Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. mast6520
    mast6520
    mast6520
    Здравствуйте. Вопрос больше про балки, чем про фундамент (про балки не нашел).Имею фундамент 10х10м, начинаю делать балки под внутренние стены, полунесущие (на них в некоторых будет опираться перекрытие, несильно, но будет), арматура снизу 20 мм 3 прута, сверху 12мм 3 прута, ширина бетона 40 см, высота 50 см. Какое делать расстояние между хомутами (арм. 8 мм), 20 см или можно 30 см ?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Айфоновская автокоррекция)
    Прежде
    1. 100 мм
    2. Хорошее решение, но можно проще - кирпич с низким водопоглощением. Монолитить стоит только если требуется жесткая заделка колонны.
    3. Не навредит, но и лучше тоже не сделает. Монтировать стены будет крайне неудобно, если каркас - платформа. Только, пожалуйста, не колхозьте с каркасом, эта технология очень. эм. нежная)
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А как бетон залили - бетононасосом или по лоткам гнали?
  5. Alekhin908
    Alekhin908
    Alekhin908
    Подскажите пожалуйста, дом 12,9 на 12,9. Имеется крыльцо и терраса. Фундамент ленточный ниже глубины промерзания. Вопрос. Залить общую ленту 12.9 на 12.9 или как на фото по контуру стен, а под кровлю залить столбы? Кровля общая. image.jpg
    Не могу определиться
  6. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Два миксера были с лотками (5 штук) длинными, супер заливалось, машину просили перезжать еще постоянно.
    Один миксер был с двумя лотками ... козел, пришлось трубой лить в одно место и оттуда растягивать в стороны.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У нас все возят по два лотка, больше ни разу не видел.
  8. Dmtr82
    Dmtr82
    Dmtr82
    IMG_20180506_152521.jpg IMG_20180506_152531.jpg IMG_20180510_175357.jpg IMG_20180513_153658.jpg IMG_20180610_113337.jpg IMG_20180610_113446.jpg IMG_20180610_115425.jpg IMG_20180610_115437.jpg Залили фундамент 7х9, подскажите советом, что не так или что лучше еще сделать? Насколько плохо, что у него трещины на верхней поверхности? По бокам трещин не увидел. Покрыли битумом и присыпали тем же грунтом, утепление не делали. Продухи еще какие-то немного залило, какие-то совсем залило. Перепад высот у фундамента где-то 4-5 градусов на длине 7 метров.
    Чеховский район, московской области.
    Будет два сообщения
  9. Dmtr82
    Dmtr82
    Dmtr82
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Треснуло после зимы?
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @Dmtr82, обычные усадочные трещины, только чуть шире и больше, чем обычно. Некоторые просто от усадки над арматурой, некоторые (по углам), от усадки бетона по длине, т. е. линейное уменьшение размера, а "якоря" не пускают. Возможно, бетон был жидковат или лили в жару и ухода не было нормального, но даже если бы всё было по феншую, эти трещины, все равно бы были, только тоньше и реже. Они есть почти у всех, многие их даже не замечают, у вас они просто в несколько раз сильнее проявились. Бетон не может не уменьшиться в размерах при уменьшении влажности. Немного сильнее такие трещины проявляются при заливке в 2 этапа, когда длинную балку от усадки якорят не только поперечные стены, но и держак за поверхность бетона, залитого на первом этапе. Та же вигня происходит и с армопоясами.
    Некоторые ваши трещины пойдут ниже, будут не только на поверхности, но вы этого, как и большинство, уже не увидите, т. к. всё обмазали, зато нервы сбережёте.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    По проекту монолитный фундамент: подошва (лента) (от 500 до 1200 мм) + стена (400 мм)
    Залил подошву
    Подскажите пожалуйста, надо ли чем или как обработать место примыкания стены фундамента к подошве перед заливкой?
    Или стык после заливки
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Самая нагруженная стена
    А по существу вопроса?
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Самая загруженная и что ? а 1200 нафига ?
    По существу вопроса, я не понимаю ход ваших мыслей. Не понимаю от куда взялось предположение о необходимости обработки. Для чего вам там что-то обрабатывать ? Разве что кремом для загара.
