Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Деновитц, уже выкопать траншею 3 метра глубиной тот еще фокус, а поставить в нее потом опалубку, а потом еще разобрать опалубку - уже экзорцизм, наверное. Залить одним проходом такую ленту - представляете, какой крепеж должен быть, чтобы опалубку не расперло? Тут нужны будут и работники квалифицированные и аренда сборной опалубки.
    Раз вы уж решили делать ленту, то, наверное, проще будет залить бетон в траншею без армирования под уровень низкой части, а потом уже на это выставить нормальный ростверк.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Деновитц, если низ сделать ступеньками по материковому грунту прямо в траншею от ленты вверх столбы в опалубке, на них ростверк, а часть стены со стороны склона сделать подпорной, то получится нечто как у меня в Клину вышло. https://www.forumhouse.ru/threads/279144/
    и такою еще тему посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/263802/
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Почему фокус? колодец вырыли мне 6 метров и не коперфильды. К тому же траншея только по одной стороне будет 3 м, у других трех сторон глубина будет по ниспадающей уменьшаться по склону. И одна пятая сторона это высота траншеи где-то 1.8-2м. Как вариант использовать несъемную опалубку? Делают же цокольные полноразмерные этажи из полностью монолитного железобетона, здесь можно сказать частный вариант такой технологии. Вариант залить бетонную подготовку по нижний уровень не рассматривал, подумаю, пообщаюсь со строителями на этот счет ближе к делу. Собсна экономия в этом случае получается только арматуре, от опалубки я б не стал отказываться, не понятно чо там за грунт, да и все же хочется фундамент сделать одним целым, без разнокомпонентных составных частей.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Деновитц, заказ разместили на бирже на полнотелую ленту, резюмирую, не смогли мы уговорить вас ни на что другое.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сикер, человек кремень, сказал "хочу ленту" - заказал ленту. :)
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    В принципе все реально.
    У меня не 3 метра, а 2,2 есть. Пришлось заливать 3 раза по высоте, переставляя опалубку. Захотел человек - уже не отговорить. Имейте в виду - высоту можно уменьшить подушкой, например из гранитного щебня - будет дешевле бетона. Я 300 мм выиграл на этом.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Только по бюджету он в 500 т. р. не уложится. На такой объем бетона с опалубкой, плюс ГИ выйдет в районе 1 млн.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас часть снаружи, а там только в глубину до 3 метров.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @electricprof, народ на фундаментах не экономит. Денег то еще много. Потом коробки недостроенные стоят на монолитном цоколе толщиной 600 мм. Просто у нас часто так. Я не утверждаю что в данном случае будет именно так, но задуматься стоит.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ну ко мне это тоже частично относится. Хочется же "надежно"... ленту на глубину промерзания...
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, потому что другое тяжелее и дороже в моих условиях, ну просто вот на словах не передать, но находясь на участке многие бы тоже склонись к ленте. Да и вариантов-то особо не было, только плита по сути как альтернатива, но она вышла бы дороже и гемморней
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Я заказал то, что посоветовал проектировщик после расчетов. А хотел я бы конечно кирпичные столбики, на тыщу рублей купил кирпича, тыщу рублей отдал за работу)
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    пицот и я не планирую потратить, это просто интервал на бирже.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Я как раз-таки экономлю на фундаменте) И лента это будет самый экономный вариант в моем ужасном случае).
    Имея готовый проект просчитать все не представляет труда, да в конечном итоге будет перебор в большую сторону, но не критичный, процентов 10-15. Т. е. если человек умеет считать и захочет разобраться в процессах стройки, а не просто говорить прорабу, что ему нужно итд, то не будет такого, что думал, что коробка встанет 3 млн, а она получилась 5 с половиной...
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Вывожу снег со двора, вот такая картина около фундамента. Полы по деревянным лагам, пустота под полом около 80см.
