Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Интересно, на два метра не осыпится траншея?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Смотря какой грунт. Песок осыпется, суглинки могут удержаться.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Сложный грунт. Возможна его подвижка, это как на водяном матрасе, на одну сторону надавил сильнее, вторая поднялась.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Может вов время заливки бетона осыпаться. Вроде всё было красиво, арматура лежала, бетон пошёшл и от работы техники кусок грунта прямо на арматуру может упасть.
    Хотя бы какой то низкосортной древесиной укрепить стоит.
    Тут на форуме есть пример заливки в грунт, но стенки укреплены-утеплены были ЭППС.
    Сам по себе ЭППС не дешёв.
  5. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    лить в землю, а выше земли опалубки ставить.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В землю я бы заливал все равно в горизонт, по уровню нижней стороны. Получится лента высотой 120см. В зависимости от ширины - 2 или 3 N14 сверху и снизу, плюс 2 N10 посередине, поперечные хомуты с шагом 30-35см. Но некоторые советуют в таких случаях просто пару десятки на дно или вовсе без армирования.
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    В вашем случае надо лить не мзлф, а гзлф) 1.2+0.48+цоколь см 50. У самого такая проблема, только у меня перепад не 50 см, а 1.3м, узучал вопрос ленты на таком склоне, отказался в пользу тисэ и висячего ростверка, ленту сделать тяжело и дорого и имхо мб даже вообще не возможно (если например выкопаете траншею и сразу пойдет ливень и стенки глубокой траншеи начнут подмываться и обваливаться). Тут проще сделать цокольный этаж, но еще дороже, чем ленту.
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  9. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    буду все таки делать вот так, как на фото.
    От уровня земли до уровня нуля буду ставить опалубку. цоколь думаю делать из блоков тяжелого бетона. на счет армирования всего этого пирога. Планирую вот так как на фото. но нужно теперь пересчитать количество прутков от площади поперечного сечения заливаемого бетона
  10. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    не тяжело вам на бумаге изобразить написанное)
    если я правильно понял, то я так и буду делать. самая низкая сторона в землю 1,2м,а по диагонали (это самая высокая) 2 метра получается. так?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Т. е., по зеленой линии.
  12. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    У меня вот такая разуклонка.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Монолитность всей ленты не имеет смысла, если цоколь не жилой. Поэтому в траншею залить первую часть, а потом уже поверх вторую часть, которая тоже частично будет в грунте.
    Правда такой подход во времени растянет стройку - заливать вторую часть можно будет не ранее 7 дней, пока первая не схватиться. С практической точки зрения за это время можно смонтировать верхнюю часть опалубки и выложить оставшуюся часть арматуры.
    В случае же с цокольным этажом нужны гидроизоляция стен цоколя и с монолитом это более надёжно.
  14. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    вот так приблизительно должно быть? по расчетам 800кв мм сечение арматуры должно быть, с таким количеством арматуры расчетное значение сечения получается 1080кв мм. А нельзя ли сделать верхний и нижний пояс по три прутка 12 арматуры, посередине 2 прутка 10 арматуры (суммарно 830 мм получается при такой схеме)
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AstraH31, средняя арматура не идет в зачет общей суммы, только верхние и нижние.
