Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Здравствуйте! Осенью залит ленточный фундамент 1.5 метра высота (1.2 в земле и 30 см. над уровнем земли заливалось в опалубке) 45см. ширина, далее четыре ряда красного кирпича., стены из газобетона и крыша. Внутрь засыпал грунт около 70 см. (большая часть глина) который взял при выкапывании выгребной ямы. Нужно было сыпать песок, но уже поздно. Дом одноэтажный, возможно будет мансарда. Строители предложили ставить перегородки из газоблока на стяжку, но я хочу сделать балки под перегородки с опиранием на ниши в кирпичном цоколе (сделаю перфоратором) Под эти балки пробурить ручным буром сваи диаметром 20 см. до родного основания. 1. Если я выбрал правильную технологию, то через какое расстояние бурить сваи и какую ширину и высоту балки делать, я склоняюсь к варианту 25 на 30 см? Балок будет 4 шт. длинной 4.3 метра. Посчитал, что вес самой тяжелой перегородки из блока 20см. будет 1800кг. и был озадачен таким большим весом. 2. При таком весе не слижком ли сильная окажется нагрузка в местах опирания балки на цоколь, трещины там не появятся ? Только одна перегородка будет из блока 20см., остальные 15см. Очень много текста, но у меня просто сомнения правильно ли я все делаю.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @gosha1982, приложите рисунок/схему, будет легче понять вопрос.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Сорри за задержку. Да, монолит. Вот залили ленточный фундамент, из него торчит арматура для колонн и стен. То есть явно же стены "прилипают" к фундаменту или как?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну конечно тогда о ГИ не может быть речи.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Вот). А как тогда гидроизолировать? Получается надо гидроизолировать фундамент полностью, а как это на ленточном выполнить даже не представляю.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зачем гидроизолировать бетон от бетона ? Его надо изолировать от внешней влаги, и то, если он не защищен от промерзания.
  7. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Схема по перегородкам, опирание балок и сваи.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @gosha1982, у меня похожий случай, посмотрите в моей стройке, может на что и натолкнет.
    Но у меня балка будет отливаться на песке, а у вас насыпная почва.
    Я бы не очень рассчитывал на залитые столбики в качестве опоры. На практике отлить качественный столб более метра длины и диаметром 20см непросто. Лучше, наверное, делать балку без учета промежуточных опор, лента у вас довольно мощная.
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @gosha1982, я так же сделал. Ширина комнат 4,5 метра, я в середине сваю залил, глубиной всего 1 метр, внутри дома почва не промерзает.
  10. roni_7
    roni_7
    roni_7
  11. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    @Groundworkturf, вопрос к вам как"апологету мзлф (цитата).
    Регион Орловская область, участок на возвышенности, плодородный слой от60 до 80 см, далее суглинок. Не скажу какой. Угв низкий.
    Собственно вопрос: какой глубины копать траншею под засыпку подушки под мзлф? До того как глина появится? И стоит ли заглублять ленту хоть незначительно?
    Под пятном застройки небольшой перепад.
    Сумбурно, но как смог.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cabinetmaker, я не сторонник траншей для МЗФЛ. Какие нагрузки предполагаются, вес дома?
  13. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Дом каркасный. 9*15. Вес не более 60-70 тонн.
    И да плюс лента.
    И, если важно, то полы по лагам, фундамент с продухами.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cabinetmaker, при таком раскладе, можно и не срезать всю плодородку, достаточно срезки 30-40 см. Но. для этого нужен не траншейный метод, а мой конструктив основания.
    https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  15. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Нижним слоем основания служит крупный песок с высоким уровнем фильтрации, без примесей глины и суглинка. Верхний слой состоит из гранитного щебня фракцией не менее чем 20-40 и толщиной не менее 0,25 метра.
    Площадь отсыпки должна превышать периметр фундамента не менее чем на 1 метр с каждой стороны
    Очень интересно.
    Но торфа нет.
