Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @DAPRAVDA, я вязал шуруповертом. Крючок делается из гвоздя, конец затачивается болгаркой. Проволока обычная вязальная, я брал 5 кг, еще осталась. Берешь часть круга проволоки - ок 2 см. в диаметре, скрепляешь в 3-х местах той же проволокой и режешь круг болгаркой на 3 части. Получаются 3 пучка проволок по 25-30 см. длиной. На хомуты можно и на 4 части резать. Потом весь пучок сгибаешь пополам посередине и бросаешь слева на верстак или в ведро, если работаешь в котловане.
    Вяжешь натягивая на себя, в какой-то момент проволока закручивается и остаток отрывается и слетает с крючка шуруповерта или снимаешь сам.
    Обязательно посмотреть те видео на ютубе, где люди делают это быстро, и попытаться повторить. :hello:
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Отломит печь свой кусочек фундамента если что: 5кг*500шт = 2500кг на квадратный метр под печью. Возможно, нормальный проектировщик решил бы вопрос компенсатором крутящего момента с другой стороны балки, но я такое не пробовал.
  3. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Можно ли сделать среднюю несущую стену как показано на рисунке красной линией.
  4. Rous52
    Rous52
    Rous52
    Нижний Новгород
    Участок с уклономпо диагонали 40см. Открыли траншею по шаблону на глубину 60см. Соответственно дно траншеи теперь с уклоном, можно ли выравнять дно песком в уровень или нужно ровнять саму траншею?
    Грунт плотный суглинок, грунтовые воды далеко.
  5. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Добрый день ! Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать стоимость на работы по устройству ленточного фундамента в Подмосковье? Написал свою заявку на бирже - никто не пишет и не звонит.
    Местные умельцы выдают абсолютно разные цифры. Кто по кубам, кто по метрам считает.
    Кто отдельно за копку траншеи, отдельно за заливку.
    Хочется актуальные цены узнать, если есть здесь профи.
  6. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    При такой постановке вопроса вы не получите внятного ответа. Фундамент фундаменту рознь
  7. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    У меня уже запястье накачалось за 4 дня так, как никогда в молодости ...)
    Осталось 3 метра связать из 51 погонных, сегодня привезу опалубку, буду углы выставлять)
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Поперечные хомуты зачем так часто втыкать? Бетон экономите? :)
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @aostspb, со страха насувал через каждые 35-40см ... где то в СНИПе прочитал) согласен, перезаклад, но с учетом цены на 8 арматуру, вышло не сильно дорого, если ставить через каждые 50-60см и учащать к стыкам. приблизительно 40$ можно было сэкономить, но потом одному не удобно двигать эти каркасы, провисали бы как спагетти
    Сейчас придут Владис и Юра и скажут, что оторвали бы мне руки за такой перерасход арматуры)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Avs9nka, :):):)
    Зато удобно двигать, да и накаченное запястье на стройке пригодится. ;)
  11. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Добрый день!
    Вопрос старожилам этой ленты, что Вы думаете по поводу создания ленты при помощи несъемной опалубки из пластиковой арматуры и XPS? типа как это
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dmitry333, эту опалубку обсыпают грунтом ДО заливки? Как-то не очень надежно выглядит в плане сдвига и всплытия.
  13. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Нет, зачем
    вроде нет) она держится на стяжках, установленных между двух плит из прочного XPS.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вдвое меньше хомутов, вдвое меньше работы - экономия могла быть вполне реальной.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Эта конструкция очень легкая, заливаемый бетон может ее тупо сдвинуть или поднять. Надо заливать оооооооочень аккуратно и все равно, в случае кризиса будет полная задница. Если распертую опалубку из досок можно пердячим паром вернуть в исходную, то ЭППСовую хз как ремонтироватьна ходу.
