Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Забыл добавить, что глубже траншеи выкапывал вчера ещё на - 40см (вырезал тесто вчерашнее) воды нету... Сегодня почти каменное это место
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Avs9nka, послушайте совет @Groundworkturf, забить пятна "глины" щебнем.
    У меня была похожая ситуация. Весной после откачки воды из траншей грунт был как батут. У меня суглинок. Дело решил гравий, затрамбованный в грунт, батутность ушла.
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, чем шире подушка, тем бОльшую нагрузку она распределяет на слабом грунте.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Если мокрый слой на столько тонкий, что высыхает за день, нафига в него щебень пихать ? Только еще один день потеряешь, чтобы дождик успеть хапнуть, а смысла никакого.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    не путайте опорную подушку и подбетонку.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Под подбетонкой меньше увлажнится, только если вся траншея в воде будет, а вот под щебнем болото будет.
    Шарина х. з. чем шире, тем лучше закроет грунт от увлажнения, но в площади опирания эти края учитывать не стоит, т. к. бетонную подготовку обычно не армируют и льют из тощего бетона, можно даже из раствора, я думаю.
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет Всем!
    Какова минимально допустимая высота ленты?
    Идея такая: заглубление около метра, далее заполнить песком, щебнем и оставшиеся 50-60 см залить хорошим бетоном в ровень с грунтом и 2 этажа из блоков.
  8. Яйцелоп
    Яйцелоп
    Яйцелоп
    Пермь
    Доброго дня. Возник вопрос по вашей теме суть такова необходимо залить фундамент 620см на 790см но по планировке получается его высота мин 140см макс 180см такой уклон месности. Мин Высота определяется уровнем дороги. Ширина планируется 40 см. Заливка прямо на грунт без заглубления потом внутреняя часть фундамента засыпется песком примерно на 1м.снаружи получается одна пазуха на 620см засыпется и одна сторона на 790см засыпется на половину длины а 2 стены фундамента так и останутся голыми повторюсь что такая местность дом планируется из бруса 1этаж.грунт под фундамент песок. Грунтовых вод нет. Так вопрос как правильно заармировать такой ростверк IMG_20180522_223117.jpg IMG_20180522_224312_HHT.jpg
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Опять кидают меня с 30 тоннами гравия ... уже посчитал что заказать 14 кубов бетона м200 для подбетонки выйдет дороже, но не сильно, приедет два миксера с хоботами и в двоем думаю залить нахер эту траншею.
    1. Не будет так сильно подмокать
    2. Удобно вязать по верху каркас и ставить опалубку ...
    3. Увеличение несущей способности как вариант
    Армировать не хочу, вибрировать ли ?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Эко вас, батенька, разворачивает, то гравий, то бетон. ;)
    Вибрирование поможет разогнать бетон ближе к горизонту. Без вибратора 14 кубов ровно не лягут. Ну и еще - вибратор категорически облегчает труд, рекомендую. Только не переусердствуйте, хотя в случае с вашей "подбетонкой" это не так критично.
  11. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Третий день везут Гравий..., а после вчерашнего теста с глиной хочется побыстрее залиться, по калькулятору у меня дом со всеми нагрузками и коэффициентами выходит в 150тонн, и на основание ' влажной глины с угв выше 1.5м' давит на 9 а расчетная вроде 11,5
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @Яйцелоп, под ваш дом его можно не армировать, вообще. Максимум 2 прута продольной снизу и 2 сверху. Показывал на фото, как крепить.
    Не нужно M200 для подбетонки, достаточно M100. главное чтобы миксеристы согласились такой везти.
  13. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Глиняные плывуны, которые вчера после виброплиты были как тесто, спустя 16 часов застыли в плотную глину, если со всей дури ляснуть каблуком ботинка, остаётся вмятина в 1.5 см... Чудеса какие то
    Вообщем нафиг этот Гравий, ровняю Траншею, закладываю каналюгу и воду/провода и заливаю завтра все м200 на кубов так 12
  14. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    То есть по правильному лить бетон на голую землю?
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да, кроме случаев полной замены грунта. Замена это не 100-200-300мм это минимум до глубины промерзания, а то и весь слабонесущий слой, если это рационально.
