Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Добрый день. Хотелось бы услышать мнение по вопросу о необходимости поперечной арматуры.
    Исходные данные:
    1. МЗЛФ шириной 40 высотой 60. Размер 10 на 9 метров.
    2. Несъемная утепленная опалубка из ЭППС соединенная универсальными стяжками, в которые укладывается продольная (еще пишут рабочая) арматура д12.
    Правильно ли я считаю, что квадрат из арматуры д8 необходим только для построения каркаса?
  2. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Спасибо Вам. Попробую калькулятор МЗЛФ.
    Осушить котлован на время стройки я думаю получится.
    Напрягает то что. Когда этот песок в воде и его капаешь он превращается в какую то тресину. Потом когда уляжется становится плотным. Не знаю все пески так себя ведут? Песок вроде не пылеватый.
    Калькулятор выдает ошибку
    Ошибка: Введённые значения не соответствуют разрешённому диапазону
  3. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Vladis69 супеси выбераю не проходит по пучению и еще чему то.
    Выбераю пески средней крупности проходит все.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Значит, надо узнать точно, что у вас за грунт. Судя по лужам - скорее супеси.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vancatsen, я предложил вариант исполнения, решать Вам.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Li2n, ничего с этой подушкой не будет, даже через 20 зим. Помнится, лет 20 назад, в Белоострове, там, где отнюдь не песок и УГВ аналогичный, делали фундамент по моему конструктиву. Стоит до сих пор. Небольшое уточнение к конструктиву:
    В Вашем случае, хотя грунт и песчаный, необходимо постелить геотекстиль. Судя по фото, небольшой уклон имеется. Сделайте водоотведение по рельефу (не дренаж).
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Когда деньги девать некуда, то можно и так.
  8. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Мне то же так показалось, я не небоскреб делать планирую.
    Идея с рельефным отведением воды интересна. Уклона нет. Вода приходит снизу сквозь грунт. общий уровень стоит высоко. Летом конечно получше. НО весна-осень-зима канавы стоят полные воды. от уровня дороги 70-80 см.
    участок более менее подняли до уровня дороги. Был ниже значительно.
    Как определить супесь или нет? Пытался скатать колбаску не получается. шарик из мокрого песка получается. По мне так песок, типа карьерного. может и есть глина, но я че то не видел.
  9. Li2n
    Li2n
    Li2n
  10. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Уважаемый Groundworkturf хотелось бы услышать Ваше мнение по вопросу #3782
  11. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Поперечные рамки нужны для предотвращения вырывания арматуры из бетона. И нужны достаточно часто.
  12. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Подскажите пожалуйста касательно фундамента. Дом 12*12, есть уклон по участку. На пятне застройки между крайними точками перепад около 90 см. В данный момент выбираем бригаду. Запутались. Одни говорят лить ленту ступенчатую без пятой стены, вторые за пятую стену и ленту с опорной подошвой. Что можете посоветовать? лиsка.png
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @лиsка, вы чем будете перекрывать первый этаж? Может быть, вам не только пятую, но шестую-седьмую внутреннюю стену надо заливать.
    Какие грунты, какие полы предполагаются?
  14. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Этаж всего один. Перекрытие по балкам, полы по грунту. Грунт: 30 см чернозём, 1,5 метра глина, дальше песок (это всё на глаз).
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если перекрытие по балкам, то под все стены, на которые будут опираться балки, нужно заливать фундамент. Плюс еще подумайте про конструкцию крыши - ее опорные элементы тоже надо опирать на стены, а не на середину балок.
