Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Г. Энгельс, Саратовская обл. глубина промерзания 150 см УГВ очень низкий, вода далеко. Грунт суглинок, без экспертизы, при расчете использовал значение 2 кг/см3, вес дома брал с очень большим запасом 310 т., длинна фундаментной ленты 47 м. пятистенок. Во вложении добавил фото траншеи (копали под водопровод) Что бы сделать плиту насколько я знаю нужны хорошие спец. знакомых нет, подобрать хороших сомневаюсь, что получится, лента вроде как попроще, да и по деньгам выходит не намного дешевле.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Тут еще геологии не хватает. Для специалистов. Можно было бы обратиться к ним. Все посчитают и рассчитают, и голова не болит - делай все по чертежу.
    Но такой фундамент как вам хочется, вряд ли вам предложили бы. Повторяю: не делают сейчас так, не закапывают столько бетона в землю.
    Если уж вам всенепременно хочется именно так, то есть такой вариант. Льете не глубокую ленту нужной ширины в грунт без опалубки ниже уровня плодородки - 30-40 см. Дальше от этого уровня до нужной высоты выгоняете новую ленту нужной ширины - либо льете в опалубку бетон, либо кладете кирпичный цоколь 380 мм. или песко-бетонными блоками 400 мм. (как блоки КББ по размеру).
    Цоколь и отмостку утепляете ЭППС. Обязательно водоотведение от фундамента.
    По поводу бредовости идеи, сечения ленты и армирования лучше проконсультироваться платно у спецов. Сэкономите на бетоне больше.
    Кажется я все сказал.
  3. Max2max_2
    Max2max_2
    Max2max_2
    Абакан
    Здравствуйте.
    Вопрос по фундаменту:
    1. Грунты. Послойное описание:
    Расположение скважин:
    После ПРС грунт плотный, копается с трудом. Песок то же плотный. Песок не мелкий.
    Копал яму под туалет – до 1,5 м. - лопата с ноги на глубину 10 - 15 см., на глубине 1,5 м. и ниже – грунт очень плохо копался - лопата с ноги на глубину 5-10 см. – приходилось ломом долбить.
    2. УГВ – низкий. При бурении скважин – 2,5 м. – грунт чуть влажноватый. По ощущениям УГВ – ниже 3 м. При снеготаянии и ливнях воды на участке нет. Ведро воды выливал – вода уходила за 1-2 мин. Нормативная глубина промерзания – 2,9 м. Реальная глубина промерзания – 2 – 2,5 м.
    3. Рельеф: Участок ровный, перепада высот нет. Рельеф местности – ровная степь.
    4 и 5. Гараж 7,5х14 м. – 1 этаж из ГБ ширина стены – 0,3 м., чердак холодный, перекрытие деревянными фермами, кровля – шифер. Полы по грунту. Перегородки из ГБ толщиной 0,15 м. будут стоять на полах. Так же планирую смотровую яму. Ориентировочный вес гаража (считал по Дачнику А.) – 80 тонн.
    6. Высота пола и фундамента над уровнем участка +0,1 м.
    7. Гараж неотапливаемый. В одном из дальних от ворот подсобных помещений гаража будет стоять угольный котел для отопления дома.
    8. Планирую под гараж МЗФЛ. Лента по периметру гаража без внутренних перегородок.
    а) Убираю ПРС – 0,3 м. по всей площади гаража +1,5 м. в стороны.
    б) Копаю траншею 0,3 м. глубиной (- 0,6 м. от нуля)
    в) Засыпаю в траншею 0,2 м. с послойной трамбовкой щебеня 20-40
    г) Засыпаю ещё 1 слой 0,1 м. с трамбовкой щебеня 5-20
    д) На получившуюся подушку из щебня ставлю опалубку и лью ленту 0,4 м. высотой и 0,25 м. шириной. (ГБ будет свисать наружу на 0,05 м.), т. е. лента у меня получается на 0,1 м. выше нуля.
