Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @mxmd1984, почитайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/153119/page-74
    там разбирается этот интересный вопрос.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Добрый день. Не смотря что это полы по грунту, то есть не опирающиеся на фундамент- влияние на фундамент они при ".. т- образном.." исполнении оказывают и это надо учитывать при сборе нагрузок.
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня фундамент шириной 50 см, с внутренней стороны мокрый. Получается толщина не та? И как можно устранить запотевания? Спасибо, если кто ответит.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер, если это речь идет о конденсате, то уберите точку росы с поверхности фундамента:
    Пути два:
    1- снизить влажность в помещении
    2- увеличить температуру поверхности стены
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Либо пароизоляция стены изнутри (спасаем бетон от намокания, но на поверхности изоляции всё же будет конденсат и шуба), либо + к этому утепление снаружи, паропроницаемым материалом и вент фасадом... можно достойно утеплить, чтоб точка росы ушла в утеплитель, тогда пароизоляция не важна и утеплитель можно более стойкий к намоканию...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что под домом? Быть может капиллярный подсос не отсечен?
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    На сколько я понял - проблема в техподполье...
    1. Устраиваем вентиляцию подпола одним из нескольких способов (которая нужна в т. ч. для защиты от радона).
    2. Утепляем цоколь и отмостку.
  8. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Добрый день ! подскажите нужно ли утеплять с улицы ленту и делать отмостку
    При условии что в зимнее время дом не эксплуатируется (или очень редко выходные праздники) ?
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    У меня расстояние от пола до земли 70 см, половые лаги деревянные, есть погреб 1 м шириной и 4 м длиной в глубину 1,8 м. Больше ничего нет. В фундаменте сделаны отдушины 100 мм, но на зиму их затыкаю. Картошка в погребе сильно проростает, отдушины открыл 1 апреля. Внутренний фундамент, который под несущие стены не потеют, только по периметру.
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    У меня отмостка сделана неправильно т. е. не снята верхний слой грунта, поэтому она сыграла и появилась щель между фундаментом, около 1 см. Все лето так простоял, не дошли руки, дождевая вода стекала туда. Может причина в этом?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гур555, до земли, то есть до грунта? Никакой подсыпки под домом нет? Вытяжка из погреба есть?
    И в этом тоже.
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Никакой подсыпки нет. Вытяжки из погреба нет, просто выкопана яма.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И вы спрашиваете откуда сырость, почему картошка прорастает?
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Над погребом могу сделать типа крышки. А чем подсыпать землю?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От капиллярного подсоса спасают 20-25 см среднего песка ил 10 см. щебня. Крыша. это хорошо, но вытяжка из погреба необходима.
