Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    50 мм ЭППС будет достаточно?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    У вас трещина окло 25-30мм. Кроме того кирпичную кладку загоняете во влажные условия эксплуатации не озаботившись ее гидроизоляцией. И гидроизоляция цоколя от стены "кусковая" фрагментами. Это все надо устранять. Как? -это вопрос.
    По поводу "..не может вылезти? " при таком решении как "поддавать снаружи" все что угодно возможно
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достаточно.
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Вроде надо поверх ФБСок заливать монолит (типа аромопояс). У вас есть такой?
  5. id27533651
    id27533651
    id27533651
    К сожалению не было. Советчики были так себе. Сейчас решено откапывать от стен изнутри отсыпку, немного выравнять стенку и залить сверху армопояс по всему фундаменту.
  6. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Здраствуйте форумчане! Помогите с проблемой-сделал ленту в прошлом году-заглубил на 0.6 метра, ширина 40, подушка 30 см щебня с геотекстилем под лентой, армирование с запасом прочности (спасибо форуму все подсказали).делал лунки на 1,5 метра прошлой весной так вода набиралась где то на 1,2 метра от земли, а этой весной сюрприз- вода 40 см от поверхности, то есть лента стоит в воде (и в колодце так жее).летом она конечно вся уходит глубоко. Я очень расстроился-подскажите это угв? и какой выход из ситуации?,опасно ли это для фундамента? сосед говорит отсыпь внутри до земли и все ок. Но фундамент после зимы вобще не гульнул-уровни все четко и на месте ничего не пучит.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @zenedinzidan69, привет.
    Скорее всего, это верховодка. Дренаж не помешал бы, если есть куда отводить воду. Но у тебя, кажется, низинка?
  8. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    О vladis привет! ты мне и в прошлом году советами помогал земляк) а по участку да низковат, но с уклоном. То есть фундамент на самом высоком месте, но отвести все равно не получится так как уклон маленький и подошва фундамента все равно ниже самой низкой точки участка.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @zenedinzidan69, ты планировал подпол или погреб, что ли?
  10. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Ага я еще кирпичем подниму на 1 метр
  11. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Но мне не существенно плюс минус 30 см высоты. можно и по землю отсыпать а подпол 1 метр оставить-мне так баночки да картошечку хранить. Главное чтоб фундамент не рассыпался от воды
  12. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Просто я так понимаю если отсыпать фундамент все равно мокрый будет? или ничего страшного если только по весне сырость -летом то сухо
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @zenedinzidan69, погреб будет заливать весной.
    Задай вопрос в теме, может, чего подскажут. Только сразу с фотами и про погреб. :)
    Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
    https://www.forumhouse.ru/threads/149143/
  14. igor24-670
    igor24-670
    igor24-670
    У меня возле работы. неделю назад снесли дом с бревна постройки 1905 года. Так там под домом был засыпан бут похоже. потом фундамет. залит
  15. Владимир 05
    Владимир 05
    Владимир 05
    Всем доброго времени суток) Подскажите пожалуйста, недавно встал вопрос строительства дома на участке который достался по наследству. Дом планируется из кбб, толщиной стены 25см с утеплением, два этажа, холодный чердак... Подсчетов по массе и фундаменту пока нет. Хотелось бы обойтись мзлф, пока в мыслях Т образный, против свайно ростверкого много причин и недоверие после штрудирования форума...) Так вот суть вопроса в проблеме высокого угв или изобилия верховодки, вода в пруду на участке весной вровень с землей, как и в колодце, летом уровень сильно спадает вплоть до пересыхания пруда. На поверхности сейчас вода не стоит, но очень сыро, есть уклон и заросший дренаж в конце участка в речку, буду им этим летом заниматься, без дренажа тут точно не обойтись... Грунт плодородный слой в штык- полтора, дальше глина что лопату не воткнешь. Наконец то сам волнующий меня вопрос: Если я смогу отвести уровень воды дренажом по периметру фундамента хотя бы на метр (думаю уклона примерно на это и хватит для самотека), достаточно ли этого будет для безопасной эксплуатации мзлф при условии утепленной отмостки? Или мзлф однозначно не мой случай? Заранее благодарен)
