Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. vancatsen
    vancatsen
    vancatsen
    Сызрань
    Привет всем! Подскажите по подушке под мзлф. УГВ примерно 2-2.5м. Снял плодородку, через 60 см глина, вроде немного влажная (блестит от среза лопатой), но не пачкает, да и не катается колечко, похоже примесь чернозема, т к цвет ближе к черному. Вроде плотная, электрод от руки на пару см влазиет. Сам думаю о не толстой подушке (15-20см) из щебня, но какого, гранитный? Нужен ли геотекстиль на дно траншеи? Или просто втрамбовать щебень 20-40 в глину, потом его расклинить 5-20? Потом возможно отсев или немного песка (пгс), пленка фундамент. Подушка шире фундамента будет. Утепленая отмостка в планах. Задача минимизировать осадку, т к это пристрой.
    Подскажите пожалуйста, а то голова пухнет)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vancatsen, мыслите в нужном направлении.
    1. По глине геотекстиль с нахлестом на борта котлована.
    2. Защитный слой песка/отсева, слоем от 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем от 20 см.
    4. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    5. Выравнивающий слой песка/отсева, слоем 3-5 см.
    Речь о подушке под всю площадь застройки с выпуском на метр с каждой из сторон. Не забудьте про водоотведение от основания по рельефу.
  3. vancatsen
    vancatsen
    vancatsen
    Сызрань
    Расширение подушки будет поэтапно, к зиме постараюсь засыпать пирог под полы по грунту, отмостку пока временную. Но сначала для фундамента.
    Судя по имеющейся постройке+веранда, пучение их не мучает, видимо чернозем отводит воду. После ливня лужи стоят не долго.
    Момент, цоколя не будет. Посадка низкая у постройки. строение миниатюрное, как и домик.
    Нельзя ли подушку сделать тоньше? У имеющегося домика вообще нет подушки, но есть фундамент синего советского цвета, отколол кое как кусочек, прям запахло жби заводом) и стоит он 30 лет точно, ни трещинки.
  4. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Здравствуйте.
    Место стройки лен. область.
    УГВ на уровне 0.7м-1м
    Плодородка 0.6м потом песок средней зернистости почти без глины. Очень твердый слой песка на глубине 2 метра.(экскаватор тяжело пробивает)
    Дом 10х11, 2 этажа и плоская крыша, вес без фундамента 180 тонн, перекрытия - плиты ПБ по арболиту 400мм с полами по грунту).
    Вопрос по фундаменту.
    Грунт практически круглогодично в воде.
    Предполагаю сделать ленту шириной 400мм, высотой 1300-1500мм по подошве шириной 800мм.
    Не хочется городить плиту на глубине 1.5 метра. фотки текущие. С водой после дождя. Воду отводить некуда дренаж не будет работать. Тупо будет в воде все стоять. Мне надо чтобы не подмыло ничего под фундаментом.
    Есть вариант насыпать послойно подушку с трамбовкой, но я боюсь, что со временем, подушка раползетсЯ.
    Помогите пожалуйста, денег
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Li2n, высота ленты 1500мм - вы ее собираетесь зарывать?
    По-моему, в вашем случае был бы нормальный вариант с УФФ или обычной незаглубленной, но утепленной лентой. Зарываться вам точно не стоит. И подошва 800мм ни к чему. Попробуйте погонять свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33 с минимальным заглублением и без отдельной подошвы.
    Но странно, почему вода не уходит, если грунт - песок. У вас низина относительно соседей?
  6. Li2n
    Li2n
    Li2n
    У всех вода стоит. Это Всеволожск.
    Да думал зарывать на 1.2м.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Соседи какие фундаменты делают/делали?
  8. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Vladis69 а подушку чтобы сделать. Нужно ли вынимать грунт до твердого слоя песка? И как. Геотекстиль перекрыть подушку? Поможет отрасползания?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Li2n, блин, прямо же на этой странице уважаемый консультант почти для вас написал: :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/24088685/
    Почвенно-растительный слой точно весь надо снять.
  10. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Простите, а что будет с этой подушкой зимой. Дом то отапливаться будет через 2 зимы примерно. За зиму же промерзнет все.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы же утеплите подушку. В доме полы по грунту - т. е. сверху подушки будет 10-15см ЭППСа, + утепление цоколя и отмостки.
  12. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Vladis69 один сосед докопал до твердого песка. Начал отсыпать и сверху залил плиту с ребрами на верх под дом из клееного бруса.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тоже подходящий для вас вариант. Только, наверное, подороже будет, чем лента на подушке. И для заливки заглубленной плиты надо будет приложить усилия по осушению котлована на время подготовки. Ну и все равно надо будет засыпать песок на плиту под полы по грунту.
  14. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Ну копать на 2 метра я точно не хочу. Там зальёт все водой. Устанешь качать. Лучше уж тогда ленту с уширением.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Li2n, пошли по кругу. :(
