Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Средняя - конструкционная, ее допускается выполнять из той же что хомуты.
  2. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    Значит 14 в три прута верх и низ. средняя для жесткости.
  3. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    Вопрос про монтаж. у меня отец сварщик, хочу варить арматуру а500с. все знакомые вязали, но у них видимо сварщиков не было)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Эту арматуру варить нельзя, только вязать.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Нужен нахлёст арматуры, обычно по марке бетона измеряют в количестве диаметров, как правило порядка 40 диаметров. В итоге в любом сечении фундамента, которое работает на растяжение, всегда есть цельный прут который уходит в обе стороны на такое расстояние, которого достаточно для удержания его.
    Место сварки (как и место нахлёста) не делают в одном сечении, чтобы прослаблен был всего лишь один пруток из всех.
    По поводу сварки - арматуру брать не высокоуглеродистую, сварка которой допустима (я тут не спец, есть металл, который варить точно не стоит), хотя мне тогда не понятно, а как её гнут?
    Я гнул нагревом и сваривал. Но по моим прикидкам арматура у меня с запасом прочности, соотв. даже если 14мм в сварном стыке станет как 12мм, не чего страшного.
  6. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    Одним из наиболее востребованных сегодня видов арматуры является А500С. Материал представляет собой стержень марки А5 диаметром от 6 до 40 мм. Данный вид проката производится в соответствии с требованиями ГОСТ 52544 2006. Материал относится к конструкционным элементам, которые в процессе прокатки подвергаются термомеханической обработке.
    Арматура А500С считается универсальной благодаря ее отличным эксплуатационным характеристикам. Низкое содержание углерода в стали и ее термомеханическая обработка в процессе производства проката обеспечивает пластичность и улучшенную свариваемость конечного продукта. Также материал отличается повышенной долговечностью и вязкостью. По своим свойствам арматура этого класса соответствует требованиям стандартов международного уровня. Госстрой России рекомендует использование в железобетонных конструкциях марки А500С вместо и наряду с арматурой Ат-IIIС (ГОСТ 10884-81) и A-III марок 35ГС и 25Г2С (ГОСТ 5781-82) того же диаметра.
    Расшифровка маркировки
    Буква А в маркировке говорит о том, что этот вид материала относится к горячекатаному прокату, является термически и механически усиленным. Буква С указывает на возможность использования сварки для соединения элементов. Число 500 в маркировке является обозначением предела текучести материала
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @AstraH31, если будете варить, тогда нужно добавить еще арматуры, скажем, не 14-ю, а 16-ю, если не 18-ю.
  8. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Нанимал "Застройщик" спеца по технадзору: "арматуру варить нельзя". Распечатал им ГОСТ по сварке арматуры. Больше этого спеца не видел
    Вари какая есть, сварной стык по любому прочнее чем перехлест
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Варить можно, на это есть нормы.
    Вместе перехлёста идут два прута. На краю перехлёста второй край арматуры уходит на такое расстояние в бетон, что проще разрушить конструкцию (порвать арматуру или выкрошить бетон - т. е. запредельные нагрузки для выбранного сечения).
    А сварной стык за счёт его прочнее будет? Там один пруток, да ещё гретый не равномерно. Даже если наварить большее сечение в месте сварки, лопается/тянется металл как правило за сваркой.
  10. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    Так я не в стык варить собираюсь. а с учетом перехлеста, ну например на угу в 30-50 диаметров арматуры (длинна перехлеста)
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вот так если - как на видео
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=7fqTCZnjGRU
    Там тянут арматуру на разрыв
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вообще для ИЖС - часто фундамент без армирования по расчёту проходит, по этому это только игра слов варить можно/нельзя. А когда у Вас 3 прута 14мм, скорее всего с большим запасом.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Углы то легче всего Г-образной накладкой соединить.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вот пример балки
    Но эта балка опирается всего на две точки 10 метров длиной и метр вертикальной высоты.
    А у Вас фундамент - балка на упругом основании, нагрузки заметно меньше.
  15. AstraH31
    AstraH31
    AstraH31
    Получается место стыка арматуры, обваривается с двух сторон двумя прутками.
