Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    А есть внятный пост?чем именно этот тип фундамента?
    Есть какие то минимальные цифры, какой должна быть высота цоколя?да, хотели класть кирпич.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Cамарканд, https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
    Высота цоколя - нет заданности. По своим хотелкам и обстоятельствам. Например, уровень снежного покрова. Обычно делают 30-50см от уровня грунта.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день@Cамарканд, Ну что- хороший стимул.
    В Самарканде он точно не нужен.
    Для Дмитрова Теоретически в принципе возможно, при условии:
    1- обеспечьте отсечную изоляцию влаги для стены
    2- снег очищайте от стен постоянно
    3- обеспечьте водоотвод с крыши и горизонтальных осадков исключающих забрызгивание стен.
    Одним словом обеспечьте стене комфортные условия эксплуатации исключающие ее увлажнение. И если ДА-цоколь рудимент классического проектирования и строительства. Удачи в воплощении.
  4. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Прошу покритиковать армирование фундамента 750*400 защитный слой бетона по 50мм (40 может быть)
    В четыре прутка 12 арматуры с 8 конструктивной и все связано 8 хомутами через 30см IMG_20180318_160629[1].jpg
    Ps: дом одноэтажный, блок 400мм,полы по грунту, отмостка и дренаж
  5. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Подскажите пож. обязательно ли делать опалубку в земле для ленточного фундамента глубиной залегания 160 см, можно обойтись только опалубкой над землей 45 см ?
    Можно ли с верхней опалубки спустить полиэтилен 200 мкм по стенкам и дну траншеи и дно застелить рубероидом? Опалубка на всю глубину на 25 000 р. дороже получается, как ее вынимать от туда после заливки не понятно, если опять откапывать фунд опять затраты .
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_samartsev, вполне допустимый вариант, если позволяет глубина промерзания грунта и уровень ГВ.
  7. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    А подскажите еще пож., как скажется на фундаменте, если опалубка в грунте останется и ее не демонтировать.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это недопустимо, если речь о стандартной опалубке.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_samartsev, я Вам наводящие вопросы задал (глубина промерзания, УГВ). Ответ будет?
  10. tagrog
    tagrog
    tagrog
    Здравствуйте, подскажите, допустимо ли в условиях 9-балльной сейсмики делать ленточный фундамент ступеньками? Перепад высот по рельефу в пятне застройки больше 1 м.
  11. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо за совет. Так наверно и поступим минимально выведем деоганали, ну уж потом по крыше подгоним. Что касается полов гараже там не будет несущей (внутри просто перегородка под котельную), а полы делал что то вроде шведской плиты. соответсвенно армопояс и сесмопояс .
  12. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Глубина промерзания по таблицам 150 см, но по факту говорят, что 130 см, уровень грунтовых вод очень низкий (вода далеко), почва суглинок. Посмотрите пож. на 22 странице верхнее сообщение, там выкладывал фото траншеи под водопровод.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Допустимо.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что, пускай там гниют деревяшки;) Лет через ... когда это скажется, нас там уже не будет:)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да пусть если уж так приспичило. Вреда от этого нет.
