Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    У Вас не сделаны капиталки? Выкладывайте проект, что и как сделано, как хотите делать, разрезы планы этажей, ИГИ, планы периодов строительства и эксплуатации...
  2. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо ! естественно армировать буду каждый третий ряд - 8 мм армопояс по верху и на фото видно арматура торчит на фундаменте под армостолбы, вот только говорят эти столбы промерзать будут - что делать ? И да не понял что за (разуклонка) и где именно делать ?
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Колонны бетонные утеплять снаружи, иначе действительно будут промерзать.
    Разуклонка - создание рельефа участка таким образом, чтобы талые воды, осадки и прочая влага отводилась от стен фундамента.
  4. smirnov90
    smirnov90
    smirnov90
    Как раз столкнулись с такой же проблемой, спасибо за совет-воспользуемся.
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    А, ну понял про разуклонку. А про столбы у одного присмотрел как сделал (снаружи вставлял пеноплекс 50мм потом опалубку и заливал бетоном - получился пирожок или сало с прослойкой) .
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Если утеплить подпол, будет ли промерзать подошва незаглубленного фундамента?
    Сейчас подпол не утеплен и прогревается от жилых помещений.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, а отмостка и цоколь фундамента утеплены?
  8. komodd
    komodd
    komodd
    да, утеплены. Но если отсечь подпол (утеплителем), мне кажется подошва промерзнет
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, не промерзнет. Более того, уменьшите теплопотери дома.
  10. 548035
    548035
    Добрый день форумчане, нужен совет по выравниванию высоты ленточного фундамента. Есть лента с перепадами высот в 6 см.,перекрытие будет плитами. Возникает вопрос нужно ли перед укладкой плит выравнить фундамент в ноль и как правильно это сделать или уже выравнивать стяжкой по плитам перекрытий так как они все равно имееют свою кривизну и ровно не лягут
  11. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день, всю мучаюсь с вариантами фундаментов, подскажите пож. по этому варианту (на картинке) Очень прошу Вас дать свои комментарии. Заранее Спасибо!
    1. Основной вопрос- можно ли менять ширину ленты, например лента идет высота 140 см. шириной 50 см, а затем оставшиеся 60 см шириной 45 см. Сужение ширины обусловлено шириной стены с утеплением (380 мм блок+120 мм утеплитель), не хотелось бы, что бы цоколь был выступающим.
    2. Если ответ на первый вопрос положительный то возникают еще вопросы:
    2.1можно ли сузить ширину фундамента до 40 см, необходимо ли делать сужение равномерным, т. е по 5 см с каждой стороны, или можно внутреннюю стенку оставить ровной по всей высоте, а на наружней сделать ступеньку 5-10 см от ширины подошвы.
    2.2 начиная с какой высоты ленты от основания можно сделать такую ступеньку, на текущем рис. ступенька пошла на высоте 140 см.
    2.3 ступенька может быть под прямым углом, или необходимо делать ее наклонной.
    2.4 возможно ли армирование на нижней части фундаменты с защитным слоем 10 см с внешней стороны фундаментной ленты, а с внутренней стороны 5 см ?
    2.5 если ширина ленты на верху будет сужена до 40 см, возможно ли тогда верхнее армирование 14 арматурой вместо 16 мм, если при этом мин. коэф. S арматуры будет выполнен, при этом нижний пояс оставить16 мм
    3. Можно ли не делать хомуты, а использовать вертикальные и поперечные куски арматуры для вязки каркаса. Смотрел много видео где не используют хомуты, а именно вяжут арматуру. Думаю проблемно будет сделать хомут такого размера под мою ленту.
    4. Достаточно ли для цоколя утепления в 3 мм, или необходимо больше?
  12. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Или лучше сделать вариант как на этом рисунке?
    Тут у меня возникает вопрос:
    верхнюю часть левого угла фундамента, необходимо утеплять, или можно на раствор посадить срезанную верхнюю часть брусчатки и оставить только боковое утепление и оно вообще нужно, боковое утепление?
  13. andrei17
    andrei17
    andrei17
    Иваново
    Добрый вечер всем. Подскажите новичку, планирую строить одноэтажный кирпичный дом, заказал проект, но мучают сомнения. Подскажите ошибки, если таковые имеются. Глубина промерзания 1.5 м. Арматура заменена - нижняя продольная 14 мм, верхняя 12 мм, поперечная 10 мм
  14. andrei17
    andrei17
    andrei17
    Иваново
    Грунт глина, правильно ли выполнено армирование? Я такой вариант встречаю впервые, расчеты производил проектировщик.
  15. Скрипт
    Скрипт
    Скрипт
    Охренеть. Такое впечатление, что наибольшая безграмотность и анархия поразила именно нашу, строительную сферу. Кто, во что - горазд.
