вода и каналья собрана по одной стене дома, по идее их можно проложить в песке вдоль стен и не заливать бетоном.
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Кто недавно заливался с помощью частных бригад, а не контор и подсчитывал расходы напишите сколько все-таки выходит стоимость куба бетона под ключ? Работа+материалы. Спасибо
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Если брать бетон М300 и опалубку из ламинированной фанеры выходит от 8 до 10 тыс. руб.
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа, что скажете по такой схеме фундамента?
    Плюсы:
    1. Не требуется внутренних бетонных перемычек под несущие внутренние стены (в случае легких домов типа каркасов, дерева и ГБ) Газосиликат изначально обладает достаточной несущей способностью, в отличии от ЭППС. Тоесть достаточно сделать только периметр МЗФЛ.
    2. Не требуется засыпка грунтом с трамбовкой. (трамбовка является очень ответственным мероприятием)
    3. хорошая теплоизоляция пола. Не хуже чем из ЭППС.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Сикер, @Vladis69, Спасибо за обсуждение!
    В итоге я вынес следующее.
    1. Льем подошву (футинг), предварительно расставив вертикальные хомуты через 60 - 80 см из арматуры ф10, как на рисунке (только льем в грунт на выравнивающий слой песка 3-5 см)
    Дополнительно усиливаем поперечными арматуринами через 20 см ф12 - ф14 (как выйдет по расчету и наличию). Продольные 4 арматурины ф12 или ф14 - тоже, что расчет покажет.
    2. Заливаем подошву, с бетонными замками, как описано.
    3. Через 3-5 дней после заливки вяжем по месту к торчащим вверх хомутам конструкционную продольную и верхнюю несущую арматуру.
    4. Ставим опалубку из ЭППС на подошву. Засыпаем песком/пгс (или можно родным суглинком?) с боков.
    5. Сверху наращиваем опалубку под цоколь из доски.
    6. Заливаем вертикальную балку.
    Так пойдет или существенные ошибки?
    Грунт тяжелый суглинок до 2-х метров, ниже серая глина. УГВ летом на 4.25 м проявился при рытье шахты колодца причем на полметра ниже по склону.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @ЮраДобриденев, картинка - это не проект. Это просто иллюстрация. Взято отсюда https://m-project33.ru/self/typical/
    У меня ширина пятки 60 см под газобетонную наружную стену и 70 см под кирпичную внутреннюю. Взято с запасом, под грунт с несущей способностью 11-12 т/м2.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @YuryS1962,
    п. 4 непонятно как осуществить. Если вы опалубку из ЭППСа обсыпете грунтом, то она сыграет внутрь,
    п. 5 доску сверх чего наращиваем? И размер листа ЭППС 60 на 120, т. е. как раз по высоте цоколя.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какие у вас ширины ленты и подошвы? Ширина выступа подошвы должно быть в определенной пропорции с высотой подошвы. Точно не помню какой.
    Т. е. если подошва выступает из-под ленты на 30см, а высота подошвы, например, 10см, то нагрузка от ленты разойдется под 45 градусов и крайние 20 см просто не будут работать. а возможно и отломятся. Это пример для понимания.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так внутри же уже будет связана арматура. Эппс упрется в нее на стульчики или как там называются проставки, чтобы не ржавела. Можно распорки поставить временные. Ну, вот так как они ставят:
    Разные под разными стенами. Наружная стена будет в основном 50 см D500, поэтому лента шириной не менее 40 см. Внутренняя стена полтора кирпича 38 см, поэтому лента тоже 40 см. Еще есть перемычка под лестницу 30 см (чисто технологическая ширина), под нее пятка не нужная. Еще есть одноэтажная часть типа эркера (хотя это не он), там пятки тоже не будет, так как нагрузки маленькие что-то вроде 6 т/м2 (точно не помню, сейчас нет результатов расчета под рукой)
    Про распределение нагрузки под 45 градусов - в курсе. Как альтернатива пятке рассматривается изготовление подушки из трамбованного щебня или песка.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @YuryS1962, вариант со стеной полностью 50см, без подошвы - проходит по несущей?
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не под центральной, а сами внутренние несущие стены из кирпича. Для теплоемкости
    Да. Я же написал. У меня вот прямо сейчас нет доступа к компу, где считал нагрузки
    Я по Сажину считал. Получается 60 см подошва для моего случая. Но, умные люди говорят, что под центральными несущими надо умножать на 1.3-1.5 от того, что по Сажину получается.
