Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Конденсат выделяется там, где более холодная часть плиты. Т. е. это более промерзшая часть... Возможно там более толстый слой бетона или земля под плитой оттаивает неравномерно... А вот грибок это плохо, попав в древесину однажды его сложно вывести...
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я вскрыл полы - черновой и чистовой, в перемычках между лагами сделал выпилы высотой 3-4 см и длиной почти на всю длину перемычек - теперь доски обдуваются воздухом.
    Но в долгосрочной перспективе в полы необходимо заложить утеплитель и проблема опять станек актуальной. Думал к-л образом гидроизолировать плиту изнутри, уложить ЭППС поверх плиты, а в полах соответсвенно утеплитель не применять.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня появилась мысль что под плитой не растаявший кусок льда (внутри постройки зимой было -20'С), может термометр положить и проверить температуру плиты в разных местах?
    Если дело в этом, как с этим бороться?
  4. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ну может не льда, а грунта... И он оттаивает медленней, чем бетон... отсюда и влага...
    Как бороться не знаю, решать вам... Но я бы в гараже, хозблоке, как минимум, не делал бы деревянный пол. Либо утеплить и стяжку поверх, либо деревянные трапики, чтобы можно было их поднять и проконтролировать состояние дерева и плиты.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Есть белорусский пенетрат (если не ошибаюсь), аналог более дорогого пенетрона. Но я имел в виду обычную обмазочную из дешевых. Такая есть у любого производителя смесей, например у церезита. Она в обычных мешках. У церезита есть и более дорогая, двухкомпонентная, но я имел в виду ту, что в мешках Ceresit CR 65
    https://www.ceresit.ru/ru/products/waterproofing/waterproofing-materials/cr-65-rigid-waterproofing-slurry.html
    такая же есть и у других
    Можно сделать и рулонную, но я же не знаю как у вас там всё устроено, может пол строения нужно разобрать.
    Сейчас такая температура, что под плитой все уже давно должно было отмерзнуть. Сейчас там тоже влажно ?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В гараже голая плита, а во времянке полы уже сделаны (залиты бетонные столбики ~50 штук и т. п.). Чистовой пол прикручивать не буду, черновой уберу (если поверх плиты уложу ЭППС) для лучшей вентиляции. Будет два люка, так что будет возможность контролировать ситуацию.
    Мне один производитель пропиток для бетона посоветовал замешать бетонный раствор из отсева толщиной 4-5 см, в него добавить присадки, делающие эту стяжку влагонепроницаемой.
    Вот только сейчас думаю - если дело в конденсате, это же не поможет? Получается что между плитой и стяжкой необходимо уложить слой утеплителя, который бы при этом не впитывал влагу конденсата?
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Деревянные полы это изначально неправильное решение. Стяжка по эппс уже бы была сухая, без всяких гидроизоляций и добавок.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Церезит СР-65 есть в наших магазинах, с кем-то обсуждал вариант его применения. Мне предлагали обработать поверхность плиты хлористым кальцием, а потом жидким стеклом - они вступают в реакцию и создают прочный влагонепроницаемый слой. Вот только после их применения проникающую гидроизоляцию в бетоне уже не применить (если они не помогут).
    Рулонную, ту что нагревают горелками, применить не получится, столбики будут мешать.
    Плита - да, влажная.
    Я брал кусок арматуры длиной ~50 см, забивал ее в ПГС на 40 см (вообще ПГС толщиной 70-80 см) в двух точках. Там где плита сухая и ПГС был сухой (хотя ПГС под открытым небом и открыт дождям), а посередине плиты, на уровне где плита влажная, там и ПГС влажный (и туда стекает дождевая вода с крыши, правда дождя перед этим не было). По этой причине я считал что дело в капиллярной воде.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня поверх плиты залит ж/б цоколь, та же фундаментная лента. Я поднял полы выше нее, на уровне превышающем середину плоков первого ряда.
    Один форумчанин мне посоветовал настелить полиэтилен 200 микрон, а поверх него ЭППС - насколько долговечен полиэтилен во влажной среде?
    У меня такой же застелен между ПГС и плитой, но я думал что раз капиллярная водо попадает в плиту, значит полиэтилен пришел в негодность.
    Если дело не в капиллярной воде, а в конденсате, тут полиэтилен под плитой не поможет.
    Может действительно застелить полиэтилен и поверх него ЭППС?
    Если поможет то так и оставить, а если нет, то на более позднем этапе искать другое решение? - но это при условии что полиэтилен не испортится от влаги конденсата.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас звонил на завод ЖБИ, они сказали что М300 по умолчанию идет с влагопроницаемостью W2, т. е. он вполне способен впитывать капиллярную влагу. Наверное все-таки придется использовать проницаемую гидроизоляцию. А поверх нее применить что-то против конденсата.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У нас М300 имеет W4, в документах написано. На крыльцо я брал М400, его добили до W8.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Снесите столбики, обмажьте все дешевой цементной гидроизоляцией или закатайте рулонкой, засыпьте песком, утрамбуйте, разложите эппс и сделайте стяжку. Это было бы самое правильное решение.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С этим есть некоторые нюансы и появились кое-какие идеи. Опишу чуток позже.
  14. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, извините, не сфоткал, думал будет больше фото, но по факту было мало времени. Все что есть
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что у Вас использовано в качестве опалубки?
