Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну сделайте подошвы побольше площадью для страховки. Скажем 70х70 см.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подавляющее большинство столбиков прилегают к ленте. Можно ли как-нибудь привязать их между собой? (вот только ленту дырявить не хотелось бы)
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зачем вам столбики у ленты ?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрите план ниже - в каждом помещении большинство столбиков прилегают к стенам:
    Если бы их (столбики и ленту) можно было как-нибудь связать между собой устойчивость конструкции повысилась бы. Например - просверлить в ленте отверстия (немного наискосок), вставить арматуру, а потом залить ее бетоном:
    Но не хотелось бы дырявить ленту.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Из блоков 200\200\400 на плитке 500\500\50. Из кирпича красного полнотелого. и тд.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Блоки расположить по горизонтали?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да
  8. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    Добрый день. такой вопрос-никак не пойму сколько мне арматуры и с каким шагом нужно сделать в ленточном фундаменте? дом планирую 10,5 на 9 с перемычкой почти по середине. стены газобетон 400 шириной и плюс кирпичем облицовка. второй этаж мансардный. перекрытия этажей -дерево.фундамент шириной 500, высотой 1,8 м с заглублением на метр. почва-песок с низким угв.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Yamahasrx, предварительно посчитайте свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33, может, вам и не нужен такой мощный.
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Кстати, вопрос по этому калькулятору, когда посчитана масса дома по частям и потом внизу приведена общая нагрузка на основание, то если сложить массу стен, перекрытий, кровли итд, то все это вместе получается меньше, чем у них в клетке общая нагрузка? Заложен какой-то страховочный коэффициент?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Деновитц, интересно, еще 15% примерно накинуто...:faq:
    Может, еще песчаная подушка?
    Можно задать этот вопрос автору тут на ФХ.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Конкретного ответа на ваш вопрос в рамках форума нет. Поговорить на эту тему конечно можно.
    Ниже привожу алгоритм проектирования фундамента. Ознакомтесь и полагаю поймете невозможности ответа.
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А кто автор неизвестно?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Михаил Судоргин. Ему вопрос можно задать и на сайте Мегалита, и здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/153119/
    Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
    Может, и в примечаниях к калькулятору уже есть инфа, там подробное описание алгоритма.
  15. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Голова закружилась, не могу понять как действовать.
    Грунт - суглинок, угв низкий. Дом одноэтажный 12.6 на 9, внутри одна несущая по длинной стороне.
    Стены - газобетон D500 30см, утеплитель, сайдинг. Крыша двухскатная, крашеный шифер или мч, фронтоны деревянные. Чердак не жилой.
    Первоначально ориентировался на ленту глубиной 90см, шириной 40 см, армирование 2мя прутами арматуры снизу и сверху d12 и кирпичный цоколь высотой 50 см.
    В моём регионе на данный момент все строители как один говорят, что красного кирпича нормального нет, тот, который боле менее нормальный выходит по цене за один материал дороже, чем вся работа и материал с бетонным цоколем. Поэтому в 90% новых домов у нас используют силикатный кирпич 1.4 НФ, марка на заводе указана М150-300, однако и на него цена выросла на несколько рублей. Так же видел несколько цоколей из пескоцементных блоков, бетонные цоколя встречаются очень редко. Хочу точно посчитать какой цоколь выйдет дешевле с полным циклом работ.
    Как я понимаю, кирпичный цоколь нуждается в гидроизоляции с боков, в то время как бетонному цоколю такая гидроизоляция не нужна. Зато на бетонный цоколь нужна опалубка, но тут тоже не всё однозначно, некоторые строители говорят, что от опалубки ничего не останется после проведения работ, другие говорят, что сохраняют доску и её можно повторно использовать.
    Так же бетонный цоколь следует армировать? Помогите с расчётом армирования, с чего хотя бы начать, бетонный фундамент и цоколь - это две разные системы, или это всё считается за одну систему?
