Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @r_lavrov, возможно, вы промахнулись с определением УГВ, если ориентировались на уровень в августе. В конце лета и начале осени традиционно грунтовые воды понижаются.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Аналогично. Но только вместо ФБС думал малые блоки ФБС 20х20х40, но только выше уровня грунтя.
    А МЗФЛ думал лить прямо в траншею в грунте (с минимальной опалубкой из отлёта, если будет осыпаться), даже вероятно растительный грунт буду убирать вручную уже после заливки ленты.
    Вопрос ухода цементного молочка в землю частично думаю решить подбетонкой. А частично - это вроде даже не проблема.
    Подбетонка вручную (своими силами) - довольно дешёвый и хороший вариант опоры ФЛ.
    Т. е. у меня песок с гравием будет выниматься из траншеи, разбавляю его цементом (2 мешка на куб) и заливаю обратно. Мне надо порядка 2 кубов подбетонки при толщине слоя от 5 до 10 см (выравнивая по уровню слой будет иметь разную толщину). Это около 1т.р. (в наших ценах) и моя работа.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дак 1 этап - планирую МЗФЛ и доски придётся где то складировать от осадков.
    И во время стройки как правило каждый этап такой, что иногда и 5т.р. тяжело выдернуть.
    Завершающий этап стройки будет за счёт продажи квартиры, иначе мне её вообще за 10 лет не завершить при вливаниях по 100 т. р. в год.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В чем проблема то. Сложить аккуратно штабелем, накрыть рубероидом, или пленкой или баннером, прижать обрезками и кирпичами.
    @www_shurik, у вас ошибка в логических построениях. Вы пытаетесь выбрать вид фундамента, руководствуясь не его "подходящестью" и качеством, а тем, что не знаете, как доски от опалубки доживут до последующего использования. Нарушение приоритетности так сказать. :no:
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый день форумчане! У меня вопрос по пристройке ленточного фундамента. Есть основной ленточный фундамент и к нему с левой стороны и спереди буду делать примыкание тоже ленты. Лента будет 40см ,как и под домом. Расстояние между лентами перед домом будет 2,80 м. Расстояние с левой стороны будет 2,70 м. Слева будет веранда, а вот спереди будет продолжение дома, с мансардным этажом. Встает вопрос пунктирными линиями обозначил места где надо ли заливать дополнительно бетонные ленты? В принципе несущих стен в этих местах нет, но может надо дополнительно балку еще пустить? На схеме видно, что еще с левой стороны скала есть, там часть основного фундамента опирается на нее.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Веня, покурите тему, хотя бы начальные страницы.
    Общие вопросы по капитальным пристройкам к дому
    https://www.forumhouse.ru/threads/289223/
    Вкратце - рекомендуют пристройки на отдельных фундаментах, не привязываясь к существующим постройкам. Перемычки в ленте точно надо делать при наличии участка 7м и более, если менее - то на усмотрение.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня гравий (типа речного) с глубины ниже 500 мм начинается. Подошва по опорной площади проходит даже с 200 мм шириной. Грунт не пучинистый.
    При выбранной ширине 250мм мне подходит любой ленточный малозаглубленный фундамент (полный вес дома около 120 тонн, площадь опоры 22 кв. м при 250мм). Выбрал с запасом 300мм самую широкую часть и дальше по нагрузкам местами до 250мм. Как по подошве, так и по прочности рамы 800х300мм (800х250мм) с высотой около 500мм и армированием 12мм мне хватает, поэтому смысла нет лить монолит выше уровня земли, прочность избыточна. Штучным материалом перейду на ширину цоколя 200мм (минимальная ширина из бетонных блоков), далее стена монолит 150мм.
    Т. к. цоколь будет из блочных материалов поверх ленты, то после заливки фундамента доскам не вижу никакого применения на ближайшие пару лет, поэтому максимально хотел бы их исключить.
    Доска/брусок 6м 150х40 с обзолом и сучками (3й сорт) порядка 200 руб за шт (5600 за куб). А 1 сорт уже 7200 за куб.
    Даже штабелями на открытом воздухе будут валятся - не чего хорошего, лучше потом куплю нужные по размеру и ровные доски по мере их необходимости, когда дело до кровли дойдёт (это вообще скорее всего дальше 3х лет).
    Для стен дома вероятнее всего буду делать щиты из листового материала (или металл, или фанера), т. к. заливка стен ручная будет, листов на день-два работы надо не так много, потом опалубка перемещается.
    Стоимость бетона монолитных стен около 100 т. р., сама коробка думаю в 180 т. р. обойдётся.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У нас ФБСки в пересчете на куб раза в полтора дороже товарного бетона, вряд ли у вас по-другому. Это если про экономию говорить. Залейте в два этапа. Нижний уровень, наверное, можно и без армирования с вашим грунтом, а поверх уже армированный пояс.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Вы видимо не заметили одного нюанса, у меня скала и отдельный фундамент не получится. В теме по ленточным фундаментам я уже смотрел и именно свой случай не нашел. Что касается передней части дома, то там уже выведены арматурины для привязки пристроя, лента в поворотных точках будет еще опираться на столбы с заглублением. Вы пишите про 7м,это квадратных, погонных или что то другое?
    Я читал, что если ширина между фундаментами от 3 и более метров, то перемычки или столбики ставить надо, но у меня меньше расстояние, вот и возник вопрос. Если смотреть видео по строительству, то там периметры и более есть и ничего дополнительно не заливают.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Веня, 7 погонных метров ленты.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не вижу связи. Если у вас вообще получается фундамент, то он может быть не привязан к основному.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Это примерные наши цены http://stroika19.ru/praisy/
    М250 - 2700 + доставка + опалубка.
    ФБС - 3 (0,406 куба блок) 850 руб = 2093 руб за куб + доставка до Минусинска. И нужен кран.
    Зато быстро (как и монолит).
    ФБС 20х20х40 см - 35...30 руб за штуку
    1875...2200 руб за куб, доставка ближе (вплоть по пути покупать, когда еду строить - продают в строит. базах. Штук по 20 за раз бы увёз. Хотя смысла особого может и нет). Но расход кладочного раствора поднимет цену (надо его около 0,1 куб. м на куб), зато кран не нужен, опалубка не нужна и можно своими силами делать.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Интересно, вот наши цены за штуку:
    ФБС 24.3.6-т 2046р. 2380 х300х580, 0,97кг.
    С чего вдруг такая разница. У вас ФБСки дешевле бетона, из которого изготовлены, причем сильно дешевле. :faq:
    А какие размеры фундамента предполагаются?
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дом 13х8
    Цена думаю из-за близости инертных - они их добывают. Ими торгуют.
    А бетоновоз - техника дорога (работает на солярке, страховка/содержание ТС), по себестоимости эл. приводом бетон месить дешевле в промышленных масштабах. Возможно отсюда и цена.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Количество, а значит и стоимость инертных в жидком бетоне и твердом (ФБС) одинакова.
    И, кстати, песок, например, не дешевый, у нас его грузят по 250-300р. за куб.
    Короче, фиг его знает, в чем фишка.
