Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. wladimir_groop
    wladimir_groop
    wladimir_groop
    День добрый, дайте совет.
    Рассчитал МЗФЛ для гостевого дома с баней. Размер 6000х9000 из газобетона D500 толщиной 200 под утепление.
    Решил лить ленту 300х600 по периметру и 200х600 внутренние перегородки.
    На какую глубину лучше заложить фундамент, планировал на 300 мм, но цоколь получается наверное низкий. А если поднять и заложить на 150 или 200, естественно с утеплением отмостки.
    Или лучше подумать и увеличить фундамент в высоту, например ряд или два кирпича.
    Полы предполагаю по грунту. Может хватит высоты цоколя, или маловато?
    Помогите советом, кто строил или проектировал.
    Прилагаю проект фундамента, или узел опирания фундамента.
  2. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья,
    подскажите пожалуйста, как правильно сделать проходку в ленточном фундаменте?
    Нужна одна проходка под канализацию и одна - под ввод кабеля (гофрированная труба д. 50).
    Как ее сделать? Нужна ли стальная гильза? Какая-то гидроизоляция?
    Разрез фундамента:
    https://yadi.sk/i/aD5XSfVh8eOy2Q
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По ситуации... Если не заливали ленту, под кабель - гильзу, под каналью возможно под подошвой пройти с зазором.
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Там фундамент из пятки и цоколя (по ссылке видно). Пятку уже залили. Да и глубоко получается под пяткой делать каналью
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А на какой глубине Вы собираетесь канализацию прокладывать? И где уровень земли?
    А отметка входа в септик или приёмный колодец? УГВ уточните...
    Если всё сложится, ставьте гильзу в ленте. У меня выход через подвал, на отметке -1.1 от уровня отмостки). Чтоб не утеплять И это ЮАО...
    Гильза металлическая с перьями и зазором, заполненным УМС-50-пороизол-УМС-50. Если у Вас УГВ низкий и верховодка не ожидается, может и без гильзы обойдётесь.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Доброго дня, друзья, помогите чайнику)
    Купил участок в Белгородской области, в 41-ом мкр пос. Новосадовый, грунт промерзает до 1,2 метра.
    Участок сухой.
    Планирую построить дом 17*13 (плюс-минус метр) из газосиликатных блоков Старооскольского комбината d500 или из газобетонных блоков аэробел d500 толщиной 300 мм (мнение о материалах стен может быть изменено на основании дельных советов), по наружной отделке ещё не определился, высоту стен хотелось бы более 3 метров. Дом, в принципе, одноэтажный, но любимая хочет сделать ребёнку комнату над гаражом, по всей его площади, поэтому гараж будет занижен, и над ним будет возведена мансардная комната (как это воплотить пока не знаю)
    Фундамент планируется ленточный 1.2 метра в землю, над землёй, по любому, фасад поднимется, так есть небольшой уклон участка и шириной 400 мм. Может сделать арм пояс? Бетон будет 200-ый.
    По утеплению отмостки и цоколя тоже не определился, буду рад выслушать ваши советы. В этом году планирую залить только фундамент, а может и цоколь, и пусть отстаивается зиму. В дальнейшем по периметру будут тёплые полы (кроме гаража) и газовое отопление.
    Подскажите, по каким линиям в моём случае лить бетон (по наружным то понятно, а вот в середине...)? И достаточно ли мне вышеуказанных параметров?
    Прилагаю то, что планируется построить. (рисовал сам, как мог, рисовал впервые) :)
    Моя жизнь на форуме только начата :hndshk:
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Планировку то вы красивую нарисовали, только без учета того, как вы будете перекрывать такие площади и как у вас будет устроена кровля.
    Вам бы еще до фундамента с проектом поработать.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Планировка - это заслуга жены и её бурной фантазии. А вот за перекрытие мы ещё даже не думали. Спасибо за совет. Буду думать и работать над этим.
    Приму к сведению любой совет.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @evalar, если вы не стеснены в средствах, можно строить дом и вокруг планировки. :)
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Лишних средств нет конечно)
    Планировка действительно нравится, не хотелось бы что-то менять.
    @Vladis69, подскажи если в теме: на такой план возможно крышу сделать, но это сложно и дорого? Или не получится накрыть?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Именно так. Перекрыть можно что угодно, вопрос цены.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ок, с крышей понятно, буду думать, если цена увеличится в два раза (в чём я не уверен), тогда перепланирую)
    По фундаменту кто-то подскажет?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По грунтам инфа есть? Как будет, решите с типом фундамента с учётом будущей крыши и несущих и
    несущих стен. А пока ознакомтесь с ФАКом...
  14. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    А что сложного? Если чуть подумать головой и поработать руками, то всё достаточно просто и не слишком дорого. Разумеется, вариант тупо кидать балки на стены не проходит.
    У меня в проекте перекрытия 9 и 11 м, и ничего, нормально всё. Проект отдалённо похож на ваш.
    Цена вопроса ~520 тыс, с расчётом на 4 таджиков под моим командованием, бюджет на них ~10 тыс/день. Я пятый, т. е. тоже работаю, а работаю я весьма шустро.
  15. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    @evalar, у вас в проекте есть много "сырых" мест, требующих более детально проработки, которые влияют и на общий конструктив, и на схему перекрытия. Например, внизу вижу нарисованное сплошное окно шириной 5,4 м - а что на самом деле будет? Если будут колонны между окнами, то на них можно опереть фермы перекрытия. И так далее...
