Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. mar86627989
    mar86627989
    mar86627989
    Саратовская область город энгельс
    Всем привет подскажите планирую строить дом план во вложении, из блока грасс D400 толщина 300, одноэтажный без цоколя и мансарды, Саратовская область глубина промерзания 1.6, грунтовых вод нет, почва суглинок, планирую делать ленточный фундамент, 1) достаточно ли будет сделать заглубление на 1 м лентой, и выложить 3 ряда кирпича как цоколь, 2) чем перекрыть ленту бюджетние? 3) на какие нюансы обратить внимание.
  2. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Ещё подскажите пожалуйста... По правилам под лентой делают песчаную подушку я так понимаю против пучения, а если у меня грунт - песок? или песок песку рознь?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @eugenius-st, песок песку рознь, это верно. Если песок мелкий и рыхлый. то лучше доуплотнить его слоем гранитного щебня фракции 20-40. Толщина слоя от 10 см.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Скажите, а почему все делают подушку из песка, а не из щебня? Неудобно уплотнять? Хуже трамбуется? Дороже? У меня просто щебня 5-20 в избытке в виде кучи на участке, можно ли его использовать под подушку высотой 20 см в траншее шириной 30 см? Трамбовать планирую ручной трамбовкой. Просто мой опыт трамбование этого щебня под столбчатый фундамент показал, что не очень то он и уплотняется. Стоит ли его использовать в случае с мзфл?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из экономии, как правило.
    Вполне.
  6. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Щебень ещё и лучше.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если карьер рядом, то может быть там и фракция 20-40 в наличии?
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня в планах был полноценный цоколь.
    На этой планировке https://www.forumhouse.ru/posts/20703306/ - налево при входе лестница - это вход в цоколь. Новую планировку нарисовал, но она только дома.
    Но прикинув финансовую составляющую (и просто ненужность большого цоколя) решил изменить немного планировку и убрать цоколь в половине здания и сделать столбчатый фундамент (или как он там называется?), чтобы цокольные помещения были в одной половине, а во второй половине просто полы по грунту.
    Но чтобы такое осуществить и реально сэкономить - нужен ступенчатый фундамент.
    Кратное описание:
    Грунт 10..15 см плодородка, 40 см песок и дальше гравий (как на карьерах у реки, видимо тут когда то было русло реки Енисей, сейчас русло протоки дальше на 450м за дамбой, а сама река по уровню воды относительно участка ниже метров на 10...15 - под горку. при выкапывании ям под столбы забора после 50..60 см без лома просто не выкопать яму.)
    Соотв. несущей способности грунта с запасом при полученном (при весе дома 180 тонн) расчётном под подошвой 1 кг на см. кв. и грунт практически не пучинистый.
    Поэтому самое оптимальное МЗФЛ - под которую я хочу сделать траншею до начала гравия - это около 50..60 см.
    Но под цоколь надо не менее 1,5 метра заглубить стену фундамента. И возникла идея, если часть ФЛ залить на 0,5м, а часть (где будет цокольное помещение на 1,5м - хочу котельную и склад угля спрятать под дом + небольшая подсобка).
    Для примера взял картинку (просто для пояснения идеи).
    Идея следующая: переместить грунт из одной части цоколя и сложить его в другую часть (из которой только плодородный слой будет убран). Вообще мне грунта не хватает и очень много, поэтому думал делать цоколь и хотя бы так восполнить его нехватку.
    Но посчитав объём бетона и стоимость, решил от цоколя отказаться, но тогда некуда втиснуть котельную и склад угля. Вот и думаю, как совместить и "то и это" ?
    В итоге гостинная и спальня в той же половине вдоль несущей стены получат полы по грунту, а вторая часть, ванной будет монолитное ребристое перекрытие. В некотором роде и удешевление - полы по грунту дешевле монолитного перекрытия, не требуют такого количества опалубки и стоек и в общем расход бетона будет ниже.
    Но достаточно ли надёжен ступенчатый фундамент?
