Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, как раз, по фото, гранитный. Тогда, можно не волноваться за надежность, а только за напрасно потраченные деньги.
    Я вот все время, в аналогичных ситуациях, пытаюсь понять, почему раньше было на форуме не спросить, до момента изготовления фундамента. Сколько денег бы сэкономили:ogo:
  2. dmitry-88
    dmitry-88
    dmitry-88
    Да спрашвал (другой аккаунт был). но тут активность такая, что или будет 50 разных версий как надо делать или вообще разговор уйдет в сторону. :aga:
    помню советовали мне подвал делать. и даже денег считали. ляма 3
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хоть здесь не обманул:aga:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, изрядная доля истины есть в Ваших словах:) Но ведь из многочисленных версий можно выбрать оптимальную. Или, как вариант, заказать расчеты профессиональному конструктору фундаментов.
    Впрочем, как говорится, поздняк метаться.
  5. dmitry-88
    dmitry-88
    dmitry-88
    это точно!
  6. ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    Всех с наступившим 2018 годом!
    Очень хочется услышать мнение профессионалов. Весной начинаем стройку, сейчас просчитываем смету на фундамент и определеяемся с прорабом, столкнулись с тем, что многие говорят зачем нам такой сильный и дорогой фундамент, который нам дал архитектор. Может и правда такой не нужен? Регион - Ростов-на-Дону, вода очень глубоко, участок ровный, дом -кирпич, (1,5 кирпича+утепление+0,5 кирпича облицовка), два этажа
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да он и не особо сильный и дорогой для тяжёлого дома. Расскажите ещё про грунт и перекрытия.
  8. ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    планируется между первым и вторым плиты перекрытия
  9. ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    Проф. Экспертизы по грунту не проводили, по личным наблюдениям 25-30 см плодородный слой земли, потом Средний суглинок, углубились метра на 1,5
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ЕВРОПААА, может и есть традиционный для архитекторов перезаклад.
    Но ведь он тоже исходил из того, что данные по грунтам неизвестны, поэтому такой вот гарантированно прочный фундамент.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @ЕВРОПААА, Полагаю ни один здравомыслящий и ответственный человек ни что не скажет за ваш фундамент, без наличия информации о грунтах. Суглинок суглинку рознь и по несущей способности и по пористости и по просадочности при замачивании. Я бы его гарантированным не считал. Ваш архитектор человек рискованный, скорее всего он взял минимальную несущую способность суглинка и под него посчитал ширину основания. Договор-то есть на проектирование фундамента? Но это уже его зона ответственности, хотя если что пойдет не так, вряд ли что вы с него...
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @swdawu2016, ширина подошвы - 1000мм, с глубиной заложения, видимо, на глубину промерзанию. Запас наверняка.
  13. ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    Если архитектор рискованный, то что говорить о прорабах, которые нас отговаривают от этого, по их словам дорогостоящего и слишком «серьёзного» фундамента, т. к монолитной ленты 120 см и 40 шириной хватит с головой (так же без исследования грунта) без всяких оснований и тд, да и судя по стройкам рядом, так все и делают... глубина промерзания по таблицам смотрю 0,8 М в нашем регионе.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Понять их можно. Ведь строить такой фундамент гораздо сложнее. Выкопать траншею, залить опорную пятку, смонтировать блоки, залить поверху армопояс. Выполнить обратную засыпку с утеплением. Это по учебникам. Долго и муторно. :ogo:
    Конечно гораздо проще выкопать раншею под ленту и залить сразу в грунт или "любимые наши" сваи с заглубленным ростверком, и непременно кирпиный цоколь:flag:. Проще и бысрее. Объем бетона и оплата не меньше.
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую. Подскажите под какие стены нужно заливать ленту (бетонную подошву)? Планируется отлить так называемую подошву 600х200 мм, потом керамзитобетонные блоки: 3-4 ряда, потом полы по грунту с теплым полом. Дом будет каркасный с жилой мансардой (на мансарде: туалет, жилая комната и хламовник), крыша вальмовая (металлочерепица). Спасибо всем откликнувшимся. Z158S.jpg
