Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если делать ленту или столбы - придется заглубляться на величину нормативного промерзания, умноженную на 1.1. Это исключит нормальное пучение. А засыпка пазух непучинистым песком - исключит и касательное пучение.
    Можно делать мелкозаглубленный фундамент (опять же ленту или столбы), но тогда нужно будет выполнить замену грунта на непучинистый, предусмотреть дренаж и утепление.
    Можно делать и плитный фундамент, под которым уложить слой утеплителя. Это тот случай, когда неопределенная долговечность основания из пенопласта приемлема, все ж это беседка, а не дом.
    Можно делать плитный без утепления, с заменой грунта на непучинистый. В этом случае возможны какие-то пучинистые подвижки, но за счет жесткости плиты это не будет приводить к каким-то дефектам - беседка может просто немного крениться, в пределах разумного.
  2. svp86
    svp86
    svp86
    Спасибо! Увидел вот такую картинку, как на винтовые сваи столбики делают. Имеет право на жизнь?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Выглядит страшненько.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нет, конечно. Колхозный стрём. :)
    Если хотите непременно кирпичные столбики - то надо лить нормальные сваи и на них нормальную плиту.
  5. Serik94
    Serik94
    Serik94
    Народ подскажите. Есть участок в лесу, очещен от деревьев и пней. Но вот начал убирать плодородный слой так попадаются корни в глине. Хотел лить МЗЛФ с подошвой. Да вот думаю корни которые остались в глине не повредят фундаменту? Не просядет дом в будущем из за корней?
  6. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Не пойму зачем плита? Брусчатка и так неплохо на улице лежит. Сваи без нагрузки запросто выдернет (под Красноярском ненагруженные сваи, забитые на 4м.+, вместе с ростверком вверх на 100-150мм., рядом - кирпичный дом на 2.5 этажа, пристроенный гараж поднялся на 50мм.
    Убирайте землю, ПГС (Щебень) и МЗЛФ
  7. proc3
    proc3
    proc3
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли сделать опалубку (как на картинке, нарисовал только внешний щит, но будет и внутренний) высотой 170см (заливка за один раз) из доски 150x506000 в уже выкопанной траншее шириной 1м? Короткие пятки под вертикальные брусы упираются в стенку траншеи и нижнюю доску, потом можно выше на 50 см установить еще такие же (чтобы не прогнулся щит от бетона). В верхней части опалубки (прим. 40-50см от верхнего края) стянуть арматурой с зажимами, а сверху последней верхней доски сбить тоже бруском.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Такие "пятки" не удержат борта от расползания. Для высоты 170см нужен серьезный крепнж шпильками через стойки.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вырвет саморезы, расколет пятки, вдавит их в грунт.
  10. Денисвыкса
    Денисвыкса
    Денисвыкса
    выкса
    Здравствуйте, покритикуйте фундамент. Вся продольная арматура 12, стойки и поперечнная в верхней сетке 10. Грунт песок. Дом 10*9 из гб 400 и облицовка кирпич 2 полных этажа с перекрытием пб
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Денисвыкса, перезаклад детектед. ;) Для песка больно суровая конструкция.
  12. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Здравствуйте. Помогите знающие люди советом- можно ли такой фундамент использовать под 2х этажный дом 6х8м из гб 300мм. Полы и перекрытия деревянные. Высота потолков 2,7м. На первом этаже только стена небольшого санузла из гб, остальные перегородки планирую из гипсокартона. Почва суглинистая, угв 2м примерно. По калькулятору мзфл такой вариант проходит.
  13. emil_mamleev
    emil_mamleev
    emil_mamleev
    Товарищи, помогите советом.
    Купили участок с гаражом (стены и крыша). Участок на склоне.
    У гаража фундамент с одной стороны заглублен примерно на штык, а с другой - стоит на земле (кирпичиках). Гараж сам по себе стоит уже пару лет. В планах сделать его теплым, но в далеком будущем. Со смотровой ямой.
    Грунт - глина. УГВ низко. Фото с грунтом, верховодка ушла через неделю.
    На сколько это критично? И какие способы исправления?
  14. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Если гараж неотапливаемый, то смотровая яма в таких условиях это утопия... Порвет и бетон и кирпич ваша вода (застывшая естественно)...
  15. emil_mamleev
    emil_mamleev
    emil_mamleev
    воды не так много, сугробы еще лежали у стены. ну думаю с ней, водой, можно справиться. да и яму на крайний случай можно закопать.
    а как на счет несущей способности фундамента? не уедет?
