Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Есть, однако, так называемые опоры для бруса. Гуглится однако. Тоже вариант. Со столбами все равно лучше. Пролет меньше. Только силикатный кирпич низя- только керамический или блоки.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вариант, предложенный мною, нормативный, проверенный многими десятилетиями.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, с чего вдруг:faq: Полвека назад было можно, а теперь нельзя:faq:
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Так СНиП. Я с планшетом сижу. Пока не освоил как ссылки делать. Но недавно только смотрели про цоколь из силикатных. По новому снипу с 2013 можно только из м200.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это не цоколь, а внутренние столбики на подсыпке из песка, отсекающей капиллярку. Нет у них взаимодействия с внешней средой. Даже наружные стены дома из силикатного кирпича, что весьма распространенный вариант, находятся в гораздо худших условиях.
  6. firevortex
    firevortex
    firevortex
    Товарищи, нужен совет. Был куплен участок с недостроенным гаражом 5 на 10 на ленточном фундаменте. К нему было на отдельном ленточном фундаменте пристроено крыльцо 2.5 на 3. Стройка была 8 лет назад.
    Крыльцо я разобрал, т. к. было решено вместо крыльца сделать общее с гаражом помещение. Но проверив уровень, выяснилось, что фундамент пристройки покосился. Один угол поднялся, противоположный опустился. Перепад составляет 4-5 см. Нужно ли беспокоиться, или можно стяжкой выровнять и гнать стены из газоблока? В дальнейшем помещение будет отапливаться круглогодично и планирую делать отмостку.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Скорее всего, фундамент пристройки гуляет зимой. Общее помещение будет делать рискованно.
  9. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по выбору и пирогу фундамента для одноэтажного дома 8*12м из газосиликата d400 400мм, перекрытия деревянные балки, двухскоростная крыша. Грунт суглинок угв ниже 5 сетром, но проблема в том что участок расположен ниже уровня дороги на 40 см. Хотелось бы поднять цоколь выше уровня дороги на 40-50 см и половину участка засыпать вровень с дорогой. Думал снять чернозем, а это где-то 30 см и суглинок на 20 см, сделать подушку из песка 20 см и залить мзлф на высоту выше дороги 40 см, т. е высота фундамента будет 110см. Фундамент будет утеплён с внешней стороны и будет утепленная отмостка. Меня смущает засыпка участка, т. е. как влияет засыпка на промерзание фундамента.
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    [QUOTE=". Хотелось бы поднять цоколь выше уровня дороги на 40-50 см и половину участка засыпать вровень с дорогой. Думал снять чернозем, а это где-то 30 см и суглинок на 20 см, сделать подушку из песка 20 см и залить мзлф на высоту выше дороги 40 см, т. е высота фундамента будет 110см. Фундамент будет утеплён с внешней стороны и будет утепленная отмостка. Меня смущает засыпка участка, т. е. как влияет засыпка на промерзание фундамента.[/QUOTE]
    если денег не жалко, почему нет. По идее рыхлый грунт никак не повлияет. Да и трамбованный от слежавшегося мало отличается.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не совсем понятен вопрос. При ваших планах утепления фундамента и отмостки - какие могут быть опасения?
  12. guba911
    guba911
    guba911
    У меня участок расположен ниже уровня дороги на 40 см. Я хочу вывести ноль цоколя фундамента выше уровня дороги на 40 см. Как мне организовать фундамент? Т. е. я снимаю чернозем, а это 30 см, затем заливаю фундамент до нужной высоты? Его утепляю, засыпаю участок и утепляю отмостку и все? Фундамент ниже чернозёма опускать или нет? Или снять ещё слой 20 см под фундамент для подушки песка?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, это нормальный вариант. Вам, скорее всего все равно придется немного заглубиться в суглинок, т. к. граница суглинок-чернозем обычно не совпадает с горизонтом, да и при копании экскаватором горизонт тоже придется подгонять вглубь. Не забудьте геоткань под песок и по бокам песка.
  14. guba911
    guba911
    guba911
    А пленку пэ можно?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нет. Пленка не замена геоткани.
