Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Вот я карявенько красным цветом отметила несущие стены. Под них тоже льётся фундамент и если да, то на такую же глубину, как и внешние стены?
    лиsка - копия.png Стену кухни мы планируем перенести на один уровень со стеной гостиной, в данный момент нет с собой исправленного рисунка.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да. Вам еще не помешали бы и перемычки между линиями фундамента, которые идут вертикально на эскизе. Ибо рекомендуется делать перевязку, если длина участка ленты превышает 7 метров. А увас получает 12.
    Проем между холлом и санузлом у вас порядка 3 метров, могут быть сложности с организацией опоры балок в этом месте.
    Крыльцо у вас с какой стороны - там где грунт высоко или низко?
  3. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Крыльцо, там, где высоко.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Li2n, усиливайте основание щебнем по моему рецепту и не будет никаких проблем.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shuhart, В общем да, задача хомутов удерживать рабочую арматуру. Расстояние между хомутами регламентаровано прочностью основания и диаметром рабочей арматуры. Но, следует учесть, что в МЗЛФ хомуты у угла вступают в работу и устанавливаются чаще, на расстоянии 20 см друг от друга.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а чаще на каком расстоянии от угла - 80 см - 1 метр?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nico71, Достаточно трех хомутов через 20 см от угла.
  8. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Тогда есть вопросы.
    1. Вода стоит. Делать около предпологаемой ленты дренажные трубы для осушения котлована?
    2. Геотекстиль и и щебень размазываем по всему пятну котлована или все же в районе предпологаемой ленты? У меня есть геотекстиль 200 русский. его можно положить? Достаточно плотная ткань, ножом тяжело резать.
    3. Вбивать щебень в текущий грунт или еще углубить котлован ? любое углубление в котловане, затягвается песчаным плывуном. ходить можно. но копать особо не покапаешь.
    Постараюсь снять видео, и капнуть чего-нить. Сейчас дожди.
    Еще один сосед строил так. отсыпал котлован песком, сделал плиту 300. поднял ребра на верх+обратная засыпка и полы по грунту. отмостка утеплена на 1.2 м. дом на 650 тонн. облицовка кирпич+газобетон=дороХо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Li2n,
    1. Не имеет смысла.
    2. А марка какая "русского" геотекстиля?
    3. Ничего копать не надо, стелите геотекстиль в существующий котлован, насыпаете защитный слой песка 5-10 см. Затем. щебень фракции 20-40, толщиной 15-20 см. По этому щебню расклинцовочный слой щебня фракции 5-20. толщиной 5 см.
    Почему рекомендую геотекстиль а не уплотнение песка щебнем? есть сильное подозрение, что это не песок, а супесь.
  10. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Супесь с глиной? Я достану образец. покажу. Глины там нет. Спасибо, Вам.
    Геотекстиль брал тут https://astraes.ru/geotekstil_dornit_netkanoe_polotno марка неизвестна. позвоню им завтра.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Глина в супеси не комочками, мелкими частицами. Визуально трудно разглядеть. Комкуется и держит форму лучше песка.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Li2n, лучше насыпат этого грунта в банку с водой, перемешать и подождать. Если глина есть, она осядет на дно.
    Судя по их описанию, они очень слабо себе представляют о функциях геотекстиля и его свойствах. Одно то, что геотекстиль по их сведениям выдерживает температуру 1000 градусов без изменения свойств, говорит о полной некомпетентности продавца.
  13. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Еще один вопрос к специалистам. Имеет ли значение как гнуть продольную арматуру. Надо ли делать, что то вроде замка?
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    сижу туплю, от угла внутреннего или внешнего или середины ленты ?)
  15. Li2n
    Li2n
    Li2n
    На видео видно, какая трясина образуется в свеже выкопаном грунте.
    https://yadi.sk/i/GedoPz1mT5rFPA
    Геотекстиль 200 ФРОЙДЕНБЕРГ ПОЛИТЭК
