Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ламинированная фанера это оргалит?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Деновитц, ламинированная фанера - это фанера с ламинированием.
    Оргалит - это другой материал, в данном случае неприменим.
  3. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Добрый день! Не хочу создавать новую тему, поэтому задам вопрос здесь. Имеется каркасник, фундамент МЗЛ+буронабивные сваи, отмостки нет, стоит 4 года. Давно заметил, что зимой с северо-восточного угла дома с пола веет холодом, думал там просто меньше утеплителя, т. к. в этом углу ввод воды в дом и также слив. На днях спустился в подполье и дошел до этого угла, там угол немного промерз. На улице как раз этот угол дома не засыпан снегом, остальная часть фундамента полностью под снегом. Как правильно и минимальными усилиями утеплить этот угол? Если изнутри покрыть этот угол фундамента, а также часть перекрытия и начального бруса напыляемым утеплителем, например Полинором? Часть перекрытия хочу захватить, т. к. там действительно есть разрывы в утеплителе перекрытия и доп. утепление наверно не помешает.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Drummer01, утеплять ленту нужно снаружи.
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Эта фанера дешевле доски выходит в итоге? Куда ее после постройки фундамента применить можно? Доски хороши тем, что хоть куда, например для лесов для облицовки фасада или забор подлатать)
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Деновитц, зальете фундамент, перемычки, плиты перекрытия, как помости, и потом и на чердак, как пол. Фронтон чердака под обшивку и тд много применения. Я вот в аренду сдаю. Сам себе:aga:
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Покритикуйте узел сечения планируемого фундамента. Мой основной вопрос к нему это то, что плита полов по грунту находится выше ленты. Подскажите порядок возведения такого фундамента+полов? Можно ли делать так, чтобы на рисунке совпадали два красных кружка, чтобы уровень плиты совпадал с уровнем ленты или это неправильно по технологии?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Деновитц, это не ошибка, вы реально хотите делать ленту на 3м в глубину?
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, у меня перепад высот 1.3м, плохие грунты, высокий угв итд...
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы вес дома рассчитывали? Если грунты плохие, то хватит ли такой ширины подошвы - 50см?
    По полам - я сейчас тоже изучаю этот вопрос. У вас, кстати, не указан утеплитель под плитой.
    Варианты применяются разные. И плита в уровень с лентой, и ЭППС в уровень с лентой, а пол выше.
    Себе, видимо, выберу вариант с ЭППСом в уровень с лентой, а плита уже выше ленты, т. к. это позволит утеплить межкомнатные "пороги" - участки ленты в дверных проемах.
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вес дома просчитывал проектировщик, исходя из этого запланировали такой фундамент, ширина ленты 55 см. Утеплитель указан ЭППС, 100мм. Вариант плита выше ленты - как его строить? Залить ленту, потому плиту и потом только уже стены возводить?
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Еще не понятно как обыгрывать порожек, который получится у входного проема между лентой и плитой
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы бы перепроверили проектировщика, калькулятор МЗЛФ на сайте Мегалит-33, чисто по несущей способности. У меня вот смутные сомнения.
    Залили фундамент, засыпали внутрь песок, гоните стены. Закроете крышу - зальете полы. Стены же не стоят на полах по грунту.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть на форуме раздел Полы по грунту, там эти моменты уже много раз перетерты.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А на счет чего у вас сомнения? Что трехметровая лента шириной 55 см выдержит 37.5 см блок+облицовочный кирпич 12 см
