Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Deomir
    Deomir
    Deomir
    Чебоксары
    Добрый :hello:
    На центральную ось нагрузка примерно в полтора раза больше.
    Размеры в примере практически теже. Вес дома примерно тот же.
    Несущую способность заложили коэф 1.6. ширина средней ленты получилась 70.
    Если учесть, что в конструктиве Михаила заложены поперечные ленты, предназначенные для распределения нагрузок и подготовка фундамента песок+щебень с трамбовкой думаю ширины 50 для внешних стен будет достаточно. Для внутренней, надо подумать.
    Спасибо :hello:. Есть над чем поразмышлять.
    А как считать высоту ленты?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Deomir, она не просто увеличивает, а кардинально меняет несущую способность грунта.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    1-Расчет относительно сложный, и если вы этим не занимались на своем доме не рискуйте.
    2-Высота фундамента имеет важную роль, если основание будет деформироваться и в этом случае он обязательно должен армироваться и высота уже рассчитывается. Для малоэтажки я не советую это допускать.
    3- А посему, обычно как правило высоту фундамента (в моем варианте я цоколь включаю в фундамент, хотя в некоторых нормативах его относят уже к стенам дома) определяет =Высота цоколя + глубина заложения. При поверхностном фундаменте это +толщина растительного слоя. При МЗФ это +около 500-600мм. При полнозаглубленном это + нормативная глубина промерзания.
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А если делать цоколь из блоков ФБС, а не монолитный ЖБ это сильно дешевле будет или наоборот дороже?
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    И еще вопрос, хотя понимаю, что немножко не в ту тему, но все же - сильно ли уменьшается нагрузка на фундамент, если заменить облицовку кирпичом на штукатурку по утеплителю?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это вам виднее, по стоимости материалов в вашей местности.
    Нерешающая экономия в нагрузке. Больше сэкономили бы полами по грунту.
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Можно по подробней как и на чем сыканомить полами по грунту?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Полы пл грунту не передают нагрузку на фундамент, в отличие от плит перекрытия или монолитной рлиты.
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ааааа, в этом плане да. Я вообще строителям фундамента предложил такой вариант - срыть котлован в горизонт по нижней отметке склона, сделать П-образную подпорную стенку в виде жб ленты, почти незаглубленной, внутри ее засыпать пгс-ом и на ней сделать УШП, все нагрузка дома будет идти на УШП, а П-образная стенка не будет давать пгс-у расползтись по склону вниз и в стороны. УШП и стенка никак не будут связаны. Сказали, что такой будут делать только после расчета конструктором и проектировщиком...Но это опять же вариант с отрывом котлована и миллионной+ сметой...(Видимо придется прорабатывать все же заглубленную на 3 м ленту...
  10. Diselsd
    Diselsd
    Diselsd
    20BA7633-C08F-4480-B9F1-5EAD839EE57F.jpeg Всем здравствуйте подскажите люди опытные какой делать фундамент под дом два этажа. Первый этаж (цоколь) из Фбс 40 второй блок керамзит.
    Вся проблема в том что заглубится невозможно вообще так как практически сплошная скала долбили молотом площадку фото прилагаю
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На таком грунте, как угодно:)
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так незаглубленную ленту вроде по классике ставят на таком грунте.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В поисках варината как сделать мне переход фундамента с разной высотой нашёл вот такой вариант (в книге "«Руководство по проектированию жилых и общественных зданий с железобетонным каркасом, возводимых в сейсмических районах»"). До этого были сомнения как между гаражом и домом организовать помещение. А то я голову ломал, толи из котлована траншею на глубину 1,2 метр вести, толи МЗФЛ заложить и будь как будет.
    И этот же вариант показывает, что толстая подбетонка тоже хороший вариант - это в плане заложения внизу части бетона без армирования и низкомарочным бетоном, лишь бы он был глубже некой величины (вроде 60см видел?), что подразумевается из термина "подбетонка". Тут для сейсмических районов от 7 баллов, у нас выше 5 не бывает. Фундаменты не сшивать меж собой, чтобы избежать лишних напряжений. Каркасную стену сделаю в тамбуре и коридоре, а возможно место сдвига стены дома относительно каркасной унесу внутрь декоративной арки. Там всё равно у меня будет ступенька до уровня полов дома. +/-5 см сдвига легко можно скрыть. Думаю больше 1-2 см точно не будет.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А как посчитать массу дома? Дом 9.3х9.3, газобетон Д400, 37,5+облицовка кирпич 12. Перекрытия плиты, кровля металлочерепица. В калькуляторе мзлф 2.2 на известном сайте вбиваю все свои значения и получаю:
    Масса стен 37.6 тн
    Масса перекрытий 56.8 тн
    Масса кровли и чердака 3 тн
    Снеговая нагрузка 14.3 тн
    Эксплуатационная нагрузка 33.1 тн (это я так понимаю мебель, техника, сантехника, декоративные отделочные материалы, лестница, куча людей и всяких вещей типа великов, колясок, тренажеров и вся короче домашняя утварь?)
    Получается итого около 150 тн, соответствует реальности +/-?
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можете хоть из кирпича выложить.
