Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Обязательно, но не обязательно это делать в одной плоскости по уровню заложения.
  2. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Вы имеете ввиду ступенями делать?
  3. VBukin
    VBukin
    VBukin
    Добрый день.
    Потек цоколь, грунтовые воды + талые. Цоколь на глубине 1.5-1.6 метра. Фундамент лента на глубине 2 метра.
    В цоколе внутренняя стена сделана из белого кирпича. Меня напугали, что это совсем не по нормам и она разрушается от воды.
    Как я понял нужно откапывать и проводить внешнюю гидроизоляцию + дренаж. А так же проводить внутреннюю обмазочную гидроизоляцию.
    Вопрос, хотел убить два зайца одним откопом, откапывая фундамент, капнуть глубже и сразу проложить дренаж.
    На сколько опасна эта процедура, как лучше провести работы?
  4. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Приветствую! Создал свою тему но ответов не последовало, прошу прокомментируйте мой вариант устройства фундамента:
    регион Кировская область, глубина промерзания расчётная около 1.5м
    Грунты - плодородка 20-30 см, дальше до 20 метров сплошная глина
    Участок находится под горой, весенний УГВ - 0,5 метра, зимой бурил до 3 метров воды не обнаружил. Участок ровный.
    Дом планируется - 8,2х8,7 по внешним стенам, 1 этаж + жилая мансарда, с центральной несущей стеной посередине, крыша двухскатная 30 градусов.
    Стены из силикатного кирпича (скорей всего полнотелый): внешние несущие - в один кирпич (250), внутренняя стена - в 1.5 кирпича (380).
    Стены впоследствии будут утепляться каменой ватой 150 мм + сайдинг.
    Пол первого этажа - по грунту, утепление ПСБ 150-200мм, теплый пол, стяжка.
    Перекрытие первого этажа - скорей всего по деревянным балкам.
    Rглины принимаю - 18 тн/м2
    Собрал нагрузки, самая нагруженная центральная стена - 53,9 кН/м
    самые ненагруженные это "фронтонные" стены, на которые не опираются перекрытие и крыша - 23,6 кН/м
    Чтобы распределить нагрузку на грунт принимаю ширину подошвы для центральной стены - 800мм, для боковых - 500мм, "фронтонных" - 400мм
    Высота цокольной части везде 600мм, 500 над поверхностью участка.
    Ширина цокольной части фундамнта под ширину стен, для внешних - 250мм, для внутренней стены - 400мм.
    Армирование: продольная рабочая 10мм, хомуты из 8мм (шаг 300)
    Защитный слой везде принимаю 50мм.
    Заливаться будет в 2 этапа.
    Утепление отмостки - ЭППС 50мм, на ширину 1200
    Утепление цокольной части ПСБ25 - 100мм
    Будет устроен дренаж по периметру в гравийной подушке с отводом в придорожную канаву (рельеф позволяет).
    Со всего пятна застройки + 1,5 метра на каждую сторону будет снята плодородка, постелен геотекстиль 200-250 прочности, и у строена подушка из песчано-гравийной смеси 300мм с послойной трамбовкой виброплитой.
    Под подошву фундамента постелю гидроизоляцию.
    Заглублять фундамент нехочу по причине очень высокого УГВ
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @игорь898989, нет, @swdawu2016, имеет ввиду, что основание может быть с допустимым уклоном, а сам фундамент, в горизонте.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pogudin89, это как понимать? Если:
  7. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Что конкретно? Собрал нагрузки, Вес стен + перектрытия + кровля + снеговая, все нагрузки под центральной стеной получились - 46,9 тн., делим на длинну стены (8,7) = 5,39 тн/м или 53,9 кН/м
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если все нагрузки по центральной, то, по видимому, она несущая?
    Тогда почему:
  9. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Центральная конечно несущая, на схеме изображены только несущие стены.
    внешние стены в один кирпич считаю по несущей способности вполне достаточно, всё равно утепляться.
    А внутреннюю несущую делаю в 1.5 кирпича т. к. на нее воздействуют более серьезные нагрузки (перекрытия с обоих сторон + кровля и снеговая нагрузка)
    Для придания жесткости и устойчивости дома думаю устраивать армпояса
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pogudin89, что непонятного? Исправьте свою ошибку в тексте на которую я Вам указал.
  11. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    "нагрузка под центральной стеной получилась - 46,9 тн., делим на длинну стены (8,7) = 5,39 тн/м или 53,9 кН/м
  12. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Подскажите пожалуйста, может все-таки кто-то может подсказать как лучше поступить - ссылка?
    Изначально создал тему отдельную, модератор перенес сюда - может в другой должно быть?
    Спасибо!
  13. webnetd
    webnetd
    webnetd
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста.
    По проекту была подушка примерно как на изображении 1.
    Строители ошиблись с размерами и сделали подушку под центральную стену со смещением вправо на метр. (изображение 2)
    Можно ли это все исправить, просверлив дыры и вставив арматуру и залив еще одну часть подушки как на изображении 3.
    После заливки прошло меньше суток.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно и ступенями в некоторых случаях. Все в комплексе надо рассматривать.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Наверное все же подошву ? Подушка из щебня бывает.
    Если лента выше будет армированный монолит то можно и не связывать. Кстати, подошва под несущую стену должна быть шире чем под периметр.
