Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Ну в мае как бы средняя температура уже 20 градусов почти, за 3-4 недели вроде бетон должен набрать более 70 % прочности, или я ошибаюсь (бетон М 250), или дело во влажности воздуха еще?
    Делать фунд. в сентябре смущает то, что придется делать всякие конструкции для консервации, так же придется искать варианты с лесом снятым с опалубки (где его хранить), воду отводить как то от фундамента. Да и весна эта была такая дурацкая. Днем все таяло сильно + 10, ночью мороз -10 градусов и так недели две было. Какая то стрессовая ситуация для фунд.) Да еще пугает то что он без нагрузки будет.
  2. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Подскажите пож. по расчету арматуры. Высота ленты 160 см ширина 50 см
    1) Рабочую арматуру планирую по 3 прута в ряду d14 мм или d 16 мм.
    -по расчету получается, что мне необходима S арматуры 800 мм2, арматура d14 это S 923 мм2 арматура d16 это 1206 мм2 какой необходимо брать запас по арматуре?
    -какую мне использовать 14 или 16?
    2) Конструктивная арматура d 12 мм 3 ряда по 2 прута через каждые 40 см от высоты ленты.
    - подойдет ли d12 или можно d 10 мм?
    3) Хомуты планирую из d 8 мм через каждые 50 см. к углам через 20 см.
    -подойдет ли такая арматура для хомутов и нормальный ли шаг хомутов?
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Подскажите кто в теме пожалуйста, имеется дом из сруба на фундаменте, будет пристраиваться помещение из керамзитных блоков или газосиликата, скорее из газосиликата белого, фундамент будет по бокам и торец, то есть буквой П, так можно при ленточном фундаменте пристраивать? глубина промерзания по снипу у нас 1 м 70см,посоветуйте какой залить надёжно всё
  4. nikalaich
    nikalaich
    nikalaich
    Доброго времени суток.
    Хотел в начале мая сделать МЗЛФ под дом из КББ с заглублением 40см.
    Участок п-о Копылово Район Тольятти. Но из за преждевременного сброса воды с ГЭС вода пришла гораздо раньше. Сейчас на участке уровень УГВ 40-50 см до песка траншею надо копать 80 см. Как быть, можно ли в таких условиях сделать подушку под фундамент или придется ждать понижения уровня грунтовых вод (что не хотелось отпуск в мае). И еще вопрос, на участке много бутового камня (большие 10-20 см) можно их использовать в качестве основания для подушки, закидать их на дно траншеи далее засыпать песком пролить и протромбовать.
  5. al185
    al185
    al185
  6. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Здравствуйте, нужен совет.
    1. Можно ли под фундаментную подушку (основание) вместо щебня использовать гравий 5-20
    2. Можно ли под фундаментную подушку (основание) вместо щебня использовать камни размером 40-70мм
    Спасибо!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sidorik, а Вы определились с типом фундамента?
  8. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Здравствуйте! купил уже готовый, бывший владелец, сделал его лет 6 назад, ничем не обрабатывал. В некоторых пролетах фундамент начал разрушаться. подскажите действенное "лечение", чем остановить и чем защитить?
  9. sidorik
    sidorik
    sidorik
    да, ленточный, ширина подошвы 500мм, далее лента 300мм
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если грунты благоприятные, то можно.
  11. sidorik
    sidorik
    sidorik
    можно и гравий 5-20 и камень 40-70? или что-то более предпочтительно?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sidorik, предпочтительно камень 40-70 с расклинцовкой гравием 5-20.
  13. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    2 года назад был залит фундамент - сваи Д30см шаг 2.7м и межну ними ростверк 300*500h. В прошлый год поставил забор из беcсера. В этом году решил уже было засыпать землей все примыкания и случайно понял что разрушается фундамент забора. Ширина 30см, ширина блока 20см - т. е фундамент торчит по 5см с каждой стороны. Эти 5 см полностью превратились в труху. Легко отбил перфоратором. Бетон был М300 P4 (да именно подвижность 4 заказывал, что-бы не добавлять воды). Стоит вроде крепко, трещин не видно, прошел постучал молотком - внутри вроде ничего, хотя явно бетон не тот. Подскажите как лучше поступить. Думаю отбивать что отваливается и пропитывать пенетроном 30см от верха. Вероятно пропилы сделать болгаркой внизу первого ряда и подсунуть+прибить руберой (хороший, на холсте) тоже 30см - т. е укрывку сделать. Хочется продбить жизнь фундаменту, забор вроде делал на совесть, а вот бетон видимо привезли очень "хороший", хотя свиду был не плохой, либо плохо ухаживал когда он набирал прочность и такой вот результат.
  14. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Подскажите планируется дом из керамзитных блоков 9Х9,5 метров. Планировал фундамент заглублять на 1 метр в землю, а теперь из за перепада высот придется в самой верхней точке заглублятся на 2 метра? я правильно понимаю? Обязательно ли подошву фундамента делать горизонтальной?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По фотам вроде как не ужасно, трещин нет, а то, что с поверхности слой местами осыпался - не критично.