    Перепад уровня подошвы около 1 метра.
    Я думал сначала залить ФЛ до уровня подошвы остальной части дома. А потом залить уже разом весь фундамент, который в одной части будет опираться на грунт, а в другой на стены цоколя. Так вроде получается что ФЛ как рама с одинаковой жёсткостью.
    Второй вариант: выкопать подобие подвала, залить стену и потом вокруг этого подвала строить дом. Правда площади в цоколе становится мало (часть площади в виде постамента по периметру будет). Но зато МЗФЛ сама по себе и цоколь при этом будет. Количество бетона может чуток меньше уйдёт (стена меньшего периметра).
    Просто столбчатые фундаменты как то на горах и склонах делают. А так чтобы пол дома цоколь, пол дома нет - довольно редкий вариант. Как по мне 100 кв. м цоколя - перебор, а 20-30 - вполне бы под котельную и склад угля.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да. Есть конечно. Считаете, лучше его? У меня просто ещё машина 5-20 в виде кучи на участке осталась. Какой материал самый удобный для качественного ручного трамбования, если отбросить вопрос цены? У нас, к примеру, можно 30 тонн (один большой самосвал) битого сланца привести за 5000 руб. Но с ним вручную не очень удобно работать.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вот нарисовал примерно, как я думал к посту №69.
    И в разрезе показал - просто сомнения. Делают ли так?
    Штрих пунктир - это цокольная часть фундамента, а оптом поверх неё (спустя срок полного затвердевания, мне спешить некуда) с переходом на грунт думал залить уже саму "раму" фундамента, у которой были бы обе грани в одной плоскости, что вроде как лучше (как мне кажется). А усадка грунта на глубине 0,6м и 1,4м думаю не особо отличается - там вроде одинаковый по плотности грунт, тем более первая усадка будет под весом жидкого бетона.
    Или же лучше всю ФЛ выводить сразу на глубину 1,4м? Правда это выходит дороже и если нет смысла, хотелось бы сэкономить.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АндрейКара, самый лучший вариант, это:
    1. Геотекстиль.
    2. Слой песка 5 см.
    3. Слой щебня фракции 20-40, толщиной 15-20 см.
    4. Слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо!
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Как один из вариантов: вот такой ещё подумал - 3 уровня подошвы.
    Это разрез к первой картинке. Пунктиром - участок стены, который только в первом помещении.
    Т. е. с учётом уклона вроде вполне нормальное по размерам помещение котельной и подсобное, а основная цель сохранить цокольную часть для котельной и подсобное при минимальном уоде от стоимости МЗФЛ.
    Вроде как так ещё меньший объём бетона.
    Но всё же предпочтительнее наверное так. И поправил мелкие ошибки. Добавил кружками арматуру.
  15. DartVeider
    DartVeider
    DartVeider
    Добрый день. Проживаю в Краснодарском крае, почва суглинок подпочвенная вода рядом буквально пол метра- метр копаешь яму через пару дней в ней вода. Вопрос по фундаменту: 1) хочу залить сваи и сверху залить ростверк с небольшим углублением порядка 10 см и подсыпкой щебня и песка. Диаметр свай по пириметру стен будет 350мм глубина их 2метра, под всеми остальными стенами 250мм и глубина 2 метра. Сам фундамент высота 700мм, ширина 500мм армопояс арматура 12мм – 4шт сверху и снизу, межкомнатный фундамент ширина 300мм, высота 700мм. Дом планируется 12на12 снаружи кирпич 120*250*6,5 пустотелый и пеноблок D500-300мм, меж комнатные перегородки D500-200мм, общий вес дома если правильно считал с фундаментом, крышей, стяжкой и запасом 1,3% составляет 391 т. В файле расположение свай (кружки) и расстояние между ними обозначено. Как считаете этого достаточно или нет. Глубина промерзания около 0,5 м (очень редко). и то не всегда потому как держится в основном плюсовая температура.
