Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @atztek, арматура, которая находится внутри периметра, работая на растяжение может оторвать защитный слой, если её анкеровать по своему контуру, а не заводить в глубь тела конструкции, как это положено. Средняя нитка не разорвет конструкцию пополам, слишком глубокая анкеровка, по этому среднюю нитку можно анкеровать и в середине, по её контуру и затянув до внешнего стержня. По большому счету, можно и внутреннюю только до средней тянуть, это не принципиально, главное соблюдать норму анкеровки по длине. В двухрядном армировании внутреннюю тянут до внешней, только для того, чтобы было уобнее её зацепить (привязать).
    Иногда, когда собирается слишком большой пук в одном месте, я раскидываю арматурины на некотором расстоянии друг от друга, привязывая их просто к хомутам на расстоянии достаточном для прохода щебня и оставляя место для булавы вибратора. Такая анкеровка гораздо лучше, т. к. весь стержень в бетоне (вся посерхность), а в пучке у каждого стержня работает только часть поверхности, поэтому длину заделки или перехлёста нужно, в таком случае, увеличивать
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня сейчас проблема с гаражом и времянкой/хозблоком, сложенным на фундаментой плите высотой 25 см из сертифицированного бетона М300. Плита залита поверх подушки из ПГС 70-80 см, гидроизоляции между ними нет, только полиэтилен (не знал тогда что следовало гидроизолировать плиту), отмостки пока нет, водосточки тоже еще нет.
    Поверх плиты залит цоколь высотой 30 см, а внутри лаги пола установлены на бетонные столбики. Осенью сделал черновой пол и сверху уложил плахи чистового, утеплитель к счастью не успел заложить. На этом оставил до весны, а сейчас собрался утеплять пол, сдвинул плахи чистового и чернового, и обнаружил что плита местами (не вся, а ближе к середине) влажная, а на некоторых лагах появились следы грибка. Вероятно дождевая вода, стекающая с крыши в ПГС затекает под плиту, по капиллярам поднимается до плиты и дальше по ней внутрь помещения. Сейчас ломаю голову как с этим бороться = хотя бы гидроизолировать плиту изнутри (вместо того чтобы заниматься фундаментом дома).
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Про то зачем внутреннюю перевязывают с внешней я раньше где-то читал. Насчет средней - т. е. можно в углах две средние связать между собой и этого будет достаточно?
    Нет ли у Вас фотографий с примерами? - я не уверен что все правильно понял.
    ..и Вы же приводили пример крепления арматуры к гвоздям в опалубке, хомутов там не было - значит в каких-то ситуациях вяжете хомуты?
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вся арматура загнута и доведена до внешнего стержня.
    12-я рабочая, толщина стены - 350 мм.
    В средней несущей стене толщиной 400 мм. внизу у меня 4 прута. Там еще больший
    Где-то на внутренних стенах ошибся с длиной, когда гнул, и загиб немного не доходит до внешней арматуры, но анкеровка все равно достаточно глубокая, и все гуд!
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Если у вас действительно M 300 и в плите нет трещин, то, скорее всего, это не капиллярная влага.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Нет не просто перекрестить, вы не так поняли. Я имел в виду, что можно оставить их в своём ряду, но анкеровка, при этом, должна быть по правилам, т. е. или сама арматура загнута или Гшки дополнительно.
    В балках хомуты обязательны, они там работают.
    На первом фото пример, как я иногда не довожу некоторые стержни, до внешнего стержня, чтобы не делать толстый пучок и дать арматуре нормально работать. Там немного не довязано, но, в целом, понятно.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так ещё лучше, чем собирать всё в толстую вязанку
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Юрий упомянул об этом - не слишком ли много арматуры в пучке? Хорошо ли она закроется бетоном?
    Я сам сталкивался с подобным раньше, не знал что можно не доводить арматуру до самого края.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Бетон для плиты заказывал на заводе, единственном, бетон которого сертифицирован. Трещин не видно (по сбокам и сверху плита открыта, все в порядке).
    Если не капиллярная влага, тогда что еще может быть и как с этим бороться?
  10. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Конденсат не может быть? Если пространство было закрыто, не утеплено и не проветривалось, то вполне возможно...
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уже рассматривали такой вариант. Если бы дело было в конденсате, наверное вся плита была бы влажной и конденсат бы давно уже выветрился. А у меня на плите влажные отдельные участки (вероятно те, где под плитой скапливается вода), продухи всю зиму и весну были прикрыты высечкой, но движению воздуха это особо не мешало - теперь уже неделю все открыто, включая окна на проветривание открыты всегда, а когда приезжаю то полностью + дверь => не помогает.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да, возможно конденсат. М300 имеет довольно высокое W, такой бетон не гидроизолируют. У меня стены погреба М300 бывают влажными из за конденсата или вблизи пола, снизу. Но там грунт на полу рядом и он всего лишь закрыт кирпичом, как тротуарной плиткой по грунту, специально для повышения влажности.
    Если плита, да ещё на ПГСе, мне мало верится в увлажнение через капиллярный подсос.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Если все таки капиллярная, её можно отсечь обмазочной цементной гидроизоляцией. Но мне слабо верится в то, что М300 что-то пропускает по капиллярам.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ливневая канализация и отмостка, в любом случае помогут, если вода, каким-то образом идёт снизу, только дерево уже сейчас нужно спасать.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Расскажите подробнее об обмазочной цементной гидроизоляции.
    Есть препараты, которые называют проникающей гидроизоляций (из тех что можно найти только "Акватрон-6"), по описанию проникает вглубь бетона фундамента на 15 см и весь этот слой становится гидроизолирующим. Стоит ли на это полагаться?
    Препарат недешевый в пересчете на площадь и в наших магазинах его нет, можно заказать у производителя (за 100 км от нас).
