Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Планируется кирпичный дом (более 400 тонн). Глубина промерзания 2 метра. Земля: чернозём, потом плотная глина, УГВ глубже 5 метров.
    Помогите найти выход из ситуации: участок ниже уровня дороги на 0,5 метра. Снимем плодородку до глины - ещё полметра. Итого 1 метр ниже нулевой отметки. Плюс надо уклон от дома к дороге, а значит ещё добавим вверх полметра на фундамент. Плюс цоколь из кирпича: пусть тоже полметра. Итого 2 метра - получили цокольный этаж.
    НО совсем не хочется вбухивать деньги в бетон! И цокольный этаж не нужен.
    Какие возможны варианты, чтобы избежать строительство вынужденного цокольного этажа? Отсыпать песком с послойной трамбовкой на всю высоту? Не выйдет ли это ещё дороже, чем лить ленту 1,5 метра?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день, ваша идея имеет право на жизнь при условии, что грунты в основании способны нести нагрузки от вашего дома, причем не только те которые у вас под лопатой, а еще на глубину метров на 5 -только кто же вам это скажет, по информации которую вы излагаете.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Татьянатоб, а что у Вас в регионе со щебнем? Доступные цены?
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Есть забор из арматуры, стоит уже лет 20. Можно ли эту арматуру в фундамент использовать, так как все равно разбирать надо
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Groundworkturf, щебень золотой, песок дешевле. Как вариант: послойно песок и щебень?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Татьянатоб, тогда надо считать разницу стоимости бетона с арматурой и песка.
    Щебень желателен верхним слоем.
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    МЗФЛ для дома
  9. Владимир 05
    Владимир 05
    Владимир 05
    swdawu2016, спасибо за отклик) Уже договорися с другом побурить пару лунок, у него есть хороший бур, думаю пару метров точно осилим, может больше. Скажите, если до этой глубины никаких неплотностей, или подозрительных грунтов не обнаружим, разумно ли будет сэкономить на геологии и перезаложиться немного в фундаменте? Накинуть к примеру лишние 10см к ширине подошвы (повторюсь рассматриваю Т образный мзлф), сечения немного прибавить, арматуры... Просто геология вещь не очень дешевая, хоть конечно и необходимая, да плюс ко всему еще и нет уверенности что после взятия проб грунта их будут действительно исследовать...) А тут хоть вложу деньги в фундамент, пусть будет лучше перезаклад материала, большинство работ буду делать сам, бюджет не велик) Понятно конечно что без геологии не по феншую)
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если хотите мое мнение.
    Владимир у вас каменный дом, стены которого не прощают ошибок с фундаментами. Информацию от определения точного типа грунта, его пластичности, пористости, деформативности, уж не говорю о просадочности, которая необходима для расчета, можно получить только на основании лабар. исследований. Ни один проектировщик в здравом уме не возмется вам спроектировать фундамент без ИГИ. Что касается стоимости исследований, да они стоят как и любая другая работа. Но с проблемами которые имеют люди строившие фундаменты на глазок не соизмеримы.
    По поводу перезакладок: а как вы их собираетесь определять? Я уже где-то здесь приводил пример. Ведь нагрузки по осям в зависимости от конструктивной схемы самого фундамента, стен, перекрытий, крыши -могут рознится до 3,5 раз. Вы свой перезаклад на что будите ориентировать?
  11. Владимир 05
    Владимир 05
    Владимир 05
    Конечно хочу, ведь оно тянет меня в нужную сторону, конечно я в страшном сне видел трещину на своем будующем доме) Просто желание сэкономить, да и нежелание нарваться на некачественные услуги ИГИ, о которых тоже слышал не раз, берут свое) Спасибо, swdawu2016
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    желание сэкономить не должно перерастать в гипертрофированное чувство жадности себе в ущерб. У вас возможности выбора организации по ИГИ в сравнении с другими регионами, огромны. А гарантии некачественных услуг надо подстраховывать заданием на исследование и платить по факту их исполнения по каждому пункту. Вы не в пустыни, обратитесь с просьбами кто уже проводил ИГИ или тем кто пользовал ИГИ при проектировании. Эти люди способны дать оценку качества исследований по той или иной организации с отчетами которых работали. Здесь на форуме на мой взгляд квалифицированно владеет этой темой urok, обратитесь к нему для рекомендаций, а может он и сам возьмется за это. Он тоже по моему с Москвы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rasul87, на вид, арматура в хорошем состоянии. Быть может некоторые, особо ржавые места обработать преобразователем. Я бы её употребил в фундамент.
  14. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день, подскажите есть ли смысл заливать заглубленную ленту и оставлять ее на зиму и по весне строить дом, или можно в мае залить и в июне начать строить? Сколько времени бетону достаточно, что бы набрать прочность (3-4 недели)? Есть ли вообще какие либо плюсы в том, что бы фундамент простоял без нагрузки осень-зиму- часть весны кроме как увеличение цен в следующем сезоне?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. выбор за вами, оба варианта приемлемы, но есть одно НО:
    - для обеспечения бетоном заданной проектом марки при бетонировании где -нибудь в августе сентябре вам достаточно марки бетона заявленной в проекте.
    - если будите бетонировать в мае и начинать работать на фундамента через 3-4 недели, вам скорее всего придется взять марку бетона выше чем в проекте.