    Вопросы:
    1. Грунты у меня пучинистые или нет?
    2. Из ответа на 1 вопрос вытекает – утеплять фундамент, отмостку и площадь внутри гаража ЭППС и/или ПСБ?
  4. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Всем добрый день, ребята подскажите пожалуйста. Фундамент ленточный не совпадает диагонали 12 см, это кретично или нет и как исправить. Строить собираюсь из газобетона 250х300х600. Спасибо всем заранее, любому совету буду рад.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  6. Pinjener
    Pinjener
    Pinjener
    Обнинск
    1. Супесь-пучинистая, сильнопучинистая, в том случае когда она насыщена водой. Если подпитка идет только за счет фильтрации поверхностных вод, делайте отмостку и отсекаете воду.
    2. Утеплять или нет, двойной вопрос: по теплотехнике - да, по фундаментам - нет, если замените пучинистый грунт (супесь) на песок ср. крупности с послойной трамбовкой пазух вокруг мелкозаглубленноголенточного фундамента и под подошвой
  7. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Сам дом 8 х 10 плюс гараж пристроен 5х8
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Если газобетон собираетесь утеплять, то будет свес утеплителя. Тогда можно поставить стены прямоугольно. В этом случае образовавшиеся неровности между стеной и цокольной частью можно утеплить неравномерной толщиной утеплителя.
    Если класть вровень с существующим фундаментом, то будет немного неровно, но ничего критичного. Это придется учесть на перекрытии и стропилке. И особенно на кровле, где скаты крыши лучше все-таки выровнять и сделать прямоугольными. Иначе неровность будет видно на покрытии кровли.
    Фронтонные свесы кровли будут немного разные, но при выносе от 50 см. - 3-4 см. разницы с каждой стороны не будут заметны.
    Лично я бы все-таки делал ровно стены. Газобетон на четверть свешивать допустимо.
    А фундамент красивый. Полы по грунту лили прямо к стенам? Ничего не прокладывали между?
  9. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо за ответ (красивый то красивый строил сам с отцом да и так советами вот и прокололся маленько), к стенам перфоратором засверливался вбивал 14-тую арматуру через 25см и соответственно по всему полу армировал. Да пользуясь случаем, а вообще можно строить из сибита на этом фундаменте, а то говоря что под сибит нужен фундамент мощный, ну а куда ещё мощней. Вот краткое описание: Фундамент состоить из ФБС 60х60х240 пазухи заармированые и залиты сверху лента 40 ширина 50 высота арматуру не жалел меньше 14-той нету, почва суглинок воды нет, район Иркутская область, зиму отстоял всё окей .
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @казачинск, 12см это ушла диагональ в 8х10 или 8х15? А уровень то в норме?
  11. казачинск
    казачинск
    казачинск
    8х10 ушла, а с уровнем всё в порядке .
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @казачинск, на ваш выбор, в зависимости от планов по отделке. Можно выводить прямоугольник, за счет вывесов ГБ наружу или внутрь. Можно вывести немного, а доровнять уже под крышей. Короче, обязаловки нет.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @казачинск, с полами по грунту, кажется намудрили. Получилась и не плита, и не полы. Ставить внутри несущие стены вряд ли получится, и утеплять полы все равно надо будет и снова стяжка. Ну и зачем тогда было их заливать.
  14. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Добрый вечер!
    почва суглинок, собираемся делать свайно ростверковый фундамент.
    участок чуть с наклоном, в нуле высота будет 40см.
    Бригада предлагает для экономии цоколь не делать. Ибо дом будет нормально собран и нужды в нем нет, если просто тупо не хочется высокого дома.
    так ли это? можно ли без цоколя обойтись?
    дом будет из теплой керамики.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Этот фундамент полностью раскритикован и считается плохим вариантом.
    Если имеется в виду несколько слоев кирпича, то не нужен. Сразу лентой можно вывести нужную высоту.
