Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    28 суток это 100% прочность при средней температуре 20°!... но это не Ваш случай... эта прочность нужна для других конструкций... кладку можно начинать хоть после снятия опалубки...
    П. с. напрягает поздняя заливка... проверьте бетон ф-та, прежде чем дальше строить, в такое время заливки бетон мог не успеть набрать прочность. при которой мороз уже не страшен бетону... можете придти и обнаружить щебень вместо бетона...
  2. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    А если я все стенки траншеи выстелю листами рубероида, а поверх полиэтиленовой пленкой ? Цена вопроса порядка 5000 руб, вместо 25000 руб. на опалубку. Рубероид думаю не даст образоваться неровностям при заливке.
    Уважаемые, что скажете? Можно так поступить?)
    Добавил рисунок (нашел на форуме)
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если если если... одни если... Вы же себе строите? Если удастся устроить стенки траншеи ровными... если удастся закрепить опалубку на поверхности, при этом не обрушив стенки траншеи и создав единую ровность... если грунт будет устойчивым в периуд этих работ... если не пойдут дожди, грунтовые воды или ручьи, из за чего повредятся откосы траншеи... В общем слишком много рисков за эту двадцатку... например всё подготовите, а за ночь перед приездом бетона какая нить оказия произойдёт... или кто не рискует - не пьёт шампанского?
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Больше скажу... я по ограждаюшим стелю рубероид в опалубке даже, чтоб стенки бетона были более гладкие... этот же рубероид остаётся при засыпке пазуха как изоляция бетона от зацепления с грунтом при пучении...
  5. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Если в каждом случае не рассматривать экономию в таких размерах как 20 т. р. руб. то можно и фундамент построить за 1 млн вместо 400 т. р, только если существенной разницы в качестве не будет то какой смысл тратить деньги на все подряд? Опалубку потом еще надо и выкопать - это еще наверное 10 т. р
    Выше Вы написали, опалубку необходимо сделать, что бы убрать неровности, я и спрашиваю данные меры устранят неровности? Думаю, что грунт не должен осыпаться, с чего бы это должно произойти? Так же перед подачей бетона с утра можно проверить, все ли в порядке, если вдруг, что то произойдет критичное отменить подвоз бетона, устранить неисправности и заказать бетон.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не там возможность сэкономить ищете!
  7. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Тоже хочу сэкономить на опалубке, поэтому ищу на сайтах объявлений старые двери, шкафы и тд которые отдают бесплатно или за символическую плату
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @leon1405, сильно больше геморроя. Одно дело собрать опалубку из доски, а другое - из разнокалиберного набора материалов. И доску можно пустить в повторное использование, а старые двери скорее только в костер.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про заглубление не я придумал, мое кредо, МЗФЛ. Я вообще не слабо себе представляю работу в траншее шириной 0,5 м и глубиной 1,6 м.
    Это каким образом:faq:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заглядыва, чего и Вам желаю. СНиП 2.03.01-84 п. 5.5
  11. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Зачем ровные стенки для фундамента ? Если грунт не пучинистый то будь он хоть с зазубринами, ничего не случится. Гладкие стены иногда помогают при пучении, когда замерзшей земле не за что зацепится и грунт ползет вверх поднимаю отмостку. Если бы у меня был грунт плотная глина, я бы без опалубки залил в траншею бетон, на дно положил бы стеклоизол и все
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну наконец-то добрались до сути проблемы:)
    @i_samartsev, Вам надо было ставить вопрос не о траншее на глубину промерзания, а реализации МЗФЛ в Ваших грунтовых и пр. условиях. Если не собираетесь строить подвал под домом или "ямку для овощей", то можете сэкономить изрядное количество денег. Навскидку, в три раза дешевле.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какое то у вас противоречие, или у вас глина считается непучинистым грунтом?
  14. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Vladis69, наверное в 21 веке уже можно додуматься при постройке своего дома, потратиться несчастных 50-80 тыс RUB что бы сделать утепленную отмостку и дренаж и пусть пучит хоть весь участок, под домом ничего не колохнется
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vladis69, справедливости ради. Твердая глина - непучинистый грунт (естественно, при низком уровне ГВ).
