Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @IoannKris, посчитайте свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33 с разными вводными. Может, подберете более оптимальный вариант.
  2. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день. 8 мая был залит ленточный фундамент. Ширина 50 см глубина 140 см и 15 см над землёй. Бетон м 300. С момента заливки 4 дня по 2 раза в день проливал его водой, сверху на ленту разложены гофрокороба на ширину ленты и накрыт плёнкой. Фундамент всегда оставался увлажненным. Далее до текущего момента проливал 1 раз в день, фундамент так же всегда влажный. Завтра будет 14 дней с момента заливки. Температура воздуха днем 22-26 на след. неделе до 30 и всегда солнечно. Подскажите мои дальнейшие действия по уходу за фундаментом? В интернете мнений очень много и у строителей мнения разнятся.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @i_samartsev, все уже, того, что вы сделали достаточно, можно продолжать стройку.
  4. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Господа, несмотря на мой совет так не делать, сосед при заливке ленты получил это. Какие советы по исправлению, на ваш проф. взгляд?
    Бетону в цоколе - неделя, внизу лента 40 см глубиной, без единой трещины уже несколько зим (пески).
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @gdserg, палки разбухли от воды из бетона. Печально. Но не смертельно. Ибо пески, внизу лента сверху небось не небоскреб.
  6. Yasic
    Yasic
    Yasic
    Казань
    Доброго всем вечера. Хочу залить фундамент под топочную подвязавшись к вбитой арматуре в фундамент дома. Стены из поризованных блоков 380. УГВ не знаю на сколько глубоко, но точно ниже 3-х метров, если не больше. Строители говорят после заливки дня через 2-3 можно поднимать стены. Собственно вопрос на сколько они правы? Или всё же дать фундаменту больше времени?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну дайте хоть недельку, процентов 50 пусть наберет.
  8. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Здравствуйте!
    Планируем бревенчатую баню с мансардой 6х7. В пятне застройки перепад высот 1 м. Придумали такой фундамент. 01.jpg 01.jpg 02.jpg
    В самом высоком углу и в самом низком пробурили, вода сейчас стоит на 1,10 с от поверхности земли, причём в обеих углублениях.
    Можно ли делать такой фундамент (где-то прочитала, что с таким перепадом ленту нельзя)?
    Если можно, то как правильнее: выкопать котлован в один уровень и ставить опалубку или разноуровневую траншею и, соответственно, разноуровневую опалубку?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Пампушка, такой вопрос в этой теме задается каждые 3-5 страниц, наверное. :)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Пампушка, грунт у вас какой? И еще бы чертежик с размерами сечения ленты покрупнее, цифры не разобрать.
  11. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @Vladis69, спасибо Вам большое!
    Грунт - 20 см условно плодородный грунт (суглинок), далее 40 см песок, потом красная глина. Копали колодец, 10 колец глины, красная, потом синяя. В 2017 году всё лето вода стояла вровень с землёй, даже неглубокая ямка заполнялась водой, только к августу вода опустилась на полкольца в колодце. Прошлым летом в июне уже вода опустилась на одно кольцо в колодце.
    Есть то же самое в ПДФ.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Пампушка, нормально все вроде. Можно, наверное, сэкономить на толщине ленты, вам же под бревно не нужна опора в 40см.
    Полы какие предполагаются? И режим проживания-использования?
  13. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Планируем лаги положить на ленту, вроде, не врезая в бревно. Поэтому такая широкая.
    А как правильнее: котлован выкопать или траншею? Сейчас смотрим, там же дренажная труба, под неё ж тоже копать нужно. тогда логичнее котлован? А обратная засыпка вынутым грунтом возможна?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Пампушка,
    Если режим использования наездами, то может быть проблема с промерзанием грунта изнутри фундамента, через остывшее помещение. Лучше бы полы по грунту, они бы замкнули контур утепления.
    Вам еще не повредила бы песчано-гравийная подушка под ленту. Ибо дренаж в глине не работает.
    И если все-таки полы будут деревянные, а не по грунту, то при вашем перепаде лучше бы висячий ростверк на сваях.
  15. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Да, наездами. Спасибо Вам огромное, @Vladis69, !
