Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, я бы не связывал ... залейте площадку отдельно.
    oleg_kazan, я себе наверное поупираю всяких досок, дело такое, начнут бетон лить, перекосит опалубку еще, а потом несколько тонн, руками не подвигаешь)
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот это зря, это точно не фобия. У вас щиты будут просто стоять фундаменте, бетон при заливке запросто может поднять опалубку, особенно углы. При заливке большого объема это просто катастрофа. Я крепил опалубку к подошве уголками, заодно они и фиксировали опалубку от сдвига. У меня в теме это расписано с фотами.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    существенные различия их применения определяются условиями будущей работы конструкции, которые закладывает проектировщик в конструкцию.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Vladis69, я ориентировался на тему https://www.forumhouse.ru/threads/206435/filter?time=alltime&set[username]=antonpavlov&page=6.
    Ничего у человека не расперло и не подняло.
    Ваши уголки я видел, но дырявить фундамент не буду.
    Хорошо ... низ опалубки от сдвига и распирания соединю с досками опалубки подошвы, а верх опалубки притяну к верхнему поясу арматуры.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот спасибо то, уважил. :)
    У вас же есть вроде выпуск арматуры из подошвы, можно было бы заякорить к ним.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну кстати, этот же человек на заливке подошвы страховался от всплытия.
    И если поискать, можно найти примеры со поднятием опалубки.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У каждого решения есть свои плюсы и минусы.
    Если заливать отдельный фундамент то печь займет больше полезного пространства, которого и без того немного.
    Все же хотелось бы узнать как правильно проармировать такую 'конструкцию'.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Зажать" между двух перемычек. Или делать заполнение под печь треугольником: без свободно висящего угла внутри подвала.
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, фундамент под печь - расцениваем как плиту, армировать следовательно так же, как и обычную плиту, в два ряда сеток, разделенные лапками, по краям плиты арматуру нужно заанкеровать, связать с ленточкой нужно наверное Пшками. Привязываться только к центральной стене, кусочек поуже - я бы не вязал, а лучше закопал 2 столба под эту плиту. Поставите пару тонн кирпичей, оторвет ее, вот "радости" будет.
  10. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Утро доброе! Начал делать хомуты, что то не очень получается, вернее получается, но как-то не очень... :no:Проволока 2мм,может купить меньшего диаметра, например 1.2мм или крючок неудачный взял:faq:, долго возится приходится или руку нужно поднабить:|:
  11. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @DAPRAVDA, ну Вы батенька и Извращенец 2мм проволоку в два раза сложить и крутить)
    Я вяжу 1.2мм сложенной пополам. Вяжу в перехлест, сначала слевой стороны, потом с правой, из 100 штук обламывается 3-4 проволоки, просто перевязываю поверх.
    PS/ Удобно болгаркой круг проволоки на 3 части порезать и вот и заготовки для вязки.
    Хомуты я не связывал изначально,
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну что, приличный на вид хомут. Проволока вязальная выполняет монтажные функции, нужна она только для того что-бы при сборке каркаса ваш хомут не развалился и в бетоне при бетонировании сохранил геометрические размеры вами заданные. И безусловно как уже указал вам коллега, 2х2мм явный перебор и доп. неудобства в работе.
  13. guba911
    guba911
    guba911
    Сразу прошу меня извинить за глупый вопрос. Можно ли делать фундамент одноэтажного дома с перекрытиями из лаг, без подвала из красного обожженного глиняного кирпича? Участок находится ниже дороги на 400 мм. Хочу сэкономить на бетоне с арматурой. Вернее будет вниз 600 мм ленты со сваями на 1800 мм через 1500мм бетон М250, а потом 400 мм кирпича до уровня дороги, засыпаю все это черноземом. И потом цоколь 500 мм кирпичом. что скажете? или лучше до уровня дороги вывести все лентой, а потом кирпичом. вопрос денег конечно, хочется подешевле.
  14. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @Avs9nka, вот и я думаю, не так что то:)], хотя уже начало получаться... поехал за 1.2:victory:
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @guba911, у вас из-за уклона дешевого варианта и не получится. Да и арматура в общей стоимости не очень большую долю расходов составляет.
    На чем можно сэкономить - так это на сваях, которые в вашем варианте совершенно не нужны.
    До уровня дороги и +30-40 см совершенно точно надо выводить бетоном.
